Страница 211 из 211
Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Добавлено: 21.02.2012 20:51
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как задать вопрос на форуме и в особенности в нашей ветке, прочитайте пожалуйста
ПРАВИЛА форума и в особенности ЭТО сообщение!
Спасибо за понимание.
Мы на DRIVE2.RU
Есть возможность русификации панелей и программирования ряда модулей УДАЛЁННО! (для тех, у кого есть DiCE!!!).
For the foreign VOLVO - friends )))
(click "ПОКАЗАТЬ")
We offer the ONLINE programming for VOLVO modules through OBDII (since MY 1999+)
Features:
  • Change the interface language dashboard (DIM)
    Programming of throttle (ETM) Magnetti Marelli (transfer software from the old body to the new one)
    Correction of mileage in the odometer
    Programming of SRS modules (erase of crash records)
    Programming of BCM modules (ABS software reload and data traster from the old module to the new one)
    Programming of engine control module (ECM including transfer of immobilizer data)
    Programming a lot of other VOLVO modules (like TCM, CCM, DDM, PDM, PSM, AUM, REM, UEM an so on)
    Programming used Remote control
Поможем в решении вопросов по электронике автомобилей VOLVO 1999 - 2017 м.г. :)
Диагностика DiCE
Русификация приборной панели (без разборки и пайки панели, все делается через ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъем),
Коррекция пробега (одометра)
В американских (английских) авто смена диапазона настройки магнитолы и показаний одометра из миль в км
Включение (отключение) доп. функций:
  • Включение функции бортового компьютера (необходимо установить «лапку с крутелкой»)
    Включение функции поддержания скорости (круиз-контроль)
    Включение функции дополнительного подогревателя
    Включение таймера доп. подогревателя и продувки
    Подогрев сидений
    Смена кондиционера на климат-контроль
    Выключение контроля клапана EVAP
    Включение автозакрытия дверей при движении
    Отключение «американского» варианта открытия дверей за 2 нажатия
    Выключение постоянного ближнего света (даже если его невозможно выключить диагностикой)
    Включение противотуманных фар
Программирование новых ключей
Программирование б/у дроссельных заслонок Magnetti Marelli
Программирование б/у брелков ц/з
и многое многое другое, все через OBDII :D
Ремонт и/или перепрограммирование практически любого модуля ("привязка" к машине).
Русский язык "заливается" в панели:
Volvo C30, S40, V50, C70, S60, V60, XC60, V70, XC70, V70XC, S80, XC90... от 1999 и младше.
1999 - 2001 щитки поддерживают только транслитерацию.
Названия модулей и варианты проявления проблем:
ETM (не без известная итальянская заслонка Magnetti Marelli)
Проявление проблемы:
  • самая распространенная - неустойчивое удержание холостых оборотов, троение, "Чек"
    При замене заслонки на бу, необходимо залить "родной" софт
ABS, BCM (модуль управления тормозами)
  • Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
    Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
    Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
    Модуль не «виден» диагностикой
CCM (модуль системы управления микроклиматом)
  • Климат-контроль не подает признаков жизни
    Панель климат-контроля выключается через некоторое время после выключения зажигания
    Не правильно работают ручки регуляторов на панели
    Не верно работает рециркуляция воздушных потоков в салоне
CEM (центральный электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в авто, при этом предохранители исправны
    Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, без причинно гаснет панель приборов , глохнет двигатель и др.)
    Авто при включении зажигания не подает ни каких признаков жизни
    Ошибки по иммобилайзеру
    Ошибки по тормозной системе (при рабочей тормозной системе)
    Ошибки по связи с рядом модулей
REM (задний электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в задней части авто (блокировка задних дверей, задние габариты и др.)
    Перестают периодически или постоянно работать фактически все функции в салоне авто
ICM (модуль управления информационно развлекательной системы)
  • Не работает магнитола
    Магнитола не выключается после выключения зажигания некоторое время
    Магнитола включается через некоторое время после включения зажигания
    Магнитола работает, а табло на ней не работает
    Периодические отключения звука во время работы магнитолы
    Не работают некоторые/все ручки регулировок на магнитоле
UEM (верхний электронный модуль)
  • Не уверенно срабатывает центральный замок
    Не работает подсветка в салоне авто
DEM (электронный модуль дифференциала) муфта HALDEX
  • Не включается задний привод
    Ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
DDM, PDM (модули двери водителя и пассажира)
  • Не работает блокировка двери
    Не работает (или работает с перебоями) стеклоподъемник(и)
    Самопроизвольное «щелканье» в двери
ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ DIM (модуль снабжения водителя информацией)
  • Беспричинная ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    «Рассыпающиеся» надписи на дисплее бортового компьютера
    «Убегающие» часы
    «Падающие» стрелки
    Дублирующие стрелки поворотников не «щелкают» (при этом сами поворотники работают)
    Русификация приборной панели.
    Коррекция пробега (показаний одометра)
SRS (модуль дополнительной системы удерживания)
  • Не стирается ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    Устранение "краша" в памяти модуля на авто 1999 - 2014 м.г.
SAS (модуль датчика угла рулевого колеса)
  • Появление ошибки ANTI-SKID SERVICE REQUIRED после поворота руля (до упора или незначительно)
    Постоянно горящая ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
ECM (модуль управления двигателем)
TCM (модуль управления трансмиссией)
Пишите в ЛИЧКУ! :)
Постараемся помочь Вам в беде. :)
Рекомендуем посетить страничку SergVolvo (Москва) - volvo850.ru/
Добавлено: 17.12.2023 13:47
Egor.0
TokRa писал(а): 17.12.2023 13:15 Вангую ручник приехал
так он работает, ставиться сниматься
Добавлено: 17.12.2023 13:50
Egor.0
Вопрос в том где смотреть провода или блок, где они находятся ? Залез под арку правого колеса там стоит какой то блок
Добавлено: 17.12.2023 14:03
Egor.0
Что это за блок кто подскажет , под правой аркой находится
Добавлено: 01.02.2024 17:50
sebbat
Подскажите, второй ключик на вольво S60 2020 как сделать можно ?
Добавлено: 03.02.2024 10:40
Dementor264
Добрый день! На Volvo s40 II хочу поставить вместо отвратительного галогена Bi-Led, но читал что может вылести ошибка по освещению. Если вылезет то можно ее убрать или перепрошить?
Добавлено: 06.03.2024 10:43
Aliaxandr
Добрый день.
Volvo XC60 11.2020 Recharchge после ДТП не заводится снять ошибки краша.
Добавлено: 30.06.2024 18:03
Crash.ink
yagger, а как к вам записаться на "ремонт"
Добавлено: 01.07.2024 09:39
Crash.ink писал(а): 30.06.2024 18:03 yagger, а как к вам записаться на "ремонт"
В профиле yagger есть телефон, звоните и записывайтесь.
Добавлено: 01.09.2024 11:51
umkasanki
Здравствуйте.
У нас S60 2019 spa.
Машина из Америки. Покупали битую в морду и восстанавливали.
У нас в одной фаре периодически гаснет ближний, через какое-то время после запуска двигателя. Сразу после восстановления, весной 2023 года, проблема вылазила редко, сейчас - всё чаще.
При этом компьютер пишет - неисправность ближнего света.
Сначала обратились к официальному диллеру вольво. Они сказали мол у вас фары не штатные. У вас по вин должныбыть мид-лед, а поставили вы фулл-лед. Мы не занимаемся таким, можем вам заказать новые штатные фары...
После были у 2х мастеров по электронике - программной части и лед-фарам.
В Полоцке у одного, потом у второго в Минске.
В Полоцке перенастроили комп, перепрописали наши нештатные фары, сказали с программной стороны теперь всё ок.
Но свет всё-равно гаснет. Раз проблема осталась, предположили, что проблема внутри фар.
Специалист по лед фарам в Минске проверил - сказал внутри все ок, следов утопления нет, других проблем тоже. В конечном итоге он попробовал попереставлять фары, левую вместо правой и наоборот. Говорит гаснет всегда та, на которую идёт правая часть проводки.
Вывод его - видимо провод к фаре где-то коротит\замят или типа того.. и мол думает нужно проверять провода. Может был замят какой-то при ударе и теперь плохо сигнал пропускает...
Может можете помочь с устранением такой неисправности?
Добавлено: 18.11.2024 09:20
Steell1979
Добрый день или вечер, в общем доброго времени суток, для начала подскажите удаленно работаете? прошивки, заливки, снятие блокировки, типа шины MOST? Название: XC90; Рынок: Volvo Cars North America (AME); 2005год; Двигатель: B5254T2; Кпп: AW50/51 AWD; Привод: L.H.D;
сам нахожусь в России Владивосток
Если можно удаленно, может есть какой то прайс лист? чтоб вопросами тупыми не надоедать типа чё по чём😁😁
Поставил магнитолу с японской xc90 2007 года, припаял провода вывел AUX сделал антенну, все работает кроме дисков, сожрала диск и не отдает(диск чужой на пробу взял😥) и не поет, стоит на паузе, на громкость не реагирует. Возможно проблема в шине MOST она заблокирована( VIDA сказала). ну и за попутье если по деньгам не особо дорого, европрошивку в ECM залить? топливные насосы два штуки убрал поставил 1, блок управления из арки правой выкинул, ошибка по давлению иногда вылезает сбрасываю ELM327 и дальше катаюсь, пока по новой чек не загорится, вроде ни на что не влияет но раздражает .заодно русифицыровать все что можно. Ноут с VIDA есть старенький и тормозной но тем не менее, Провод правда не дайс а Mongoose Jlr Pro, он работает исправно его даже чехи в VDASH прописали. Специалистов по Вольво у нас нет, а машина нравится не хочу больше японцев
Добавлено: 18.11.2024 09:23
Steell1979
Написал на драйве в личку но вы туда не заходите уже неделю
Добавлено: 24.03.2025 18:35
Petr19892008
Добрый день, подскажите пожалуйста сталкивались ли с такой проблемой:
- автомобиль Volvo s 60 2007 awd, в один несильно прекрасный момент
перестали работать стеклоподъемники передние, климат контроль, складывание
зеркал и их регулировка. По словам электрика, который смотрит машину блок
СЕМ в прекрасном состоянии, водой не залит, предохранители целые, реле
тоже. При нажатии на кнопку стеклоподъемника проседает напряжение и как
будто срабатывает какая то защита, которая отрубает напряжение на весь
блок. Пока ищу на форуме, сказали в 2017 году было у кого-то что то
подобное, но буду благодарен за возможную информацию
Добавлено: 25.03.2025 09:47
Для начала что говорит диагностика Дайсом?
Добавлено: 05.05.2025 00:00
Roman Berlin
Всем привет. Был бы очень признателен всем завсегдатаям клуба и админам, если бы помогли советом, где можно в Минске снять электронное ограничение максимальной скорости. Я сам не из РБ, приезжаю всего на неделю в Минск и вот решил, если будет возможность, то заняться этим вопросом. Автомобиль Volvo XC60 T6 на 341 л/с 2021 года
Добавлено: 23.06.2025 14:32
DzmitryMihutski
Добрый день, VOLVO XC60 2021 год платформа В5. По ходу умирает замок рулевой колодки, машина периодически просто не заводится. Можете решить такую проблему?
