Страница 213 из 587
Добавлено: 30.09.2012 20:49
Aloise
гость из России, Ремкомплект в помощь.
Добавлено: 30.09.2012 21:23
гость из России
Almaz, Не надолго.Внутри образуются маленькие корозийные раковины.
Добавлено: 30.09.2012 21:27
Aloise
гость из России, мне помогло, не жалуюсь.
Добавлено: 30.09.2012 21:55
главный три раза перебирал...- не помогло..., а вот рабочий нормуль
Добавлено: 30.09.2012 22:13
Ultras писал(а):да пофиг ка
Ну и правильно..
на тормозах стоит вакуумник .. желательно завести.. легче будет ... но тоже пофиг... на сцепе нет вакуумника.. так что тоже пофиг..
Добавлено: 02.10.2012 20:55
iljalop, была тема похожая и не одна, найди ее и там задай вопрос, просто уже столько раз писали одно и тоже что писать еще один раз рука не поднимается
Добавлено: 02.10.2012 22:12
Aloise
iljalop писал(а):писать еще один раз рука не поднимается
это точно...
Добавлено: 03.10.2012 02:26
Гектоша
Да погоди ты, нужные люди не видели тему еще
А так и подскажут.
Добавлено: 03.10.2012 02:53
Гектоша
Акпп скорее всего.
Добавлено: 03.10.2012 06:52
Aloise
iljalop, что можно глянуть в АКПП поверностно, так это чтобы шумов посторонних не было. Передачки должны переключаться плавно, без рывков. Масло глянь АКПП, желательно чтобы было чистое, не пахло гарью. А если увидишь на щупе мелкую металлическую стружку, то лучше вообще откажись от покупки.
Добавлено: 03.10.2012 12:54
а еще машинка не должна издавать дизельный звук если бензинка ,если бензинка издает на ХХ дизельный звук значит попадалово на 200-300 у.е.
Добавлено: 03.10.2012 15:34
Batanik
Wander_380 писал(а):а еще машинка не должна издавать дизельный звук если бензинка ,если бензинка издает на ХХ дизельный звук значит попадалово на 200-300 у.е.
А что такое дизельный звук, вернее почему он возникает ?
Ответьте, если не в падлу, плиссс
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Камрады, подскажите - где копать ?
Не горит подсветка номера, габаритные лампы задние (вторые, как бэ.... внутренние), не греют зеркала и заднее стекло (почти поэзия)
Подскажите, братва. Не совсем лох, но может где-то что- то пропустил.
Добавлено: 03.10.2012 16:51
Batanik, на рестайле это значит муфта и/или клапан газораспределительного механизма приказала долго жить
Добавлено: 03.10.2012 20:17
Aloise
iljalop писал(а):Часто-ли бывают в s40 проблемы с бензонасосом?
бывают, но стоит он не много.
iljalop писал(а):Как можно проверить наличие подушек безопасности водителя и пасажира, чтобы, если они есть, они не выстрелили?
включаешь зажигание, загораются разные лампочки... обрати внимание на ABS и SRS (это и есть подушки). Они не должны гаснуть одновременно. Если эти лампочки гаснут одновременно, или SRS вообще не загорается, значит "амбец".
