Страница 214 из 587
Добавлено: 03.10.2012 21:31
iljalop, просто выбирай машину, в которой на твой взгляд все работает как надо. ничего особенного в вольво нет. такой же двигатель, такая же подвеска. все такое же. стоимость ремонта такая же. абсолютно все. не доверяешь себе, доверь людям, которые готовы помочь. но любой автос надо смотреть лично. на форуме всего не опишешь
Добавлено: 03.10.2012 21:46
Aloise
А лично я, американца не брал бы вообще!!!
Добавлено: 03.10.2012 21:57
Almaz писал(а):А лично я, американца не брал бы вообще!!!
это закон для того, кто хочет купить нормлаьное авто. из америки берут либо идиоты, либо за последние
Добавлено: 03.10.2012 21:58
Aloise
Ultras писал(а):это закон для того, кто хочет купить нормлаьное авто. из америки берут либо идиоты, либо за последние
вот и я о том же.
Добавлено: 04.10.2012 00:59
buster
Batanik писал(а):
Камрады, подскажите - где копать ?
Не горит подсветка номера, габаритные лампы задние (вторые, как бэ.... внутренние), не греют зеркала и заднее стекло (почти поэзия)
Подскажите, братва. Не совсем лох, но может где-то что- то пропустил.
было тоже самое,только не знаю насчет обогревов,было лето...под капотом предохранитель смотри (какой не помню,если нужно,скажи,я гляну). Он отвечает за подсветку номера, "внутренние" задние габариты и корректоры передних фар. Собственно в корректоре у меня и была проблема,который со стороны пассажира. Его скорее всего обливало,когда промахивались во время заливки омывайки,он коротит и палит предохранитель. Просто отключил этот корректор и заменил предохранитель. Только теперь техосмотр не пройду
Добавлено: 04.10.2012 10:43
Batanik
buster, Спасибо, братан !
Я теперь понял где зырить, у меня и корректор перестал работать, но поскольку езжу в основном один, то и корректировать не нужно.
А с техосмотром у вас круто, видимо все проверяют.
Добавлено: 04.10.2012 12:05
buster
Batanik, не за что!
Добавлено: 04.10.2012 16:40
Aloise
iljalop писал(а):Так мне кто-нить скажет как проверить масло в коробке?:-
щуп достать и посмотреть. обычно не далеко от масляного находится.
Добавлено: 04.10.2012 16:46
она находится прям перед коробкой. между радиатором и коробкой
Добавлено: 04.10.2012 21:01
Kaval
Ребят может кто стартер сам снимал? Подскажите как к нему просче подлесть? может открутить чего? авто в профиле
Добавлено: 04.10.2012 21:04
с ямы откручиваешь все что мешает, сверху вынимаешь стартер
Добавлено: 06.10.2012 11:46
dmitriy@
подвесной на правую п/ось ставился на наши машины,может кто вкурсе ?
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
в каталоге фебеста он присутствует,в элькатьсе нихрена,неразбериха одним словом
Добавлено: 06.10.2012 13:42
Vali
dmitriy@, у меня стоит на п.оси правой типо подшипника хреновина такая, видел
Добавлено: 07.10.2012 18:36
Elgul
dmitriy@ писал(а):подвесной на правую п/ось
У меня такой подшипник есть. Оригинал стоит неприлично дорого для подшипника, к счастью обычный 6009 2RS туда как надо становиться. если не ошибаюсь он на пару мм тоньше родного - что не критично.
Добавлено: 08.10.2012 01:32
Холостяк
Ребятишки, нужны втулки стабилизатора. Прочесал ряд тем на разных форумах, так и не понял, какие у меня — то ли двойные (верх-низ; из двух частей), то ли одна резинка. Корешок, который смотрел подвеску, говорит, что у меня стоят одинарные резинки. А рыскал по тредам форумов, вычитал, что на мой год ставятся двойные. Вопрошаю: магёт ли быть, что в Нимеччине, откуда моя лялька, их просто заменили? Штангенциркулем Ø не замеряли.
На мелких ямках глухой и неприятный звук, как будто разбита вся подвеска, хотя в гараже у Brandonhit и у кента на подъёмнике подвеску оценили как совершенно пригодную, т.е. остальное всё в порядке.
Добавлено: 08.10.2012 08:20
двойные у тебя должны быть
Добавлено: 08.10.2012 13:26
Холостяк
Ultras, вот и Антон (Brandonhit) говорит, что должны быть двойные
Сёдня съездию к нему, посмотрит. Спасиб!
Добавлено: 08.10.2012 15:25
Vali
Холостяк, у меня тоже уже двойные стоят
