Мелкие вопросы по S/V40
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
Vali, пока нашёл только оригинал.
Volvo 30620989 Втулка стабилизатора переднего 181 000 р. x 2 = 362 000 (№17)
Volvo 30620990 Скоба втулки стабилизатора переднего 181 000 р. = 362 000 (№18)
Итого: ~725 000 + работа.
А ещё эта хернюшка под №20. Не искал даже по каталогу.
Ппц... %)
Есть какие заменители если что? А то каталог на полную катушку юзать пока не научился.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8089_f6f089b19fe166e41b3d7c4e35bc3142[/img]
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Холостяк, а что за каталог?
Холостяк
Almaz, смотрел ТУТ.
Холостяк, оригинальные дорого, возьми не оригинальные
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Сообщение Vov4eg! »
на чем крепятся молдинги на дверях и как безболезненно их снять?
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
на защелках. безболезненно нужно аккуратно :)
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Vov4eg!, а зачем их снимать то?
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Холостяк, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 2&start=90 Вот здесь номер
Vov4eg!
Сообщение Vov4eg! »
Ultras, конкретнее можно?
Almaz, дверь надо подправить левую пассажирскую, полоску от фаркопа убрать, оставленную анонимно
Холостяк
гость из России писал(а):Холостяк, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 2&start=90 Вот здесь номер
Благодарю! Вроде разобрались и пришли к выводу, что прошлый хозяин решил несколько упростить конструкцию и поставил одинарные, разрезанные. Которым, собственно, и пришёл 3,14здец.
Сегодня с утра попробую поискать альтернативу оригинальным или же оригинал, но дешевле :sorry:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
на 1 и 2 фотках ничего :)
AUTOCOM CDP+ :declare:
Холостяк
Так, со втулками стаба разобрался, теперь другой вопрос: для чего эта кнопка?
Включается только на заглушенной машине, горит секунд 30 и гаснет. На заведённой никакой реакции. Никаких звуков не появляется, никакие реле не срабатывают, мухи не замирают, запах не портится =)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8089_9bd150605c616cbf9088d354ed5da384[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8089_ed9f8a43a5cfaf8fde7f96f3e26c9dbd[/img]
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
халдей по 3 фото . справа от др.заслонки проходит воздуховод от воздушного фильтра и ближе к здрос.заслонке есть один отвод ( он виден на фото) а под ним еще один отвод.так вот туда он и подходит.
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Это кнопка чтобы ты мог оставить пассажира в машине когда ее закрываеш,тогда сигналка не пишит
Холостяк
danliz, а если у меня только родная (штатная) "сигналка"? Она же вроде только замки закрывает, но не пищит. Во всяком случае, по колесу бить не пробовал и ни разу не слышал, чтобы она сигналила. Закрывается/открывается с родного чип-ключа.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8089_4f900cd79632ccd805c9f19f87621171[/img]
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Поколесу не пишит ,а посоди пассажира и услышиш конечно ,если датчики на потолке ( у меня они есть и все пишит)
Холостяк, если нет сигналки, то для того чтобы пассажиры могли открыть двери изнутри, если ты их запрешь
Холостяк
danliz, Ultras, спасибо за ликбез, парни! Скажу честно - нифига не понял :D :crazy: , но попробую завтра попрактиковаться :friends:
