Страница 218 из 587
Добавлено: 22.10.2012 21:11
Aloise
cheekerman, попробую лигой погреть.
Добавлено: 23.10.2012 00:07
Almaz, странно что не снимается, у меня без проблем как по маслу после снятия вышеуказанных втулок
Проблема с подбором рычага задней подвески
Добавлено: 23.10.2012 05:54
garik-push
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблема. Требуется заменить рычаг задней подвески верхний правый. Заказал в Экзисте по коталогу *Ocap (0782738)*, пришли но они на три сантиметра короче рычага который на машинке стоит. Заказываю *Mapco (59397)*, такая же ситуация. Кто нибудь сталкивался с таким? Оригинальный номер запчасти (308 180 97) деталь под номером 8 Изображение
Добавлено спустя 40 минут 26 секунд:
чёрт) да похоже у меня от каризмы стоят. они реально длиннее
Добавлено: 23.10.2012 08:01
Бapkac
garik-push http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=1830 :declare: тут много интересного
Добавлено: 23.10.2012 10:56
Бapkac
в общем так, агрегатный ремень 9458 411 на экзисте по аналогам есть разная длинна 1750,1753,1755 это критично? :unknown:
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
:( там по вадису два вида какой из их ( у меня кондей)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
агрегатированная подвеска. -1999 4CYL EXC B4184SM. W/O A.C без кондея?
агрегатированная подвеска. -1999 4CYL EXC B4184SM. A.C это с кондеем?
Добавлено: 23.10.2012 10:57
Бapkac писал(а):агрегатированная подвеска. -1999 4CYL EXC B4184SM. W/O A.C без кондея?
да
Добавлено: 23.10.2012 11:02
Бapkac, не критично - бери любой
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
garik-push, рычаги в дорестайле и рестайле действительно разной длины...
Добавлено: 23.10.2012 11:03
Бapkac
спасибо всем :)
Добавлено: 25.10.2012 08:26
GASAN
Доброго времени суток всем! Такой вопрос: Может ли немного гудеть заднее колесо, если требуется замена манжеты направляющей? И буду очень благодарен, если кто подскажет артикул этих резинок. А то заказал Autofren Seinsa D4083 - не подошли :(
Добавлено: 25.10.2012 10:02
не может. ремкомплект средненький
Добавлено: 25.10.2012 11:03
GASAN
Ultras писал(а):не может. ремкомплект средненький
Спасибо. А от чего еще может гул быть? Ступицу вроде недавно только поменял( Думал, может колодка не отходит нормально.. :(
Добавлено: 25.10.2012 11:50
Холостяк
GASAN, подшипник ступицы.
Добавлено: 25.10.2012 12:21
GASAN
Холостяк писал(а):GASAN, подшипник ступицы.
просто только поменял его
Добавлено: 25.10.2012 12:28
Simak
GASAN писал(а):просто только поменял его
менял вместе со ступицей или отдельно ?
Добавлено: 25.10.2012 12:38
GASAN
Со ступицей конечно, они же вроде только в сборе со ступицей и идут
Добавлено: 25.10.2012 12:58
Simak
GASAN писал(а): они же вроде только в сборе со ступицей и идут
именно так, поэтому и уточняю, может ты как то умудрился отдельно подшипник заменить :D :D
я менял, поставил б/у - гула нет :)
Добавлено: 25.10.2012 19:18
igorey
Всем привет! Такой вопрос сегодня начала загораться лампочка brake,загориться на 1-2 сек и тухнет,жидкость почти на MAX,колодки новые(да и проводов на них нет)в чем может быть дело?
Добавлено: 25.10.2012 20:16
Ceceron
igorey, не в поворотах загорается?
У меня упал несколько уровень в бачке в связи с износом передних колодок. Когда поменял колодки, уровень поднялся и перестала загораться эта надпись в поворотах, ну и вообще забыл про нее.
Добавлено: 25.10.2012 20:19
igorey
Нет на ровной дороге,причем не зависимо от нажатия педали
Добавлено: 25.10.2012 21:45
Aloise
igorey, если с тормозами все ОК, попробуй проверить датчик в бачке для тормозной жидкости.
