Мелкие вопросы XC90
Unfriendly
Авто: Volvo XC90 2,9 T6
Сообщение Unfriendly »
Ultras писал(а):
Unfriendly писал(а):gear position sensor faulty signal
переведите гуглом и все встанет на свои места
перевел уже сто раз ))) толково могёте объяснить что менять, куда смотреть?!?! ))
Zah
Авто: Volvo XC90 2008 d5
Сообщение Zah »
Алексей_512 писал(а):я взял на 18 диски резину 245\60\18. Она широковата. Всё-таки оптимальный размер это родной. Диск шириной 7", и 245 это слишком широко. Выглядит как бублик, - не красиво.
А продать уже не получится - новую брал за большие деньги, и размер получился слишком редкий, никому такая не нужна.
Колёса большие, - ощутимо потерял в динамике разгона(прям чувствуется). Не повторяйте моей ошибки, не берите слишком большую резину.
За сколько хочешь продать, какой размер и что за резина вообще?
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
Zah писал(а):За сколько хочешь продать, какой размер и что за резина вообще?
я из новосибирска. Пересылка в Минск портит любые возможные выгоды от продажи любого комплекта резины.
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
Подскажите, можно ли посмотреть и изменить через DICE, температуру включения и отключения штатной вебасты? XC90 2008г D5
8-029-770-10-88 Андрей
Swedauto
GSM: +375296663400
Сообщение Swedauto »
vasek256 писал(а):Подскажите, можно ли посмотреть и изменить через DICE, температуру включения и отключения штатной вебасты? XC90 2008г D5
У ОД это точно можно сделать.
Может какие-нибудь програмеры тоже умеют, но пока не слышал...
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
Николай_Т писал(а):всем привет. у меня вольво хс90 awd 2005г. не работают парктроники. где можно приобрести ? и как их правильно снимать для замены ?
Покупать лучше новые. б/у может через пару дней сдохнуть, а для замены необходимо снимать бампер.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Ехать на сервис!
Мы рады, если Вам помогли. Ремонт любой сложности.
Zah
Сообщение Zah »
Это ты верно заметил, брат))) значит буду здесь искать или в Москве))
usver
Авто: XC90 2.9 2003
GSM: +375 29 657 04 33
Сообщение usver »
Всем привет.
В конце прошлой недели стал обладателем ХС90 2.9 2003 года. Прежний хозяин из РБ, но по работе мотался в Москву. Там и обслуживался. Справки с разблюдовкой работ, замен и стоимости прилагаются. Последние капитальные замены по коробке, ГРМ, вентиляции картерных газов, Haldex, маслам и прочим прибамбасам были в апреле-мае прошлого года. С тех пор разные замененные детали накатали от 8 до 15 тысяч км. Возможно, делалось что-то еще, но сопроводительных документов у меня нет.
Вопрос: куда лучше податься, чтобы рукастые ребята недорого и сердито посмотрели состояние отремонтированных по бумагам "узлов и агрегатов", чтобы не делать бессмысленных замен (по двигателю, коробке и др.)?
И еще.
Получил номера, поехал на ТО. Выявил несоответствия: ксенон и слабо держит ручник. Ну, с ручником, наверняка, к тем же ребятам, что и в предыдущем вопросе. А вот с ксеноном как поступить: чтобы и он был, и заветная бумажка о прохождении ТО?
Кстати, можно ли по вину вычислить: вдруг на СТО ошиблись, и ксенон "родной"?
ВИН: YV1CZ91H741058306
usver, можно обратиться в любой из клубных гаражей, где не дорого и сердите потрясут вашу машинку и могут посоветовать необходимый ремонт... на главной станице сможете найти их перечень
Papasha
Авто: SAAB 9 5 Aero Volvo XC90 T5
GSM: +375259716608
Сообщение Papasha »
Подскажите пожалуйста какие лампы стоят в противотуманках на рестайлинге 2006 ксенон или простой галоген
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Конечно галоген)Но из братской страны часто приезжают машины с ксеноном везде, даже в заднем ходу :D
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Papasha писал(а):Подскажите пожалуйста какие лампы стоят в противотуманках на рестайлинге 2006 ксенон или простой галоген
цоколь Н1
Добавлено спустя 44 секунды:
в оригинале
94000 на элите за штуку
Zah
Сообщение Zah »
Всем привет! На хх туго вращается руль, если слегка коснуться газа, то все приходит в норму. Масло в гуре не менял , вроде уровень в норме, насос не воет. Как решить проблему?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Попробуйте поменять с промывкой. И помыть фильтр в бачке.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Барада писал(а):Попробуйте поменять с промывкой. И помыть фильтр в бачке.
Юрий Леонидович, подскажите как найти фильтр в бачке? я просто его там не видел :(
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Zah писал(а):Всем привет! На хх туго вращается руль, если слегка коснуться газа, то все приходит в норму. Масло в гуре не менял , вроде уровень в норме, насос не воет. Как решить проблему?
однозначно сначала менять жижу, особенно если ваша уже непрозрачная. Это дешевле всего. А дальше уже колдовать на тему "а выдаёт ли мой насос ГУР положенные 12 мпа давления?"
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Алексей_512, Алексей, актуально для рестайла.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Zah
Сообщение Zah »
Спасибо за советы! Начнем с простого- замена жидкости и прочистка системы! Потом отпишусь
kachan
Авто: Volvo XC90;2006г; V8 бенз;АКПП
GSM: +375297276023
№ клубной карты: 40
Сообщение kachan »
подскажите пожалуйста номер детали нижней опоры коробки передач ( авто xc90 v8 )
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
kachan, 30748810 только оригинал, аналогов нет.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
kachan
GSM: +375297276023
№ клубной карты: 40
Сообщение kachan »
Барада, спасибо
Вернуться в «XC90»
