Приветствую всех! давно являюсь владельцем Volvo и клубнем в Санкт-Петербургских тусовках, но вот, казалось бы, изученная со всех сторон беда панели приборов завела меня на интернет просторы Литвы и Белоруссии (к счастью! т.к. позволила познакомиться с новыми и очень крутыми спецами, да и самому набраться опыта). В СПБ вероятно данные проблемы чаще решаются деньгами и информации по самостоятельному решению не так много, поэтому отдельное спасибо всем участникам подобных обсуждений, как на форумах, так и на Драйв2.
Хочется выразить особую благодарность Петровичу, Сергею (Yagger), Сергею (Repairmen), Руслану(Solova64) за разъяснения и размещение информации по решению проблем на открытых ресурсах!
Собственно, пишу сюда в поисках совета от Сергея Yagger. Подробно излагаю ситуацию, и прошу направить меня по верному пути
Имеем панель от S60 2002 со всеми ее классическими прибабахами (бегут часы, сбрасывается пробег), которые наблюдались сразу после покупки авто. Начитавшись форумов, я решился на самостоятельную пропайку (тут изложил в деталях
https://www.drive2.ru/l/532662807196338770/) и параллельно прикупил на барахолке Led Панель 2004г (по всей видимости англичанку, тоже от бенз. версии, но уже с 10pin разъемом. предположительно стоявшую на S80 судя по версии чипа
MC9S12DG128BCPV, mask OL85D). Несмотря на то, что родная панель заработала, меня все равно не покидала мысль о переходе на Led, чтобы закрыть гештальт с глюками панели навсегда. Кроме того, друзья из клубного автосервиса подбросили мне для экспериментов еще одну панель от 2002г, с таким же процом как у меня:
MC912DG128ACPV, маска 3K91D и с аналогичными проблемами. Вместе с этим из поднебесной приехал X-prog 5.55, который сулил мне множество интересных опытов с машиной.
Стоит отметить еще одно событие, которое возможно повлияло на дальнейшие события, а может и не повлияло, но т.к. я не могу сам сказать наверняка, я опишу и его: начала часто выскакивать ошибка по переднему правому датчику АБС (Vida писала именно ошибку по неверному сигналу с датчика) иногда начинала прыгать стрелка спидометра и естественно не работал круиз-контроль. Я заменил датчик, заодно поменял кольцо АБС на ступице (старое кольцо было в непотребном состоянии, но все-же рабочее). Следом я прозвонил через 25W лампу проводку от разъема BCM до датчика АБС и только после этого снял блок BCM на пропайку. В моем случае это блок 8671222, на трех болтах (не самый пригодный к ремонту насколько удалось выяснить на форумах) и как выяснилось, до меня его уже вскрывали, а после пропайки не смыли флюс, т.к. были явно видны следы окисления припоя почти по всем местам пайки. Дальнейшие выводы по работе панелей делались мною при снятом блоке BCM, что само по себе затруднило поиск причин отказа приборок и в результате привело меня сюда, поэтому я уделил внимание и этому аспекту.
продолжим и вернемся к приборкам.
напомню, что родная панель на момент начала экспериментов была вполне рабочей после пропайки. с нее был слит eeprom и Flash с помощью внутрисхемного secured подключения к X-prog через BDM адаптер (при этом нога 46-EXTAL, не знаю за что именно она отвечает, не отпаивалась от платы, как рекомендуется в мануале ПО X-prog). Также был сделан бэкап флэш и еепром со второй аналогичной панели (ее работоспособность до этого не проверял на авто) и с LED панели от 2004г.
Далее на второй панели 2002г. я перепаял проц и пропаял 8-контактные резисторные сборки рядом, чтобы заведомо пролечить глюки и использовать ее в качестве подмены в случае если что-то пойдет не так, затем я залил в нее копию еепром от своей родной панели, для отображения данных об оригинальном пробеге.
Что касается LED панели, то в нее я попробовал залить ее же еепром, предварительно скорректировав в строках 0200 — 02С0 данные о пробеге, чтобы он был близок к моему оригинальному пробегу. руководствовался калькулятором от Tacho soft. В родную панель ничего не заливалось (только считывалось), но на всякий случай на ней пропаял резисторные сборки и, как на остальных после внутрисхемного подключения X-prog, прошелся паяльником по ногам процессора и почистил флюс. лаком пока не покрывал.
К сожалению только после всего этого я понес подключать панели в машину и смотреть что получилось. я понимаю, что я облажался и нужно было все делать последовательно и пробовать, это бы сильно облегчило мне жизнь, но что сделано, то сделано...
Короче, при подключении, все три панели, включая родную, по очереди
показали мне только лампу "Check engine" (Для LED панели я на скорую руку сварганил переходник с 14 на 10 pin разъем. разблюдовку доложу сюда чуть позже, т.к. сейчас ее нет под рукой). Я еще питал надежду на то, что такое поведение всех трех панелей является следствием отсутствия CAN шины из-за снятого BCM блока (я не знал наверняка, но предположил, что возможно в разъеме BCM разрывается CAN до DIM модуля), но повторный эксперимент с воткнутым назад пропаянным BCM показал ровно тот же результат. Я даже не знаю удалось ли оживить BCM, т.к. не вижу никакой информации на приборке. Вероятно, удастся пролить ясность на этот вопрос с помощью DICE+VIDA, но до понедельника я в отъезде и не смогу этого сделать.
Прежде чем изложить сюда всю эту историю, я успел обсудить ее с Русланом(Solova64), за что ему еще раз огромное спасибо! Но т.к. у меня очень мало конкретных результатов (одни догадки) и мы в разных городах, - дальше гадания на кофейной гуще я не продвинулся.
Перехожу к сути. Я наметил ряд действий, которые предприму по возвращении в попытке диагностировать проблему и вдохнуть жизнь в панели. Собственно, прошу дать совет - что еще можно сделать, или что следует сделать иначе. Я к сожалению, больше экспериментатор (как Вы наверняка уже заметили) и пока не очень хорошо разбираюсь в схемотехнике с компонентами сложнее резистора и конденсатора, поэтому буду особенно признателен, если подскажете, что возможно дополнительно диагностировать мультиметром на плате панелей.
1) прокачусь с тухлой панелью, но с воткнутым BCM и подключенным DICE для проверки результатов пропайки BCM, чтобы исключить его из гадания.
2) LED панель. Не проверялась до экспериментов, но как говорит Solova64, она изначально работает по другому алгоритму CAN и под нее нужно обновить софт. Буду признателен за любую помощь в СПБ по данному вопросу (в т.ч. и не бесплатно). В моем распоряжении есть программатор X-prog, и китайский клон Dice. Как я уже писал выше, это решение для меня наиболее приоритетно, т.к. решит мою проблему навсегда, а со старыми панелями я потом смогу развлекаться сколько душе угодно.
3) родная панель. До чтения с Xprog и повторной пропайки проца и резисторов работала нормально. Попробую еще раз прочистить проц и пропаять его без флюса, исключительно с жидкой канифолью. Резисторы - аналогично. Хотелось бы помощи в том какие ключевые элементы можно прозвонить как на столе, так и в подключенном к машине состоянии (если последнее допустимо)
4) аналог родной панели. Не проверялась до экспериментов и возможно изначально мертвая. возможно ошибка в том, что я залил только EEPROM. попробую залить Flash от моей родной панели, а если не сработает, то залить обратно ее Flash из бэкапа. Вероятно, для спокойствия, также повторно пропаяю элементы с жидкой канифолью и более уверенной чисткой.
5) может вообще проблема в программаторе ... при чтении/записи все происходило как по учебнику, без ошибок, но кто его знает, ведь нюансов может быть очень много. Скоро должен приехать программатор UPA, для сравнительных экспериментов. Если ничего из вышеперечисленного не сработает, то буду пробовать с ним.
Спасибо, что дочитали до конца и уделили мне время! буду премного благодарен за любую помощь в вопросе!
