v50
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
MrBiba писал(а): у нас родился малыш
поздравляем :good: :yahoo: :)
MrBiba писал(а): у нас 4 место
для 1.6D это отлично :good: , а против кватра надо s80/v70/xc70 выставлять с движками 2.4 :dwarf:
MrBiba писал(а): Ваше мнение, поможет?
думаю поможет, глохнуть из-за топливного может -- это испытано на себе, если после покупки фильтр не менялся, то лучше заменить(я после покупки менял масло, ремень ГРМ с роликами, все фильтра, что бы потом дорогостоящих сюрпризов не было); фильтр как повезёт, может и дешёвый долго ходить, а можно и дорогой выкинуть через 5 тыс, поэтому я за дорогими не гоняюсь, но и дешёвый китай тоже не ставлю, но выбирать вам
AlehVolvo
Авто: V50 D4204T (2006)
GSM: +375 29 822 11 77
Сообщение AlehVolvo »
gek1970 писал(а):Чем качал?
чуть чуть пистолетом с компрессора для продувки в обратку пшикнул пару раз. Но можно и обычным насосом. :)
если ты чувак индеец - ты найдешь себе оттяг!!!
MrBiba, чегож продаешь то?
MrBiba писал(а):пробовал качать компрессором, что то не очень получилось, завтра поеду грушу покупать.
Дело в топливном фильтре - однозначно, слишком он хорошо фильтрует, а при мутной солере моментом забивается. Я меня такая же байда была - уже в каких то ветках писал - при первом морозе в -13 после заводки глохла (хотя схватывала с полтыка). Помог проточный подогреватель (намакон, ставил на леяде) пере фильтром (к сожалению фильтр таков, что бандажный подогрев на него не становится), понедельник-вторник в -18 и вчера в -21 с полтыка, минут 5-10 прогрева и в путь! (при этом фильтр не менял после того как в -13 глохла, дождался, как спадет до -10 и сразу ставить подогреватель).
AlehVolvo
MrBiba писал(а):что за фишка подключается к фильтра сверху?
судя по всему это подогреватель электрический (так пишет HAYNES)
может где то водичка в трубке или фильтр (если не менял) забит.
и аккуратно с компрессором, а то бак раздувается не до бесконечности!
romanos77
Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
v50
Сообщение romanos77 »
Всем доброго дня,завтра планирую покупать v50 1.6 tdi,подскажите что или на что обратить внимание. Буду признателен за помощь. Нужен ли встроенный навигатор, отображается что еще либо на цветном дисплее кроме навигации?
На общее состояние
romanos77 писал(а):v50 1.6 tdi
У меня скоро год - особых проблем нет, кроме одного случая (и судя по форуму не у одного меня аналогичная засада была) - исдох генератор. Посему ИМХО не лишним будет обратить на него внимание: внешнее состояние. Патрубок интеркулера что шел с завода слишком плотно расположен над генератором, со временем перетирается (позже шведы чутка изменили его дизайн и все стало нормально) и как результат масляные брызги попадают на генератор, щетки от этого не в восторге и выходят из строя. Т.е. посмотреть патрубок, пальчыком поводить со стороны гены и посмотреть есть ли на пальчыка масло. Ну и мультиметром посмотреть напряжение на акуме при заведенном моторе при разных нагрузках - должно быть стабильным в районе 14,3V +/-
AlehVolvo
builder писал(а):На общее состояние
посмотреть снаружи, внутри, на стекла (нет ли замененных, кроме переднего - на нем не стоит заострять внимание), заглянуть под капот - достать щуп и растереть каплю масла на пальцах, проверить АКБ, гену, проехать по неровной дороге, проехать по ровной дороге, пораспрашивать продавца (если он хозяин, а не перекуп) что лил, что менял, когда, спросить сервисную книгу, постучать по колесу... в общем все как обычно,
romanos77 писал(а): планирую покупать v50
- это же не 20 летняя машина - дырок и ржавчины быть не должно! :search:
romanos77
Ура ,купил,мне нравится,жене тоже. Ребята ,ткните носом где курить замену грм,хочу поменять сам. На v40 1.8 GDI ,менял сам. Заранее благодарен за ответы
AlehVolvo писал(а):достать щуп и растереть каплю масла на пальцах
Если хлебом пахнет, то из пшеницы гнали, буряком - тоже допустимо, иначе - под замену! :D
romanos77 писал(а):Ура ,купил
Фотки? Год? Цена?
Последний раз редактировалось builder 31.01.2013 09:34, всего редактировалось 1 раз.
romanos77
Просто я.думаю что надо поменять все расходники,включая грм,если нет то подскажите. Пробег по спидометру 105 т.км. с копейками,год 08.2009. И подскажите какое масло покупать,заранее благодарен за ответ
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
romanos77 писал(а):Просто я.думаю что надо поменять все расходники,включая грм,если нет то подскажите. Пробег по спидометру 105 т.км. с копейками,год 08.2009. И подскажите какое масло покупать,заранее благодарен за ответ
В Vida можно посмотреть интервал замены ГРМ. На 2.0 он 200 000 .
Eckadr
Авто: V-50,2.0D
GSM: +375296282511
Skype: eckadr11
№ клубной карты: 206
Сообщение Eckadr »
Подскажите,пожалуйста,как погасить "инспекцию". В прошлом году, не помню где, вычитал и погасил. Короче сделал и забыл. Думал больше не пригодится,но просчитался.
Eckadr
Авто: V-50,2.0D
GSM: +375296282511
Skype: eckadr11
Сообщение Eckadr »
Нашел как и избавился.
romanos77
размер дисков
Vida пишет размер дисков 6/15 на volvo v50,подскажите как правильно узнать размер,просто хочу купить стальные диски на зиму. Заранее спасибо за ответ
