Страница 23 из 24
				Владельцам Bi-Fuel (только метан)
				Добавлено: 13.01.2023 12:11
				 Blow
				у меня получается очень мало, исходя из написанного должно вообще на 400 хватать
				Добавлено: 13.01.2023 12:16
				 Blow
				И ещё вопрос к знатокам, поменял я датчик давления газа, машина работала нормально месяц, но начали умирать свечи и вместе с этим машина будто начала жрать и газ и бензин одновременно.
Свечи я сразу поменял, но машина все так же жрет и газ и бензин одновременно, причём бензин больше чем газ!
И заметил по звуку, когда машина на бензине, в моторе что то быстро трещит, то-ли это форсунки так работают, хррррррррр, ровным темпом, на газу этот звук полностью исчезает, а сейчас он то появляется то исчезает, будто машина чередует газ и бензин хрр хрр хрр хрр, прошу прощения за детские попытки передать звуки. Индикатор показывает что газ работает, светится зеленым, но работает на бензине, до газовых форсунок давление есть, а сами форсунки не работают! Проверял снимая шланжики от коллектора, ничего не происходит.
V90 2.0 t5 bi-fuel
				Добавлено: 13.01.2023 17:24
				Лайфхак:
- продаем тачку
- покупаем тачку бензин
- чилим.
				Добавлено: 13.01.2023 19:22
				 alejandro82
				Так себе лайфхак. Дешевле уже выкинуть, или продать метан, и поставить пропан бутан. Особенная если машина нормальная. Как я понял, сейчас что то купить проблема, если не фанат говна.
				Добавлено: 13.01.2023 20:00
				 Blow
				TokRa писал(а): 13.01.2023 17:24
Лайфхак:
- продаем тачку
- чилим.
А по существу, от чего может гореть индикатор будто авто работает на газу, но при этом газовые форсунки не работают и авто будто пытается включить газ но ничего не выходит и работает на бензине, причём пытается непрерывно каждую секунду, а ещё троит иногда на оборотах, когда ведючен толтко бензин такого нет
				Добавлено: 13.01.2023 23:25
				 alejandro82
				Лучше показать машину специалистам. Пропан 1-2 поколения можно ковырять самому. Что то сложнее, пальцем в небо.
				Добавлено: 14.01.2023 11:20
				 Blow
				alejandro82 писал(а): 13.01.2023 23:25
Не много то и специалистов, человека 3 развели уже руками особо и не глядя, просто из-за того что это вольво и типо заводское гбо
				Добавлено: 15.01.2023 11:10
				Blow писал(а): 14.01.2023 11:20
Я поэтому с удовольствием поменял SNG на LPG. Сейчас очень не хватает... Бегемот, конечно, суперская машина, но расход... Что нужно думать.
				Добавлено: 16.01.2023 20:18
				 Sw45
				может у кого после замены гбо остался родной большой балон.Или датчик давления который стоит на нём
				Добавлено: 08.06.2024 23:23
				 Дмитрий85
				Всем привет, подскажите пожалуйста какие свечи нужно ставить в v90 t5 ?метан поставили на диллере оборудование как на заводе
				Добавлено: 09.06.2024 01:53
				Какой дилер вам мог поставить метан "как на заводе"??
				Добавлено: 09.06.2024 09:32
				 Дмитрий85
				Бельгийский, установка та же prinse что и на заводских
				Добавлено: 11.07.2024 11:17
				 MAX_02
				VasyaFVS,
Добрый день. У меня схожая проблема. Может разобрались или мастеров нашли?
				Добавлено: 11.08.2024 10:25
				 MAX_02
				Добрый день. V70 2.0 bifyel, перестала после замены грм переходить на газ. Подскожите куда копать или хорошие сервисы
				Добавлено: 11.08.2024 13:45
				После замены ГРМ- отломали что то. Очевидно.
Если газ заводской, читать компом. Там само расскажет что сломали.
				Добавлено: 11.08.2024 15:22
				MAX_02 писал(а): 11.08.2024 10:25
после замены грм
Может этот вопрос стоит задать тем, кто накосячил при замене?
				Добавлено: 11.08.2024 16:56
				 alejandro82
				Я знаю что они ответят. Хз чего там с газом. Может он и не работал. Мы грм поменяли хорошо. Мотор работает.
				Добавлено: 11.08.2024 17:40
				Я бы всё равно начинал с грм. Проверить метки, глянуть углы муфт и если всё ок, то ты хотя бы спокоен, тем более это не представляет сложности.
				Добавлено: 13.08.2024 07:55
				TokRa писал(а): 11.08.2024 17:40
При чем тут ГРМ если авто работает и ездит. Я думаю надо внимательно смотреть там где разбиралось, наверняка какую нибудь фишку забыли подключить или трубочку, ну или что то отломали.
				Добавлено: 13.08.2024 16:33
				Yukon писал(а): 13.08.2024 07:55
Вот, вот. Газ включается по сигналу датчиков температуры и давления(наличия) газа. ГРМ точно не причем. А руки которые его меняли - ну очень вероятно. Может даже руки и не в курсе что отломали.
