Сцепление (мотор D5 коробка M56)
Sergij
Авто: XC60 D5 AWD '12
GSM: +375292334562
Сообщение Sergij »
А на холостых и с выжатым сцеплением есть трахтарный звук?
turnik
Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Неа :)
maljr.ga писал(а):Кто нить грамотный и имеющий опыт в поиске з/ч, дайте плиз параметры по весу 1мас. маховиков от разных машин с дизельными двс. И приличными рабочими объёмами, а ещё массы 2х массовых и их 1массовых заменителей.
ни кто не поучаствует?
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
armen, а вы тему читали?В ее содержании кроется множество ответов на ваши еще не сформировавшиеся еще вопросы.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
senja1111
Авто: V70 D5 '03
GSM: 375 29 577 53 64
Сообщение senja1111 »
Я всегда хотел людям отвечать добром...Но жизнь научила отвечать взаимностью!
dibronks
Авто: volvo s 60
GSM: 1552880
Сообщение dibronks »
Педаль сцепления провалилась в пол, руками ее поднял, после этого педаль не выжимается. Что может быть. На машинке не ездили 3 месяца.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
dibronks, как понять не выжимается?
Цилиндр сцепления под замену
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
MozG писал(а):Цилиндр сцепления под замену
это как ты так определил, а может трубка или шланг лопнул, или выжимной потёк
гадание по фотографии
-быстро
-эффективно
-бесплатно
- стопроцентный результат
dibronks
Авто: volvo s 60
GSM: 1552880
Давление в шлангах есть, педаль находится в верхнем положении и дальше не нажимаеться, как педаль тормоза когда на заглушеной машине понажимаешь несколько раз.
Благодарил (а): 7 раз
dibronks писал(а):Педаль сцепления провалилась в пол, руками ее поднял, после этого педаль не выжимается. Что может быть. На машинке не ездили 3 месяца.
Вариантов несколько
Главный цилиндр сцепления
Выжимной цилиндр (исполнительный)
уплотнительные кольца соединений
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
dibronks писал(а): педаль находится в верхнем положении и дальше не нажимаеться
buyan писал(а):Выжимной цилиндр (исполнительный)
Благодарил (а): 53 раза
buyan, Скорее всего не в гидравлике дело- в механике- исполнительный цилиндр нажимает выжимную лапку, она в свою очередь давит на шток (штифт), так вот он частенько выпадает из посадочного, если оно разбито, либо протирает в лапке дырку, проскакивает и заклинивает. Проверить просто - отсоединить лапку выжимную от цилиндра, зафиксировать шток цилиндра дабы не выпал, и легонько нажать на педаль. Если пойдет, значит проблема именно та, что я описал. Если опять упирается , нужно идти выше и смотреть уже гидравлику. Отсоединяя рабочий цилиндр и т.д.
W@dim писал(а):исполнительный цилиндр нажимает выжимную лапку, она в свою очередь давит на шток (штифт), так вот он частенько выпадает из посадочного, если оно разбито, либо протирает в лапке дырку, проскакивает и заклинивает.
Во всех вольво S60 S80 V70 и XC, как и у тебя выжимной гидравлический комбинированный. Изображение
На такой вид исполнения перешли почти все крупные производители.
Добавлено спустя 47 секунд:
Естественно ни лапок ни упоров там нет
buyan, Тады, ОЙ.
однако хорошо, что у меня такого нет... у меня АКПП
W@dim писал(а):buyan, Тады, ОЙ.
хрен редьки не слаще.
maljr.ga, обсуждали уже в другой ветке, зачем ВОЛЬВО S80 на ручке...сейчас не об этом.
dibronks
Авто: volvo s 60
GSM: 1552880
Ошибка была моя, я менял двиготель и не взвёл корзину сцепления. Вот и вся причина. :idiot:
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
dibronks писал(а):не взвёл корзину сцепления
Так это факт уже,или теория,не терпиться узнать!?
Мир всем местным!
