Страница 24 из 28
Добавлено: 29.01.2014 11:06
Zaxarych
Вопрос такой: время от времени загорается ДжекиЧан :( Почитали на сервисе ошибку, сказали что P0026 меня беспокоит. Проблем с машиной никаких в это время не возникает. (Правда расход слегка как мне кажется не тот. В городе 16-17 литров. Но здесь наверное стоит учесть что это при минус 20 и машинка в режиме 5 км приоехали, стали, остыли и снова 5 км. 2.4 170 л.с. аКпп)
Тако вот, вроде как ругается как я понял на какой-то там клапан, толи соленоид. Я в этом не силен.
Подскажите други, мне стоит волосы на голове рвать и менять клапан???
он-Клапан VVT.???
Добавлено: 29.01.2014 11:14
карабас
Zaxarych, мот просто правильным компом почитать для начала? а не гадать
Добавлено: 30.01.2014 10:49
Zaxarych
карабас писал(а):Zaxarych, мот просто правильным компом почитать для начала? а не гадать
А что значит правильным компом? Читали на двух разных станциях. НЕ фигачить же мне из Орши в Минск только ради "правильного" компа.
Подскажите как он "правильный комп" называется :(
Добавлено: 30.01.2014 14:23
карабас
Zaxarych писал(а):одскажите как он "правильный комп" называется
vida dice. на форуме полно предложений как по чтению, так и купить мона себе девайс. оно тебе все как есть прочтет и скажет. ))
Добавлено: 01.02.2014 13:57
Dryunya
доброго всем дня
что означает данное сообщение
rußfilter voll siehe handbuch
Добавлено: 01.02.2014 16:55
doublebug
это значит сажевый фильт забит.
Надо на прожиг ехать.
Добавлено: 01.02.2014 17:25
Dryunya
doublebug, подскажите пож. где это можно сделать в лс
Спасибо
Добавлено: 01.02.2014 17:42
doublebug
сначала надо выехать на кольцо и на 4 передаче с оборотами 3000+ сделать кружок.
Если не поможет тогда на комп ехать.
Добавлено: 01.02.2014 17:48
Dryunya
На компе тоже как я понимаю принудительная работа двигателя на высоких оборотах??
Этим и сжигается нагар в фильтре???
Добавлено: 01.02.2014 18:05
doublebug
да
но если сажи много то поездка по кольцу не поможет
Добавлено спустя 6 минут:
кроме повышенных оборотов
еще добавляется доп топливо в конце цикла кот догорает в сажевом и раскаляет его.
Добавлено спустя 48 секунд:
прожиг на компе занимает гдето 40 минут.
Добавлено: 01.02.2014 18:36
Dryunya
Ок,попробую сначало вариант с кольцевой,если не поможет тогда комп
Спасибо за консультацию
Я так понимаю Вы сможете помочь с компьютерным прожигом????
Добавлено: 02.02.2014 12:15
Dryunya
Сегоднч еще одна ошибка появилась motorsystem wart. erforderl
Добавлено: 02.02.2014 13:07
doublebug
Dryunya, можем.
Не тяните. Иначе закончится вырезанием сажевого.
Но всегда возможен вариант что если у вас все работает штатно
то просто пошел срок.
Вообщем осталось попробовать компом а там видно будет.
Добавлено: 02.02.2014 17:39
Верещагин
Привет, всем. При морозах начала появляться ошибка.
Заметил закономерность: Если прогреваю холодный двигатель после морозной ночи, прежде чем ехать, более 10 минут, то все ОК, не появляется. А если меньше, то при наборе скорости/оборотов выскакивает: SISTEMA MOTOR RICH ASISTENZA - ошибка системы управления двигателем, требуется сервис Через некоторое время (около минуты) пропадает.
Кстати, первый раз эта ошибка выскочила после замены топливного фильтра и масла на СТО "Клубный гараж"... Тогда не обратил внимания, т.к. пропала и долго не появлялась. Вкрнулась с морозами на холодный двигатель.
Проверил на универсальном сканере, выдает ошибку P120E. Погуглив нашел только на Фордовском форуме: P120E: Электрическая цепь датчика давления топлива.Больше ничего не нашел...
Что это может быть и почему связано с температурой двигателя? На прогретом двигателе не появляется... :unknown:
Добавлено: 07.03.2014 18:48
Maxs70
моргает красная стрелка на приборной панели. что это значит? машина s70
Добавлено: 13.06.2014 22:56
Sccorpion
Ребята подскажите плиз: при включении зажигания, не всегда, но всё же, выбивает 063, что это за ошибка такая?
Добавлено: 05.07.2014 13:37
itpnews
4sergi,
Добрый день, в чем в итоге была проблема, связанная с сообщением LAADSYSTEEM SERVICE SPOED?
Спасибо за ответ
Добавлено: 05.07.2014 15:16
Laadsystem service spoed - проблема с уровнем заряда (генератор перегружен) -неисправность генератора.
Добавлено: 18.07.2014 09:06
mironoff
сегодня пришло " письмо " на Б/К и мне srs airbag service urgent, жаль что в жодино нет сканера. :( :( :(
Добавлено: 13.08.2014 11:08
Pasha-Pit
Может кто подскажет в чем дело, такая беда: именно в сильный дождь, появляется ошибка АБС, мигает "скользящая машинка", машина не разгоняется в автоматическом режиме (D), при переключении передач "вручную" нормально, и спидометр отображает не реальную скорость (показывает 30-40 км/ч, хотя еду 70-80).....через два солнечных дня все проходит, все ошибки исчезают, ЧТО ЭТО?)
