Страница 24 из 30
Добавлено: 12.12.2015 20:11
Xaero_s60
byx, спасибо, завтра попробую!
Добавлено: 15.01.2016 18:29
sahatbi
Подскажите плиз как узнать STC не работает или это система вообще не установлена в машине?
Как я понял, эта система не должна позволять машине сильно пробуксовывать на скользкой дорогое, просто с кашей которая сейчас на дороге часто чувствуется что колеса теряют сцепление с дорогой и буксуют пока ногу с педали газа не уберешь.
Это первая зима за рулем, хотелось бы чтобы электроника помогала в плохих дорожных условиях
Добавлено: 15.01.2016 20:55
dencher
sahatbi писал(а):Подскажите плиз как узнать STC не работает или это система вообще не установлена в машине?
возле кулисы КПП есть кнопка частичного отключения STC, могу и ошибаться, но в некоторых модификациях отключение STC на стрекозе слева, если неисправность по STC и будет, то бортовой сразу семофорит об этом.
sahatbi писал(а):часто чувствуется что колеса теряют сцепление с дорогой и буксуют пока ногу с педали газа не уберешь.
вы хотите чтобы при пробуксовке у вас STC вообще не давала колесам крутиться? боюсь, что тогда вы в каше и на льду вообще не тронетесь с места
Эта система немного тушит вращение колес, попробуйте на льду или в каше тапку в пол на 1-2 передаче - пробуксовка будет, но обороты двигателя не взлетают как на машинах без нее
Добавлено: 15.01.2016 22:23
sahatbi
ни возле кулисы, ни на стрекозе возможности отключить STC в моей машине нет
вот как раз это поведения меня заставило задуматься, если на льду натиснуть тапку в пол, то обороты быстренько долетают до красной зоны и никакого намека на то чтобы электроника душила мотор.
Добавлено: 16.01.2016 14:33
dencher
sahatbi, тогда STC у вас отсутствует. Комплектация простая? 2х-климата, БК, круиза нету?
Добавлено: 16.01.2016 16:01
sahatbi
dencher писал(а): STC у вас отсутствует. Комплектация простая? 2х-климата, БК, круиза нету?
видимо простая
БК - есть, круиз - поставил, вместо климата просто кондей
а можно ли впихнуть STC? или уже все, придется так кататься
Добавлено: 17.01.2016 12:14
dota
Она отключается удержанием кнопки Reset на стрекозе.
Добавлено: 18.01.2016 13:27
dencher
Glebson писал(а):
Сход развал с выставление руля четко ровно был сделан 3 или 4 раза.
Новые тормозные диски и тд.
Резина ровная и, что на зимних, что на летних колесах - одно и тоже.
Подвеска перед развалом была проверена и поменяно все, что было необходимо.
В городе на идеально ровных дорогах (на трассах уклон дороги вправо есть) тоже тянет? Приотпустите руль при динамичном разгоне - сразу увидите.
На этих машинках ну очень чувствительный руль, малейший уклон дороги или колея, и сразу тянет руль.
Рулевые наконечники обязательно посмотреть.
Еще вариант есть - деформация рамы, ну это совсем печально уже
Добавлено: 18.01.2016 15:35
chapai
Glebson, А с резиной что?
Я вот был шаровую не вовремя поменял и резину подожрало с внутренней стороны - следствие вело машинку влево почти всегда даже после ремонта подвески...смирился)))
Добавлено: 18.01.2016 17:44
chapai
Glebson, калеса местами менял? перед - зад как минимум....право - лево перебалансировать если уж ничо не помогает
Добавлено: 22.01.2016 20:58
Glebson, начните с рейки
Добавлено: 01.02.2016 19:53
Владимирр
Всем привет! Я новенький. Помогите "разложить" VIN YV1MS204292446506.
S 40 NEW
Добавлено: 08.03.2016 19:52
павел
Подскажите пожалуйста - S40 1,6і 2009 кондиционер - если поставить "парящую консоль" с климатом - будет ли работать и что нужно доработать?
S 40 NEW
Добавлено: 22.03.2016 17:06
shefman
Всем привет.
S40 2008
Стоят в авто обычные фары галоген.
Хочу сделать оригинальный ксенон.
Насколько это затратно и что нужно будет делать?
Купить новые фары- это понятно. Что еще и сколько стоит?
Заранее спасибо.
S 40 NEW
Добавлено: 22.03.2016 22:52
FaLanGer
Вы не забывайте, что в в ксеноновых фарах еще и автоматическая регулировка предусмотрена. Т.е. меняется еще и эта часть, я точно не знаю идут оно с фарой или отдельно. Соответственно и блок кнопок для регулировки фар менять нужно. Возможно и перешивать комп. У меня-то с завода ксенон стоит, поэтому мне не приходилось с этим сталкиваться, просто мысли вслух, поэтому лучше подождать пока не отпишутся более знающие люди.
S 40 NEW
Добавлено: 23.03.2016 07:46
все верно. датчики положения кузова, блоки, прошивка. переделок не мало
S 40 NEW
Добавлено: 23.03.2016 11:21
Edvard s40
добрый день, вольво с 40 1997 года, не работает гур в одну сторону, только из редка прорывает, в чем может быть причина???
S 40 NEW
Добавлено: 23.03.2016 11:45
Edvard s40 писал(а): добрый день, вольво с 40 1997 года, не работает гур в одну сторону, только из редка прорывает, в чем может быть причина???
не в этот раздел. Здесь S40 II
сюда пиши
http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=54
S 40 NEW
Добавлено: 23.03.2016 14:39
shefman
Ultras писал(а): все верно. датчики положения кузова, блоки, прошивка. переделок не мало
В принципе по настройке понятно, что и омыватели желательны и регулировка. А нельзя ли это будет обойти. Нужно всего-то чтобы от включателя света в салоне блок розжига включался и свет появлялся(как в китайском ксеноне). Регулировку нельзя сделать механически заранее?
S 40 NEW
Добавлено: 23.03.2016 14:55
shefman писал(а): А нельзя ли это будет обойти
Можно
