Страница 24 из 369
Добавлено: 26.12.2011 16:42
дальнобой
Brandonhit спасибо
за EXIST.BY. У меня не только фильтр но и все навесное как V70 III. Как покупал (B),старый хозяин сказал что 9.2009 ему поставили новый движок.Я особо не придал этому значение,думал просто реклама. А что стоит после ,,Т" х.. его знает
.Судя по EXIST.BY T10,но не факт.В старых моделях маркировка была и на блоке(движка) где здесь искать незнаю
Добавлено спустя 30 минут 8 секунд:
Напиши сколько л.с или kw,в движках V70 III. Т4,Т5,Т10. 09г.в
Добавлено: 26.12.2011 22:25
дальнобой писал(а):Т4
185лс
дальнобой писал(а):Т5
163лс
дальнобой писал(а):Т10
205лс
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
дальнобой, а с чего ты взял что т10
Добавлено: 27.12.2011 09:16
s-h-u-r-i-k
s-h-u-r-i-k писал(а):Магнитола HU603. При переключении радио на 99,5 играет пару секунд, затем замолкает и пишет на экране NDR search. Чего оно хочет? Как настроить чтобы оно не искало это магическое ндр?
Подскажите кто-нибудь как меняется обгонная муфта генератора. Как я понял там нужно откручивать центральный болт, но как зафиксировать якорь от прокручивания?
Добавлено: 27.12.2011 12:16
MiX@
s-h-u-r-i-k, специальным многогранникам, приезжай на гараж дам попользоваться
Добавлено: 27.12.2011 12:41
s-h-u-r-i-k
MiX@, о как О_о. Тогда как руки дойдут- буду набирать. Спасибо))
Так а по поводу магнитолы никто не в курсе? Устал уже, неудобно щелкать станции
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3222_00ef4671536c48771fbf928873cda17d[/img]
Добавлено: 27.12.2011 13:26
payshok
У меня такая же борода именно на 99.5 FM. Ты просто подожди секунд 30-45 и у тебя снова заиграет эта станция.
Как бороться с этим х.з.
Добавлено: 03.01.2012 14:10
salex
Звуковой сигнал подтверждения в громкоговорителях для устройства напоминания о ремне безопасности можно активировать или отключить.
Так пишет Вида. Кто пробовал?
Добавлено: 03.01.2012 14:15
RPX
payshok писал(а):У меня такая же борода именно на 99.5 FM.
+1. Это только в HU-603 так или везде?
Добавлено: 03.01.2012 14:27
salex
RPX писал(а):+1. Это только в HU-603 так или везде?
у меня тож самое.
Добавлено: 03.01.2012 15:48
s-h-u-r-i-k
Andrej писал(а):Через меню магнитолы отключается.
облазил все меню- не нашел где отключить, а она все ищет и ищет, раздражает и раздражает...
Добавлено: 03.01.2012 16:12
RPX
s-h-u-r-i-k писал(а):она все ищет и ищет, раздражает и раздражает.
Примечательно то, что я раньше такого не наблюдал. Радио не часто слушаю, но на 99.5 раньше (летом-осенью) NDR search не вылезало.
Добавлено: 03.01.2012 20:31
Slavin
Магнитола HU-850, такого сообщения нет, но все можно включить/отключить через меню магнитолы.В Рестайлинговых головах через крутелку SOURCE/PUSH MENU в настройках радио отключить инфу о дорожной обстановке и т.д.
Добавлено: 12.01.2012 14:58
дальнобой
Ребята может кто знает,можно ли установить сиденья на V70 II с V70III.Направляющие подходят или нет ? В форуме по этому вопросу ничего не нарыл.Предлагают с 08г по нормальной цене и состояние lux.Уменя стоит ткань,а в новейших кожа да и дизайн лучше.
Добавлено: 12.01.2012 15:35
врятли
Добавлено: 12.01.2012 15:47
дальнобой
Жаль если нет,очень,очень хочется.
Добавлено: 12.01.2012 16:45
ury
Приветствую всех!
Суть вопроса такова: приобрел S60, хотелось с автоматическим климатом, а по общему состоянию осмотренных машин лучшей была с пручным; можно ли без проблем и лишних заморочек, вытянув блок ручного управления и вставить блок автоматического или еще нужно будет что делать???
И еще - по установке динамиков в задние двери - нужно снимать защиту динамиков или дверную панель целиком, и есть ли там провода (контакты) для подключения???
Буду благодарен за любую информацию! Или подскажите где искать по поиску ничего не нашел...
Добавлено: 13.01.2012 11:39
дальнобой
Всем привет! Что за функция в магнитоле(HU 650)
ASC и что она выполняет?
Добавлено: 13.01.2012 16:19
E}|{IK
дальнобой, это функция автоматического увеличения-уменьшения громкости в зависимости от скорости.. довольно удобно
Добавлено: 31.01.2012 23:17
vasek256
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой:
Каждое утро, (а может и не утро
), ну вообщем после долгого простоя авто, при движении постоянно слышиться непонятный звук-дребезжаниие из водительской двери. Если нажать стеклоподьемник на дожим - стекло как-бы дожимаеться до самого верха (ну может миллиметр-два), визуально не заметно, но по звуку слышно что дожалось и звук дребезжания проподает до следующего утра. Хотел поездить без обшивки, чтоб потрогать-посчупать там чего, но как-то зима настала, вообщем пока руки не дошли.
Может было у кого такое?
