Мелкие вопросы по S/V40
Холостяк, до 850 можно попробовать компом, но не факт что поддерживается твоей тачкой такой маневр
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
вот еще возник такой вопрос , хозяин откл ремни безопастности от датчика над зеркалом заднего вида , может из за это го гореть ошибка подушки
под креслами передними снятые разъемы какие то , я так думаю что это датчики ремней преднатяжителей и зумера который пищит ,ему это мешало так как у нас в городе считается плохой манерой пристегиваться
так в прикол : Ехал я с Украины пристегнутый по трассе проехал таможню и как то на автомате заехал в ород к себе пристегнутый, гаец останавливает для проверки документов , ну проверил все в порядке , я говорю ему , могу ехать? он мне да можете ехать ,а почему вы в рроде пристегнуты спрашивает ,гоняете ? я говорю нет с Одессы еду вот и пристегнут
вот такие у нас правила :D :D :D
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
Ivann83 а вкаком городе ?
тише едешь - никому не нужен.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Ivann83 писал(а):мне заранее сказали что если чек не горит то и комп ни чего не скажет
ну не знаю. У меня сейчас тоже ничего не горит, а комп на ошибку расходомера указывает
Махмуд, поджигай!
buster
Авто: V40 D4192T3 M56 2001 год
Сообщение buster »
замерзла жидкость в бачке стеклоомывателя
немного поездил пока купил новую жидкость, но к тому времени моторчик уже не жужжал, поставил на пару часов в гараж, залил зимнего омывателя, но моторчик так никаких звуков не издает и естественно не льет на стекло
на что я попал? :(
единственное, что еще не смотрел предохранитель
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
buster в столицу на паркинг :)
AUTOCOM CDP+ :declare:
buster, приезжай к нам, через 20 минут будет родник на лобовое бить :D
buster
Сообщение buster »
Ultras писал(а):buster, приезжай к нам, через 20 минут будет родник на лобовое бить :D
с работы не вырваться(((
нужно просто отогреть?
buster, ага
нужно снять насос, естественно его отогреть ото льда ну и бочек очистить
ilyaplus
Авто: Volvo V50 2,0d powershift
GSM: +3725532414
Сообщение ilyaplus »
Ребят,привет!Может кто то сталкивался.Снимал передний подкрылок,поставить не успел.Сейчас снег ... вобщем на разьёме датчика АБС оторвался один провод.Горит лампочка АБС.Вроде не напрянает..На выходные полез ставить защиту,думаю подпаяю проводок на разёме и вижу что "папа" с датчика есть, а "мамка" оторвана полностью. Вопрос -провода нет разницы как соединять?Они два красных... Боюсь что то поломать в АБСе...
ilyaplus, По идее разницы нет, датчик представляет собой просто катушку индуктивности. Пусть меня поправят если не прав.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Wander_380, прав.
ilyaplus
GSM: +3725532414
Спасибо!На выходные поставлю.
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
где находиться Реле и предохранитель Бензонасоса?
у меня есть подозрение что это реле компасирует мозги мне
происходит следующее включаю зажигание горит имобилайзер и даже если тухнет, машина не заводиться
заводиться только когда при зажигании высвечивается чек и сробатывает какоето реле и слышно на подобе бензанасоса как бы закачивает
вот тогда машина заводиться
еще по датчику температуры , проверял сопративление сегодня при прогреве оно скакало до 5 ом ,но больше не поднялось
сурма леонид
GSM: +375293165545
Ivann83,сопротивление датчика должно меняться от 2000 ом до нескольких сот ом.
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
сурма леонид писал(а):Ivann83,сопротивление датчика должно меняться от 2000 ом до нескольких сот ом.
Так что датчику пипец пришел ?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Ребята, подскажите!!! Стояла машина ночь на улице (на передаче, ручник не затянут), завелась без проблем, но только начал трогаться как почувствовал усилие -держание, потом стук и машина поехала, что это может быть!!! Летом менял диски и колодки задние, неужели мне всунули китайские- ОДНОРАЗОВЫЕ колодки???
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
у меня тоже на в70-ке такое было, усилие, газу поддал, громкий стук и поехал, насколько я понял, это тормозные колодки примёрзли к дискам, но потом сорвались и машина поехала.
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
китайские инструкцию не читал -перед устоновкай обработать напильникам, :) мне кажется по описанию все таки колодки
