Мелкие вопросы по S/V40
нету
kachan
Авто: Volvo XC90;2006г; V8 бенз;АКПП
GSM: +375297276023
№ клубной карты: 40
Сообщение kachan »
Подскажите, какой срок службы шатунных и коренных вкладышей? у меня пробег 210тыс могли ли износиться?
valdis
Сообщение valdis »
DMV_40, да к моему сожалению он только там один((
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А как у нас загоняются в исходное положения тормозные цилиндрики на задних колёсах. А то на передних от руки заходят, а задние ни в какую...
valdis писал(а):А как у нас загоняются в исходное положения тормозные цилиндрики на задних колёсах. А то на передних от руки заходят, а задние ни в какую...
крутишь и толкаешь одновременно
valdis
Сообщение valdis »
Ultras, понял, спасибо, а чего на передних не так???????
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
valdis на передних нет ручника :)
AUTOCOM CDP+ :declare:
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
Ultras, valdis спасибо- вопрос снят.
тише едешь - никому не нужен.
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
В этом месте у всех стоит заглушка? Просто когда ее снимаешь, начинает сосать воздух через нее и двигатель начинает работать лучше. Заметно лучше. Кто что скажет?
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
и еще, в месте, выделенном на фото №2, появилось масло. Можно просто купить хомут и жимануть посильнее или там внутри масла быть не должно?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4852_61201cbc68d586a9553cbb06da61dfdb[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4852_92326dcc3f5d4c8a500263f999b2859e[/img]
№2
Italymini, нет, там не должно быть заглушки, от туда должна идти трубка насколько помню на датчик абсолютного давления в коллекторе.
Если появилось масло то надо снять и прочистить пластиковую фиговину обведенную кружком. Это значит что маслоуловитель не справляется. Надо чистить. Эти трубки идут от него, по сути это система дожигания отработанных газов, масло тоже просачивается немного, поэтому если много масла то значит надо и дроссель почистить. Если в пластиковой фиговине будет фиговина с дырочками то выбрось ее, она не нужна.
Italymini
GSM: +375295378488
Wander_380, Спасибо за инфу. Вот теперь надо к спецам с этой заглушкой, А вот маслоуловителем попробую заняться сам.
valdis
Сообщение valdis »
Бля всё равно при скорости 100км. и более загораются на панельке жёлтый значок колодок с абс внутри и красный восклицательный знак в колодках тоже??????????????????????????? При повторном пуске двигателя всё исчезает, а при наборе скорости опять появляется............. :unknown: :unknown: :unknown:
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Сообщение Vov4eg! »
на работе тормозов или абс это как-нибудь сказывается?
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
valdis, надо датчики попробовать почистить, на них стружка часто собирается и работу нарушает. У меня было именно так
viktor7730
Авто: volvo s40 2.0t акпп B4204T
Сообщение viktor7730 »
как выложить фото? что то не получается
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
viktor7730, нажимаешь предпросмотр, затем добавить вложения и дальше выбираешь путь к файлу на компе :)
Клубная карта 140 ....
valdis
Сообщение valdis »
Vov4eg!, Wander_380, когда не горят эти лампочки, то работает абс при торможении, в педали вибрация чувствуется, а когда они горят то вроде не срабатывает абс.
И самый главный вопрос, я недавно писал, что у меня опять прогорели клапана. И ещё у меня дикий жор масла, за 2000 пробега долил 2 литра масла. СПАСЁТ ЛИ МЕНЯ РАСКОКСОВКА ИЛИ НЕТ????????????????????
Vov4eg!
Сообщение Vov4eg! »
valdis, я так понимаю, прочитать компом машину ты не можешь? Я думаю ошибка должна была записаться память, хотя я может и ошибаюсь
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
valdis, ты ШРУСы часом не менял недавно?
valdis
Сообщение valdis »
Almaz, шрусы нет а пружины передние да
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
valdis, а ступицы со ШРУСами не рассоединял?
