Мелкие вопросы XC90
Sergey-D
Авто: Volvo XC90 2,5Т AWD 2003
GSM: +375447895372
№ клубной карты: 322
Благодарил (а): 5 раз
Re: Мелкие вопросы XC90
Сообщение Sergey-D »
Sergey-D писал(а): 21.06.2021 13:44 Спасите-помогите! )
Припарковался и перевёл селектор АКПП из D в N. В процессе этого развалилась кнопка на селекторе. Запихал всё обратно кое-как (кнопку оказывается уже ремонтировали до меня), вернул функционал. Но перевести рычаг можно только из N в D и обратно. А в R и далее не двигается.
Соответственно, не могу поставить на "паркинг" и достать ключ.
Дело в кнопке поломанной или это какая-то хитрая блокировка сработала? Где искать решение?
Продолжение...
Поскольку ключ из замка зажигания я достать не могу, за прошедшие часы видимо подсела батарея. При попытке завести двигатель из-под капота раздается стрекот (втягивающее реле?). Двигатель не заводится. Зато СД-ченджер начинает перебирать диски или моргает указатель поворота, хотя он не включен... Фигня какая-то.
Если я сниму клеммы с АКБ, чтобы зарядить ничего не сгорит случаем? Ключ-то в замке, достать не могу!
« Люди получают не то, что заслужили, а просто что попало. И с этим ничего нельзя сделать. »
Доктор Хаус
Sergey-D
GSM: +375447895372
Yukon писал(а): 21.06.2021 17:50
Те артикулы что вы видите в объявлении это их внутренние и к каталожным номерам никакого отношения.
Одинаковые на все модели ХС90 с 2003-2014 год
Понял, спасибо!
Доктор Хаус
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Sergey-D писал(а): 21.06.2021 17:53 Если я сниму клеммы с АКБ, чтобы зарядить ничего не сгорит случаем? Ключ-то в замке, достать не могу!
Снимать клеммы АКБ с включенным зажиганием категорически запрещено!
Лучше прикурите авто от другого аккумулятора и заряжайте в процессе движения. Конечно весь этот процесс желательно было бы решить в течении дня чтобы не оставлять так авто на ночь.
Sergey-D
GSM: +375447895372
Yukon писал(а): 21.06.2021 18:00
Вот попал :crazy: ) Не могу в движении заряжать - вперед ехать некуда, а назад - рычаг КПП заело (это основная проблема) - не включается задняя и паркинг.
Доктор Хаус
Sergey-D
GSM: +375447895372
Мелкие вопросы XC90
Разобрался. В момент, когда развалилась кнопка на рычаге с него соскочил длинный штифт-фиксатор. Он нужен, чтобы предотвратить случайное перемещение рычага. Когда снял набалдашник рычага, всё стало ясно. Достал штифт и поставил на "паркинг".
АКБ разрядилась, окно открыто, но это уже мелочи : )
Доктор Хаус
Sergey-D
GSM: +375447895372
Мелкие вопросы XC90
Пользуясь случаем ещё один вопрос.
Перестала гореть "дневная" подсветка приборов. Сигнальные лампы горят, стрелочные приборы показывают, а вот экран компьютера, время, пробег светятся ооочень тускло. Попробовал по перечню найти где предохранитель стоит на подсветку - не разобрался :pardon: Подскажите, плиз, кто сталкивался с аналогичной ситуацией.
Ну и экран музыкального центра давно потух. Остальное без нареканий. Менять экран?
Доктор Хаус
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый вечер.
Имею XC90 7-и местный с кондеем 3-го ряда, американка. Хотел бы установить штатный сабвуфер, но на сколько мне известно, сабвуфер устанавливается именно на то место где установлен кондей 3-го ряда. Скажите пожалуйста, можно ли как-то реализовать процедуру установки сабвуфера с сохранением кондея 3-го ряда?
Благодарил (а): 11 раз
Мелкие вопросы XC90
x90c, может сначала послушайте как играет акустика в авто с простейшей шумоизоляцией дверей, а после авто с сабом. Ваш вопрос решится сам собой, уверяю.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
buyan писал(а): 28.06.2021 22:04 x90c, может сначала послушайте как играет акустика в авто с простейшей шумоизоляцией дверей, а после авто с сабом. Ваш вопрос решится сам собой, уверяю.
buyan, я в курсе..., у меня изначально в комплектации стояла НР система, я переделал под PS (только центральный динамик не могу найти). Потом установил шумоизоляцию на все двери (в перспективе потолок). Качество звука меня устраивает на все 100%. Просто хотелось бы узнать, саб погоду делает или это выброшенные деньги?
И коль уже об этом заговорили, скажите пожалуйста, чтобы Premium Sound была полноценной, нужно же конфигурацию машины поменять?
Мелкие вопросы XC90
Да надо шить. Саб добавляет, но шумка улучшает больше.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
MozG писал(а): 29.06.2021 10:50 Да надо шить. Саб добавляет, но шумка улучшает больше.
Спасибо Максим. :good: А можно ли как-то замутить, чтобы оставить кондей 3-го ряда и установить саб?
Мелкие вопросы XC90
можно , как нибудь да можно
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
MozG писал(а): 30.06.2021 11:19 можно , как нибудь да можно
:D :good:
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго дня всем!
Ребята, помогите советом... Мне необходимо заменить среднюю банку глушителя + основной радиатор, по радиатору вроде определился, вычитал на Драйве вроде хвалят Nissens, а вот по средней банке глушителя, даже понятия не имею, можно ли найти новую и какого производителя лучше? Или на разборке б/у брать?
Подскажите пожалуйста!
satyrn33d
Авто: XC90
GSM: +375336644224
Мелкие вопросы XC90
Сообщение satyrn33d »
Добрый вечер. Купил недавно хс90 2004г. 2,4d. На холостых, как на горячую так и на холодную двигатель работает идеально. При спокойной езде тоже. Как только нажимаю резко на педаль, под нагрузкой при обгоне, начинает стучать ( как будто шарир от подшипника в нуторь закинули). И ещё если с места резко педаль в пол свист( как будто ремень). Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, или может была уже тема по этому поводу( почитать). Заранее спасибо!
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Барада »
Надо все слушать, а то у всех свои понятия о свисте и стуке
ПРАВИЛА ФОРУМА
satyrn33d
Авто: XC90
GSM: +375336644224
Мелкие вопросы XC90
Спасибо... Куда можно подъехать. На какое СТО? Бывший владелец обслуживал на клубном. А я так понимаю что их много этих СТО... Заранее спасибо!
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Барада »
В разделе клубных гаражей выбирайте любой
ПРАВИЛА ФОРУМА
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго вечера всем!
Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано...? При повороте ключа в положение (II) начинает постоянно работать насос подкачки тормозов (скорее всего я ошибся в терминологии, т.к. не знаю как правильно называется). Это длится постоянно, пока не достанешь ключ. Тоже самое происходит, когда заводишь машину, даже в движении постоянно слышен звук работающего насоса. А в области вакуумного усилителя тормозов постоянно слышен звук, напоминающий по звуку "подсос воздуха". Даже когда после поездки глушу двигатель, открываю капот и слышно тот же звук "подсоса воздуха" в области вакуумного усилителя тормозов.
P.S. Видео так и не смог загрузить на форум, оставил ссылку на ЯД.
Мелкие вопросы XC90
x90c, это гудит вакуумный насос. Сгорит, если ничего не предпринять. Для начала снять с него питание. После найти утечку вакуума и устранить.
Вернуться в «XC90»
