Страница 26 из 99
Добавлено: 05.01.2012 23:27
АндрейКа
Всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством Христовым!
Добавлено: 17.01.2012 00:25
АндрейКа
Возникли проблемы с Вашим шведмобилем - звоните, помогу чем смогу!
Добавлено: 17.01.2012 00:31
Рекомендую!
Добавлено: 19.01.2012 22:29
Mr.Amarillo
Эндрю,у меня при старте горит сервис потом тухнет,забыл как его убрать с помощью кнопки на прибокре с права?))
Добавлено: 19.01.2012 22:47
АндрейКа
Mr.Amarillo писал(а):Эндрю,у меня при старте горит сервис потом тухнет,забыл как его убрать с помощью кнопки на прибокре с права?))
1.Зажигание в положение I
2.Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега(при этом происходит сброс показаний на ноль).
3.Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
4.Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
5.После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд.
6.Выключаем зажигание.
7.Радуемся отсутствию надоедливой надписи как-то так
или так
P.S. Этот вариант сброса применим к ранним годам выпуска...
Добавлено: 22.01.2012 16:52
Mr.Amarillo
АндрейКа писал(а):Mr.Amarillo писал(а):Эндрю,у меня при старте горит сервис потом тухнет,забыл как его убрать с помощью кнопки на прибокре с права?))
или так
Я у тебя читался,ти проделывал вроде-бы такой метод))
У меня на приборке есть две кнопки,левая и правая...Левая возле спидометра,правая возле тахометра.
Добавлено: 22.01.2012 18:22
АндрейКа
Mr.Amarillo писал(а):Левая возле спидометра...
Ей сбрасывается...
Добавлено: 22.01.2012 18:54
Димк@@@
Коль пошла такая тема. при процедуре сброса сервиса, наверное передержал кнопку и чет-то пикнуло и написало на табло просто цифры( 68 ), че это может значит? потом все сбросил правильно и все норм работает.
Добавлено: 22.01.2012 22:15
Mr.Amarillo
Димк@@@ писал(а):Коль пошла такая тема. при процедуре сброса сервиса, наверное передержал кнопку и чет-то пикнуло и написало на табло просто цифры( 68 ), че это может значит? потом все сбросил правильно и все норм работает.
Димас какого цвета конь?) Да и у тебя по идее турбо дизель интеркулер должен быть!)
Добавлено: 31.01.2012 14:22
АндрейКа
Димк@@@ писал(а):че это может значит?
А ничего особенного, не обращай внимание...
Добавлено: 09.02.2012 23:18
АндрейКа
up
Добавлено: 09.02.2012 23:26
NorthStarGarage
Друк,пербирайся в центир,спасибо шо напомнтл о себе,сам пост не подымешь,закалебешься ждать благодарность
Добавлено: 15.02.2012 19:47
aser
спасибо..за помощь.. ошибочка пропала, детальку заменил..все работает как часики....
Добавлено: 15.02.2012 20:47
alexiks
АндрейКа, Приветствую!
Как почитать двигатель... точнее можно ли посмотреть как он работает, режимы, впрыск, зажигание, момент подключение турбины, её работа, занчения давления воздуха, разряжённость вакуума и тд. Праблем в том, что машинка перестала тянуть, турбина начинает работать на 2200-2400 оборотов и машинка сразу оживает, а до того даже тронуться иногда проблема...пидаль в пол- а она "херра с два"...
Добавлено: 15.02.2012 23:03
АндрейКа
aser писал(а):спасибо..за помощь.. ошибочка пропала, детальку заменил..все работает как часики....
Рад был почочь!
alexiks писал(а):АндрейКа, Приветствую!Как почитать двигатель... точнее можно ли посмотреть как он работает, режимы, впрыск, зажигание, момент подключение турбины, её работа, занчения давления воздуха, разряжённость вакуума и тд. Праблем в том, что машинка перестала тянуть, турбина начинает работать на 2200-2400 оборотов и машинка сразу оживает, а до того даже тронуться иногда проблема...пидаль в пол- а она "херра с два"...
Привет! В пятницу вечером можно будет потестить, покататься... или в субботу-воскресение днём!
Добавлено: 16.02.2012 09:38
Rabbit
Андрей! Если ошибка выскакивала один раз, в начале недели, она прочтется или нет???? Иногда обороты плавают, правда редко: может заслонка умирает или еще что?? Есть ли смысл ехать к тебе читать? Или ждать, пока ошибка будет торчать постоянно???
Добавлено: 16.02.2012 10:03
alexiks
АндрейКа, хорошо. наберу, там договоримся.
Добавлено: 17.02.2012 16:52
АндрейКа
Rabbit писал(а):Андрей! Если ошибка выскакивала один раз, в начале недели, она прочтется или нет????
Прочитается, если после этого не снималась клемма с АКБ.
Rabbit писал(а):Иногда обороты плавают, правда редко: может заслонка умирает или еще что??
Может, но не факт, обычно по-другому умирает...
Rabbit писал(а):Есть ли смысл ехать к тебе читать? Или ждать, пока ошибка будет торчать постоянно???
Если ошибка один раз загорелась и в целом работа двигателя устраивает - пока не смысла.
Добавлено: 20.02.2012 08:44
alexiks
АндрейКа, Доброе утро!
Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
Пока дефект не устранён, но правильный диагноз-залог успеха!
Она поехала
Если будет время и возможность посмотри пожалуйста блок к двери....
