вот об этом я и писал!sawa39 писал(а):3309? или они туда декстрон 4 ипанули не разбираясь, а тебе сказали "необходимой спецификации соответствует"
Область применения
SHELL MULTI-VEHICLE ATF обеспечивает
надежную защиту от изнашивания для
большинства трансмиссий легкового
автопарка, а также малых грузовиков, где
рекомендованы к использованию
следующие спецификации: Type A/ Type A
Suffix A, GM DEXRON
, GM DEXRON
-II,
GM DEXRON
-IIE, GM DEXRON
-III (H), Ford
MERCON
или MERCON
V. Продукт
рекомендуется для использования в
коробках передач моделей автомобилей,
требующих применения жидкостей Toyota
T
; T-III
; Nissan Matic-D
; Nissan Matic- J
Mitsubishi Diamond SP-II
; SP-III
; некоторые
модели T-IV
и Honda ATF-Z1
, где в
качестве альтернативной жидкости
возможно использование спецификаций
DEXRON
/MERCON
(см. таблицу
соответствий, приведённую ниже).
SHELL MULTI-VEHICLE ATF не подходит
для использования в коробках передач,
выпущенных до 1986 года и требующих
спецификации Type F. Не рекомендуется
для коробок передач вариаторного типа.
Продукт не апробирован для коробок
передач GM, выпущенных после 2006 года и
требующих спецификации DEXRON
VI;
коробок Ford, требующих спецификации
Ford Type SP и Ford Mercon LV; не заменяет
жидкость Toyota WS, Nissan Matic-K; не
протестирован на применение в наиболее
современных 6 и 7-ступенчатых коробках
передач европейского производства, а
также коробках передач иных
производителей, требующих использования
специальной маловязкой трансмиссионной
жидкости.
SHELL MULTI-VEHICLE ATF может
использоваться и в механических коробках
передач некоторых легковых автомобилей и
иной техники, включая внедорожную, а
также в гидравлических системах рулевого
управления, требующих спецификаций
DEXRON
, DEXRON
-II, DEXRON
-IIE,
DEXRON
-III (H), MERCON
и MERCON
V
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
это маслице проходит по спецификациям декстрон3 и тойота Т3 а в пятиступенчатый айсин надо лить со спецификацией JWS 3309 (toyota TIV):
так, что как минимум срочно менять тебе трансмиссионную жидкость на правильную...убъешь коробкуАльтернатива оригинальной жидкости ATF для 5ти ступенчатых коробок Asin.
требования JWS 3309
ESSO JWS 3309
TOTAL FLUID IIIG
TOYOTA T-IV
MOBIL ATF 3309
ENEOS ATF D III
LIQUI MOLY ATF 1200
COMMA ASW
MOTUL MOTULI ATF
STATOIL TRANS WAY S DX III J
TITAN ATF 5505 (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО)
AMALIE UNIVERSAL SYNTHETIC ATF
VALVOLINE MAX LIFE ATF
VALVOLINE SYN POWER ATF
зеленым выделены масла, используемые уже как замена оригиналу на протяжении нескольких лет
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
масло менять... с полной промывкой литров 12 уйдетsawa39 писал(а):Что сделать дальше?
в клубных гаражах нужная жижа есть!
