Страница 256 из 369
Добавлено: 30.12.2017 17:52
Или AGC,тоже неплохой вариант. А где брать и ставить,глянь партнёров
Добавлено: 30.12.2017 17:59
Ar4i
Спасибо!
Добавлено: 01.01.2018 15:04
Griffon
Други, товарищи, есть кто живой в Уручье и окрестностях с дайсом или елм? Очередная ошибка))) engine service required -42
Upd. Залил полный бак, ошибка ушла. Мистика.
Добавлено: 01.01.2018 23:00
Санёк13
надо попробовать почистить заборник в баке
Добавлено: 04.01.2018 00:08
MUMUS
MUMUS писал(а):Всем привет. сегодня на приборке загорелась "неведомая херня" "time for regular maintenance — 45", ТО полностью пройдено месяца 3 назад. как убрать ошибку нашел здесь-
https://www.drive2.ru/l/120264/
...на что всетаки обратить внимание ?
спасибо
..сегодня наконец то получилось избавится от этой ошибки ( по инструкции выше) ... но мясорубка почему то осталась...
как ее убрать?
Добавлено: 04.01.2018 06:21
MUMUS писал(а): как ее убрать?
Почитать ошибки для начала
Добавлено: 04.01.2018 09:29
Griffon
Народ, сколько подушек в подрамнике? По каталогам вижу две, но площадок ведь четыре?
По номерам надо ставить VOLVO 3507923 + VOLVO 31329447
Вот только сколько же подушек покупать?
Добавлено: 04.01.2018 10:14
Griffon писал(а): Народ, сколько подушек в подрамнике? По каталогам вижу две, но площадок ведь четыре?
Четыре сайлента
Добавлено: 04.01.2018 10:24
m5_ShahiD_
Зорка писал(а): Griffon писал(а): Народ, сколько подушек в подрамнике? По каталогам вижу две, но площадок ведь четыре?
Четыре сайлента
Подушек двс 2 на подрамнике, сайлентов 4 (три одинаковых и один другой)
Добавлено: 04.01.2018 11:05
Griffon
Я вижу, что нужно:
4 подушки двигателя 13, 15, 23, 40
1 реактивная тяга 32
3+1 подушка подрамника получается 25 - 3 штуки / 26 - 1 штука?
Болты кстати нужно покупать? или старые ок?
Добавлено: 04.01.2018 23:06
Griffon, 3 подушки и 4 сайлента в самом подрамнике
Добавлено: 05.01.2018 00:44
Барада
Griffon, а с чего решил, что нужно?
Добавлено: 05.01.2018 09:46
Griffon
Барада писал(а): Griffon, а с чего решил, что нужно?
Да думал все скопом сделать раз уж туда лезть надумал. Но вот отговорили подрамник трогать )
Добавлено: 05.01.2018 11:00
Барада
да и подушки на бензе под вопросом, максимум передняя
Добавлено: 05.01.2018 23:20
Griffon, проще проверить и не тратить зря деньги
Добавлено: 06.01.2018 00:11
Ну хочет поменять человек все подушки, чего нет... Значит может себе позволить.. Пока Хатчисон ещё есть, надо все и тарить, потом не будет... А с подрамником проще на б/ушке в огороде отобрать, ну или где они там хранятся... Они в целом вечные по железу. Достаточно много машин с минимальными пробегами было в разборе...
Это с фордов через пару лет моторы уже будут вываливаться.
Добавлено: 06.01.2018 02:51
Может кто подскажет как лечится:откидываю задние сиденья,клинят ремни,поднять невозможно не открутив болты крепления
Добавлено: 07.01.2018 13:03
RGC NEO, у тебя на ремне нет ограничителя, поэтому клинит. Как вариант не давай им до конца заезжать на место.
Добавлено: 07.01.2018 13:25
RGC NEO писал(а): Может кто подскажет как лечится:откидываю задние сиденья,клинят ремни,поднять невозможно не открутив болты крепления
laguna1, +1
Ограничитель на месте?
Добавлено: 07.01.2018 13:34
laguna1, MozG, не обращал внимания, но спасибо,гляну.
