Мелкие вопросы по S/V40
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Малец
- GSM: +79104270147
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Italymini
- Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
- GSM: +375295378488
- Малец
- GSM: +79104270147
У тебя теперь другого пути нет ..Italymini писал(а):Пробую освоить
Ну у меня не первая.. но лучше не стесняться и расспросить знающих, если не знаешь или сомневаешся . это твоя моя и их ,как не странно, безопасность.. .. а проводить опыты на удачу - это на досуге ..Italymini писал(а):Извиняйте, если какие-то вопросы вам кажутся детскими...
- Italymini
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
- bizonn
- Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
- GSM: +375296058004
- № клубной карты: 56
GKN-Spidan 27135 Комплект подшипника ступицы колеса 424 700 р.mohitos писал(а):bizonn, FAG, SKF, Ruville. Еще вроде неплохо ходит Spidan. Если передний, то должен подойти от Mondeo первого поколения, цена в два раза ниже будет
Patron PBK3647 Подшипник ступичный передний 274 700 р.
SNR R165.24 Подшипник ступицы 717 400 р.
IPD 30-6013 Подшипник ступицы колеса, комплект 687 500 р.
Asva DAC40750037 Подшипник ступичный 528 400 р.
Febest DAC40750037 Подшипник ступичный задний 678 300 р.
Mapco 26921 Подшипник ступицы колеса, комплект 382 500 р.
Optimal 891 477 Подшипник ступицы колеса 550 700 р.
Febest DAC40750037 Подшипник ступичный задний 437 600 р.
Metzger WM 1231 Комплект подшипника ступицы колеса 316 100 р.
цены на подшипник космос
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
- Aloise
- mohitos
- GSM: 6131456
там разница по толщине немного, но вроде не критично. На вольво размеры: наружный диаметр 75мм, внутренний 40, ширина 37. На мицубана наружный 74мм, внутренний 39.6, ширина 36. В общем наружный диаметр у каризмы меньше на 1мм, может не запрессуется нормально. Хотя я не механик, фиг его знает, может и пойдет.bizonn писал(а):а по точнее где узнать?Simak писал(а):bizonn, посмотри от митсубиси каризма (спейстар), тоже может подойдет, диски тормозные вроде подходят
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
может там какой то конструктивный косяк ступицы, из за которого нагрузка на подшипник больше или еще чего. Врядли прям все производители подшипников мистическим образом специально для форда лупили бракованные подшипники.Ultras писал(а):bizonn, не бери от форда. у них ступичные болезнь
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
у меня такое бывает, когда глюк по электрике идет. Последний раз было, когда пробовал завестись без расходомера. До этого тоже самое было, когда случайно закоротил плюс с минусом на аккумуляторе. потом само проходит.Almaz писал(а):недавно заметил, что вентилятор охлаждения (левый). начинает крутить сразу после заводки. кто что может подсказать. кажется по ходу датчик глючит. где он этот датчик стоит?
Махмуд, поджигай!
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
поворотный кулак впринципе на всех тачках одинаковый, мне кажется что все производители делают по каким то общим критериям или чертежам, в итоге и получается более или менее гамно. обрати внимание на новые 40, 50 и 30, там тоже частая проблема ступичные. по крайней мере большая часть машин приезжающих к нам, меняют ступичные. но общее количество этих машин не большое, поэтому мое мнение ни разу не последнее. также часто звонят и приезжают с подвесным полуоси, так что фиг его знает, но я бы не рисковал.mohitos писал(а):может там какой то конструктивный косяк ступицы, из за которого нагрузка на подшипник больше или еще чего. Врядли прям все производители подшипников мистическим образом специально для форда лупили бракованные подшипники.
- mohitos
- GSM: 6131456
ну незнаю, может и так. Хотя подшипник он на луне подшипник, только размеры отличаются. Но я думаю в любом случае лучше взять косячный фордовский FAG или SKF, чем за такие же деньги вольвовский patron. Свои 3-4 года он полюбому отходит.Ultras писал(а):мне кажется что все производители делают по каким то общим критериям или чертежам, в итоге и получается более или менее гамно
Махмуд, поджигай!
- bizonn
это какого года мандюк?mohitos писал(а):ну незнаю, может и так. Хотя подшипник он на луне подшипник, только размеры отличаются. Но я думаю в любом случае лучше взять косячный фордовский FAG или SKF, чем за такие же деньги вольвовский patron. Свои 3-4 года он полюбому отходит.Ultras писал(а):мне кажется что все производители делают по каким то общим критериям или чертежам, в итоге и получается более или менее гамно
