Страница 257 из 369
Добавлено: 07.01.2018 18:58
TokRa, не понял вопрос
Добавлено: 07.01.2018 19:05
TokRa писал(а): Джентльмены, каким-нибудь образом педаль сцепления может быть завязана на большую скорость или обороты мотора? Понимаю, что звучит глупо, но упала на 2/3, чем несколько повергла в шок, поведение машины не изменилось, потом вернулась обратно и всё спокойно, правда и скорость скинул до 150.
Да может, датчик положения сцепления с ДСТС завязан.
Добавлено: 07.01.2018 19:08
TokRa писал(а): потом вернулась обратно и всё спокойно, правда и скорость скинул до 150.
Всосало оборотами.
Добавлено: 07.01.2018 20:08
laguna1, MozG, ограничители на месте,но как это связано?
Добавлено: 07.01.2018 21:09
Если датчик педали видит, что нажата и автос движется, то может поддушивать мотор.
Добавлено: 07.01.2018 21:22
TokRa писал(а): MozG, о. Похоже. Но может ли это влиять на педаль физически? Что бы она просела или залипла
Не, если только тормозуха кипит.
Добавлено: 07.01.2018 21:36
TokRa писал(а): MozG писал(а): TokRa писал(а): MozG, о. Похоже. Но может ли это влиять на педаль физически? Что бы она просела или залипла
Тааак. А тут можно тоже пояснить? Если жижа старая, то может кипеть? В принципе, эти разгоны сопровождают и такие же оттормаживания. Модет я не правильно вижу причину просто и дело не в движении, а в остановке
Если жижа старая, то в ней вода, которая может подкипать образуя пузырьки пара.
Добавлено: 07.01.2018 21:38
MozG писал(а): образуя пузырьки пара
Паркур?
ПС. но тогда и тормоза вялые
Отправлено спустя 18 секунд:
парторм
Добавлено: 07.01.2018 22:02
TokRa, Не перебивай))
RGC NEO писал(а): laguna1,
Добавлено: 07.01.2018 22:45
RGC NEO писал(а): TokRa, Не перебивай))
Там их два, один что б защёлка не падала, второй что бы ремень не заезжал в замок.
Ну или в замке дуло разраконено .
Добавлено: 08.01.2018 00:20
TokRa, ну вырубить передачу ты можешь и без сцепления. Макс правильно написал. Там скорее что то простое.
Отправлено спустя 54 секунды:
RGC NEO, посмотри у того у кого нету такой проблемы и сразу поймешь.
Добавлено: 08.01.2018 16:07
surta
TokRa писал(а): При наваливании изменяется работа педали сцепления
И у меня иногда такое бывает, при наваливании она обратно уходит не сразу, а немного подклинивает. Ногу уже убрал с педали, а педаль ещё не отжалась. И это очень редко, но бывает после активного разгона и без торможений. Проеду дальше спокойно и всё возвращается на места. С чем связано - хз, думал может сцепа немного не держит и от сцепы выжимной нагревался, но мне кажется проблема не в этом.
Добавлено: 08.01.2018 16:14
Griffon
Добавлено: 09.01.2018 13:32
Griffon
Познаю дзен:
Ремень ГРМ VOLVO 8627484
Обводной VOLVO 8630590
Натяжной VOLVO 30637955
Если покупать по отдельности - 200 рублей примерно за комплект Contitech + INA.
Если взять Комплект ГРМ Contitech CT979K1 то получается - 150 рублей. В чем прикол?
Помпа VOLVO 30751700
Прокладка водяного насоса VOLVO 30677767
Какие аналоги Оригинала лучше брать? Прокладка как я понимаю оригинал не сильно дорогой, а вот сама помпа?
P.S. Я просто себе планчик рисую, что надо менять по регламенту и когда.
Добавлено: 09.01.2018 14:49
MUMUS
бери комплект INA + помпа HEPU... классика..
Добавлено: 09.01.2018 15:55
kirill69
MUMUS писал(а): помпа HEPU... классика..
Потекла через 25 тык. Вовремя заметил - ремень уже начал разлагаться от тосола...
Китай голимый все это теперь.
Добавлено: 10.01.2018 06:50
andrusha_by
доброго времени суток.прошу маленькой помощи вольво с60 2.4 д5 120квт163л.с 2001г.где находится реле накала если можно фото.заранее спасибо.
Добавлено: 14.01.2018 19:39
chapai
Что-то тема стихла))) все бьются с холодом
Парни делитесь опытом замены радиатора печки. Кто менял или выполнял работы по замене и знает реальные отзывы. Подумываю поменять. Уже 4ю зиму думаю))))
Добавлено: 14.01.2018 19:49
Так чё думаешь, меняй, бери бехр хэлла.
