ну значит бензиновй насос умирает.ment13 писал(а):у меня газ вроде-бы 5-го поколения.с насосом внутри баллона.по-моему она заводится по-любому на бензине.даже когда датчик положения вкл.на газу.спасибо,вечером поеду в гараж,еще раз все воздушные патрубки пересмотрю.может подскажите телефон толковых мастеров в минске,сделать диагностику.
Не заводится, плохо заводится, глохнет....
- Vizor13
- Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Nikolay068
- Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
- GSM: 87018809099
не заводится хелп
Здраствуйте вольвоводы!!!Недавно поменял свечи (оригинал франция)воздушный фильтр и ремень грм с роликами, на следующий день после замены ездил всё хорошо ,сутки постояла на морозе и не заводится стартер крутит но не цепляет , аккамулятор заряженный на улице всего -16 и не заводится
, раньше заводилась при -30 -35 и это на старом акуме (вольво) что это может быть ???в среду на сто еду , но охота знать к чему быть готовым , кто сталкивался отпишитесь
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Nikolay068
- GSM: 87018809099
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
на автомате может венец маховика отломиться))) стартер будет крутить его а коленвал на месте.
а до этого он немного провернется и собъется метка для датчика коленвала ну и пошло-поехало... машина даже заводилась первое время, а потом окончательно провернулся и хана)))))
проверить просто - посмотреть соответствие метки для датчика коленвала)))
Nikolay068
- GSM: 87018809099
- Fino
- Авто: BMW 335D / 413HP
- GSM: +370 657 55665
Ну в этой моделе так не встречал, это не Д5. К тому же вроде крутит все-таки коленвал ?Denis B. писал(а):на автомате может венец маховика отломиться))) стартер будет крутить его а коленвал на месте.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Я как понимаю выражение "стартер крутит но не цепляет" - не заводится, но мотор прокручивает?
http://WWW.SCC.LT - Swedish Car Community - in Lithuania
Все вопросы по Volvo/Saab.
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
Nikolay068
- GSM: 87018809099
оказалось что сгорел бензаносос поменял и всё хокей спасибо за помощь товарищи)))Fino писал(а):Ну в этой моделе так не встречал, это не Д5. К тому же вроде крутит все-таки коленвал ?Denis B. писал(а):на автомате может венец маховика отломиться))) стартер будет крутить его а коленвал на месте.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Ivann83
- Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
- GSM: 37377717735
жду чека
сегодня был на диагностике , ошибок не показало
Проблема вот в чем , с утра когда вкл. заж. на холодную чек не загорается все лампочки проверки горят а чек не хочет и машина не заводиться только стартер крутит и все , проходит время 5- 10 минут при -2 мороза и до 60 мин когда -10 -15 чек загорается машинка заводиться чек тухнет и все работает идеально
P.S жду с включеным зажиганием чека
после того как загорается, бензонасос качает слышно
