Страница 27 из 281
Добавлено: 18.05.2015 10:00
Alexey_BY
vasek256 писал(а):Ребята, подскажите детское сиденье второго ряда, центральное, подходит ли от 7-ми местной комплектации на 5-ти ? и еще менять надо все седение со спинкой или можно только низ?
Спасибо.
Кому как тебе не знать :)
Я конечно хз, но исходя из владения обеими вариантами мне кажется что не подойдёт, т.к. в 7-ке сидения на полозьях (двигаются взад-вперёд), а в 5-ке жёстко стоят на месте.
Добавлено: 19.05.2015 08:03
arengard
Доброе утро! Какое посоветуете масло в двигатель? Мотор 2.5 пробег 166000 .
Добавлено: 19.05.2015 21:46
dimson23
arengard » 19.05.2015 08:03
Да какое больше нравиться главное что бы было одобрено корпорацией VOLVO и разлито не в подвале!!!!!!!! :D
Я раньше лил MANOL 0W30 движок брал от замены до замены две третьих уровня теперь лью VOLF 0W30 ВСЕ ГУТ!!!!! Каждому своё!!!!!!!! :D
Добавлено: 19.05.2015 21:50
arengard
Синтетику 0W30 A5 B5 а фирма любая, я так понял?
Добавлено: 19.05.2015 21:54
dimson23
Ну да какой - больше доверяеш. В поиске можеш набрать там целый форум про масло в ДВС.
Добавлено: 20.05.2015 00:19
moon_ster
vasek256, подходят и взаимозаменяемы, только менять вместе с салазками. У нас был клиент. Поменял весь салон, в 5-местную ксюху поставил все 5 мест от 7-мнестной (только задний ряд не ставил). Все замечательно =)
Добавлено: 21.05.2015 01:12
d-lisovskiy
всем привет почитали машину видой так получилось что ошибка описаная выше попала на момент диогностики - приговор механическая неисправность переднего левого датчика абс, сказали смотреть проводку или замену , подскажите номер датчика чтобы в крайнем случае его купить. ( первый раз ошибка выскочила в дождь)
Добавлено: 21.05.2015 11:43
Барада
d-lisovskiy, уверен, что датчик в норме. смотрите кольцо abs на предмет повреждений и трещин.
Управление турбиной
Добавлено: 25.05.2015 10:41
arengard
Добрый день! Как можно проверить клапан управления турбиной? Я имею ввиду тройник с тремя трубками.
Добавлено спустя 5 минут:
Добавлено: 25.05.2015 19:51
на 100% никак. можно лишь проверить его герметичность в состоянии покоя и открытие закрытие впринципе. его линейность так просто не проверить
Добавлено: 25.05.2015 20:52
arengard
Ultras, Что там должно или не должно продуваться? Какие входы-выходы?
Добавлено: 25.05.2015 21:00
выход на турбину и не должен продуваться, это же логично :)
Добавлено: 25.05.2015 22:38
d-lisovskiy
Привет всем. Барада был прав датчик абс не причем, лопнуло кольцо абс на наружнем шрусе.Захотел поменять левый наружний шрус с лопнувшим кольцом (менял правую полуось на ней наружный остался целый) и заодно сальник полуоси в раздатке, но вытащить полуось с коробки я не смог (правая вышла на ура), тогда попробовал хорошим молотком сбить наружний шрус с правой полуоси опять неудача, пока молотил по шрусу с него свалилось целое кольцо абс, решил больше не испытавать судьбу приклеил кольцо на левый шрус все собрал, ошибки пропали, но вот вопрос почему не выходит левая полуось с коробки. Я и монтажку закладывал между коробкой и трипоидом и стучал реультат нулевой.
Добавлено: 25.05.2015 22:47
Барада
d-lisovskiy, левая полуось фиксируется стопорным кольцом, возьмите пару монтировок или мощных отверток.
Добавлено: 25.05.2015 22:51
d-lisovskiy
спасибо
Добавлено: 29.05.2015 02:26
moon_ster
Барада писал(а):возьмите пару монтировок или мощных отверток.
d-lisovskiy писал(а): между коробкой и трипоидом и стучал
Все вместе и посильнее =)
Лыжи не едут
Добавлено: 03.06.2015 10:57
GoodYorik
Всем доброго дня!
На днях начал замечать, что машина не особо резвая стала…
Заливаю АИ-95, про 92 давно забыл…
Начинаю движение, даю педаль в пол, машина не активно набирает скорость, после резко бросаю педаль газа и слышен "ПШИК", что то типа системы BLOW OFF, но у меня нет ничего подобного и я не планировал такое ставить… Раньше пшиков не было! Звук идет с под капота и при езде!
Вот видео с BLOW OFF, для тех кто не знает, что это)
Может быть патрубок где пробило от турбины? Первая турбина как то не очень чувствуется в работе…
В чём может быть косяк?
ВИДА молчит по данной проблеме!
Вопрос по модулю
Добавлено: 03.06.2015 11:34
valera1968
Подскажите пожалуйста где находится модуль бензонасоса на ХС90 2003г.2.5Т американка?
Добавлено: 03.06.2015 11:58
valera1968, под правым задним подкрылком
Добавлено: 03.06.2015 12:05
valera1968
Спасибо.И еще вопрос-где можно купить в Минске защиту Haldex от кражи для Volvo XC90
