Купил конструктор!
Igrtea
GSM: +375297966277
Re: Купил конструктор!
Сообщение Igrtea »
ты что в коробку залил? туда не всё можно плюхать, учти...
Не вылечим - так вскроем!
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea писал(а):ты что в коробку залил? туда не всё можно плюхать, учти...
Аналог оригинала от Феби.Влезло менее двух литров.А надо вроде 2,2л.Может из за этого?Криво машина стояла?Или всё таки масло не то?Хотел взять оригинал,сказали -ждать 2 недели...Взял Феби.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Задняя туговато и ранее включалась.А вот первая включалась нормально...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
есть канистра от этого масла? можешь допуски сказать? эта коробка очень привередлива к маслу...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Denis B. писал(а):merida, может прокачать сцепление еще раз?
Можно попробовать.Я когда ставил на место цилиндр,аккуратно,медленно сдавливал его струбциной.Ничего не сливал.
Добавлено спустя 28 секунд:
Igrtea писал(а):есть канистра от этого масла? можешь допуски сказать? эта коробка очень привередлива к маслу...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
увы, но это не то что нужно, поищи по форуму, там должен быть допуск вольво, конкретно какой я не помню, а у тебя допуски VW...
попробуй прокачать сцепление, и если не поможет, то это точно масло...
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
в руководстве по эксплуатации точно допуск есть...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Ну а прокачать его как?Есть подробные инструкции?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Igrtea, я лил какой-то кастрол, тут на форуме проскакивала маркировка, на канистре про вольво ничего написано не было, все пучком, но там не обычная трансмиссионка была - это факт, модное какое-то точно помню)
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
там главное синтетика чтоб и для молибденовых синхронизаторов
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
merida, прокачивается так же, как и тормозная. накачал-стравил.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Да,и ещё!Между вилкой и цилиндром сцепления небольшой люфт.Я бы даже сказал не люфт а подвижность в этом месте.Выработка на опорной пипке вилки и на месте сопряжения цилиндра и вилки может быть причиной плохого включения первой и задней?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
смотря насколько подвижно...
мне помогло масло, коробку как подменили...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea писал(а):смотря насколько подвижно...
Залил оригинал?Значит будем масло менять.А то это не дело.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
не, я залил масло Titan с тем допуском, что указан выше...
Таже история была с вольво 240 , залил то что надо, и поехала так как надо!
С новым годом!
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
merida, то масло, что ты фоткал вообще не идет для этих коробок. оно по каталогам перебивается на мкпп заднеприводных вольво... кто тебе подбирает запчасти? у тебя постоянно с этим гемор
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Andrei писал(а): оно по каталогам перебивается на мкпп заднеприводных вольво
на RWD volvo не такое масло, всё равно...ATF type F там нужно
Это наверное экзист такие аналоги выдает.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Andrei писал(а):merida, то масло, что ты фоткал вообще не идет для этих коробок. оно по каталогам перебивается на мкпп заднеприводных вольво... кто тебе подбирает запчасти? у тебя постоянно с этим гемор
Запчасти сам подбираю с вашей помощью.А масло в магазине масел так подобрали.Я так понял что масло то же самому подбирать надо.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
То что я слил чистенькое было и цвета другого.Оригинал возьму.Не отимею я коробку на этом масле за короткое время,пока масло дождусь?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida писал(а):Не отимею я коробку на этом масле за короткое время,пока масло дождусь?
думаю что ничего не случится...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
в ее возрасте уже пофиг что за масло))))))
Denis B.
GSM: +37529 1664410
pilot2k, а при чем здесь возраст?))) распространенное заблуждение, что в старые агрегаты можно масла особо не подбирать будь то ДВС или КПП
