Страница 27 из 28
Микроблог. Как W@dim свою машину ремонтирует
Добавлено: 10.12.2019 16:39
m5_ShahiD_ писал(а): 10.12.2019 15:50
то снять очистить подобрать резинку новую.
Резинка это шланг?
Добавлено: 10.12.2019 19:19
Я ж не вижу. 80ки не ковырял, как там кишки на Радик одеваются не знаю. Если как в ситриках - шланг имеет пластиковый наконечник и суётся внутрь патрубка радиатора, то да, там должно быть уплотнительное кольцо.
Добавлено: 10.12.2019 20:13
maljr.ga, Благодарю. Сниму посмотрю.
Добавлено: 10.12.2019 20:40
m5_ShahiD_
Да хомутом резиновый патрубок зажимается, или шланг или хомут или пластик на радиаторе
Добавлено: 10.12.2019 22:59
Сфоткал бы, штоль.
Добавлено: 06.01.2021 20:25
W@dim писал(а): 10.12.2019 14:08
Подскажите знатоки. Подтекает радиатор. Причем в интересном месте- верхний патрубок в месте его соединения с радиатором. Слышал, что там должно быть какое то кольцо вставлено, а у меня его нет. Поэтому и течет. Так ли это? Можно ли купить это кольцо отдельно или замена радиатора? Какие варианты?
Забыл отписать по решению проблемы.
Просто патрубок в месте соединения стал как пластилин, прохудился. Пришлось его укоротить и всё в норме.
Добавлено: 06.01.2021 20:31
И вопрос к знатокам. Сразу не кидайтесь камнями.
На диагностику нет возможности сейчас доехать. Поэтому на слух прошу поставить возможный диагноз.
В режиме езды "в натяг" когда едешь на минимальных оборотах порядка 40-60 км/ч как бы машина дергается. (Не зависит газ-бензин) При увеличении оборотов пропадает. На круизе так же пропадает. Что может быть?
Катушки заменены 4 из 5 на новые. Год назад, но всё же. Есть еще одна в запасе. Новая. Замена поможет?
Свечи - тысяч 30 пробежали.
Педаль газа?
Заслонка?
Еще один симптом- свзяно или нет, не знаю. На холодную заводится с пол-оборота, через секунд 10-20 обороты падают чуть не глохнет. Потом обороты резко выравниваются и дальше без проблем. Возможно датчик температуры? Задолбался их менять...
Что подскажете.
Добавлено: 07.01.2021 11:32
Подёргивания, можно объяснить только пропусками искры.
Добавлено: 07.01.2021 14:10
maljr.ga писал(а): 07.01.2021 11:32
значит катушка или свеча(и). Благодарю.
Буду копать в этом направлении.
Добавлено: 07.01.2021 14:56
TokRa писал(а): 07.01.2021 14:19
А почему изначально менял катушки? На новые или б/у?
А какая у тебя заслонка стоит? Уж не магнети марелли ли?
Катушки менял -были ярко выраженные симптомы, на всех режимах дергалась.
Сперва менял на б/у, не помогло. Потом ставил новые, помогло, но не на долго. По вашему совету перебрал косу, помогло.
Магнетти, она.
Добавлено: 16.01.2021 10:00
Коллеги напомните, по симптомам- раздувает верхний патрубок, нижний холодный, температура растет с оборотами, печка дует холодным. Если приоткрыть (не плотно закрыть) крышку расширительного бачка ехать можно, не раздувает, не зашкаливает температура.
Термостат?
Добавлено: 16.01.2021 16:48
Мало данных. Возможно сама пробка не желает лишнее травить.
Добавлено: 16.01.2021 16:49
И походу, прокладка дует у тебя, раз печь не греет.
Добавлено: 16.01.2021 18:49
TokRa писал(а): 16.01.2021 18:29
Плюсану за вопросы к прокладке.
Бум надеяться, что голова в порядке. И прокладка то же.
ПриОткрыв пробку доехал домой. Печка грела. ОЖ по малому кругу, печка жарила как солнце.
Заменил термостат, ОЖ, оба патрубка горячие.
Будем посмотреть дальше.
Добавлено: 05.02.2021 09:01
Коллеги, кто что скажет про ремонт заднего рычага. Имею ввиду сайленты.
Есть мнение, что ставить б/у рычаг или новый оригинал, потому как сайленты там менять не помогает.
Что скажете? И может номера сайлентов кто знает?
Добавлено: 05.02.2021 22:37
А почему не помогает замена сайлентов? Качество дрянь? Попробуй сидэм. У меня на передних рычагах, именно этой конторы, показывают наилучший результат. Ну и зажимать рычаги на стоящей на колёсах машине, а не на висящей на подъёмнике.
Добавлено: 12.02.2021 10:15
Коллеги, не горит индикатор кнопки dstc. Что это может значить?.
Система работает, но индикатор не отсвечивает.
Добавлено: 12.02.2021 11:46
Может просто и незатейливо померла лампа подсветки?
Добавлено: 12.02.2021 13:24
maljr.ga писал(а): 12.02.2021 11:46
Может.
Но есть еще один проблем. Система у меня не отключается. Это выключатель менять нужно?
Добавлено: 12.02.2021 16:35
Это просто проверить. Вынь кнопку и скинь с неё разъём.
