Страница 27 из 183
				Добавлено: 15.10.2011 11:31
				 Bolivar
				господа...был давече на Некрасова...жыжу шукал...нашел мобил атф по 15 у.е. и...EUROL ATF 1100 по 13 у.е......в допусках у него кроме 3309 еще два каких то допуска написаны через слеш...типа 3309/4528/4598...последние два допуска взяты из головы)....воопщем чезанах? 2 бакса это не разница конечно и мобил есть мобил...но может кто знает за это маслице...вдруг хорошее?
				Добавлено: 15.10.2011 11:34
				Bolivar писал(а):был давече на Некрасова...жыжу шукал
вот отчего у тебя аватара в шоке
				Добавлено: 15.10.2011 20:17
				 Bolivar
				akz,
вот тебе, Андрюха, лишь бы потроллить))))) взял бы что-нить толковое посоветовал))))ааа...тыж "механик"...ну тролль тогда, тролль)))
....дабы не оффтоп....
попросил отца глянуть цену на Мобил ATF в Смоленске...разница 5 у.е
 на литре ....думаю что выгода на 12 литрах для замены/промывки очевидна...конечно в том случае если не ехать за ней самому...и если все таки самому съездить то по самым грубым подсчетам экономия составит в районе 23 у.е. +- 3 у.е....ну в наше время 20 у.е. тоже деньги!
				Добавлено: 15.10.2011 20:20
				Bolivar, это и был толковый совет. не покупать ничего на некрасова. на нашем форуме можно найти кучу нормальный предложений по цене. вот хош оригинал подгоним ?
				Добавлено: 15.10.2011 20:21
				 Bolivar
				akz,
конечно хош))) подгоняй)
				Добавлено: 15.10.2011 20:35
				 dimos
				андрюха в барыги подался?
				Добавлено: 15.10.2011 20:40
				 Bolivar
				баньшит потихоньку...ну а что...кризис...зп на том же уровне, даже у людей его уровня)) жить захочешь не так раскорячишься)
				Добавлено: 15.10.2011 20:48
				от и помогай потом землякам. обосрале как последнего барыгу. а масла то уже нету
				Добавлено: 15.10.2011 21:00
				 Bolivar
				таки кто обсирал? покажи мне того...я ему эта...ноги выдерну и вставлю почти туда же где они были до этого...я за земелю...да я за земелю...ух как я за земелю)))))
				Добавлено: 18.10.2011 20:10
				 sigal71
				Всем привет. Появилась и у меня проблемка. При переключении на 3-ю происходит пробуксовка. Причем если с ускорением идешь пробуксовки не заметно. И появились толчки при переходе 2-3.
 Немного покурив форум уже плохо. Планирую поменять масло в любом случае. Пробег уже 270 миль. Что еще? Ну промыть радиаторы, изменить прошивку АКПП. Хотя подозреваю, что все равно может кончится серьезным ремонтом. Кстате я так понял, что до конца ясности нет: полностью менять масло или нет. И направте пожалуйста где нормального масла купить. Всем спс.
				Добавлено: 19.10.2011 08:59
				 WwOOwW
				sigal71 писал(а):При переключении на 3-ю происходит пробуксовка. Причем если с ускорением идешь пробуксовки не заметно.
Эти пробуксовки всегда есть на коробках с пробегом. За это отвечает ленточный тормоз В4 (возможно он растянулся, но в большинстве случаев решается заменой жижи)
sigal71 писал(а):Пробег уже 270 миль.
И ни разу не чинил??
sigal71 писал(а):Ну промыть радиаторы
Всегда полезно! Много проблем решишь (не только с АКПП)
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=7979
Тут смотри процесс.
sigal71 писал(а):изменить прошивку АКПП
Не думаю, что это много результатов принесет, если только авто-нейтраль отключишь. (в последних прошивках ее убрали на светофорах).
sigal71 писал(а): Хотя подозреваю, что все равно может кончится серьезным ремонтом
Не сгущай краски. На ранней стадии все лечится малыми средствами.
sigal71 писал(а):Кстате я так понял, что до конца ясности нет: полностью менять масло или нет.
Оцени для начала ее цвет и запах. Его вообще кто-нть там менял до тебя или может ты сам менял?
Пробег жижи в этих коробках максимум 15 000 и замена, иначе может плохо кончится.
Достань щуп и капни трансуху на белый лист бумаги. Посмотри цвет и содержание в ней частиц гари.
Если все плохо, то замена только частичная (2-3 литра на 100 км).
По поводу покупки масла - в клубный гараж. Там вроде все есть.
Лей либо оригинал, либо Mobil ATF 3309.
				Добавлено: 19.10.2011 09:05
				WwOOwW писал(а):Пробег жижи в этих коробках максимум 15 000
не пугай людей,40-50 тыс км и менять по состоянию жидкости
				Добавлено: 19.10.2011 09:10
				 WwOOwW
				Brandonhit,  Если с охлаждением все хорошо, то может и так, но даже в этом случае я бы не стал так затягивать.
У меня даже с чистыми радиаторами максимум 20 000, потом GO на замену.
И никаких рывков и толчков.
После 15 000 уже становится ощутимо, что пора.
Хотя если учесть мой Московский режим движения, то пожалуй соглашусь, что жижа может и 40 000 протянуть на территории Беларуси.
				Добавлено: 20.10.2011 10:04
				 WwOOwW
				Andrej,
Ты знаешь, как не странно, но зашибись..
)) я ДУМАЛ, ЧТО Я ЕГО СОЛЬЮ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
Все плавненько, мягенько и жижа сама в полном порядке. Каждый день проверяю.
Покатаюсь ещё, посмотрю. Я на ней уже 5000 пробежал.
				Добавлено: 21.10.2011 10:54
				 WwOOwW
				Andrej, поездки дальние. в Минск тока 2 раза скатался.. плюс по Москве тоже расстояния не близкие.. вот тебе и 5000
				Добавлено: 21.10.2011 16:29
				 sigal71
				WwOOwW спасибо большое. По полкам разложил!
				Добавлено: 24.10.2011 11:31
				 Bolivar
				мдас
 ...воопщем в течении недели дозами по 100 гр. доливал жижу до уровня HOT...ушло 500 гр...толку только что с козла молока...пинки остались...машину прогреваю минуты 3...рычаг АКПП переставляю в каждое положение на 15-20 секунд...адин хрен переключение R-N-D существенный пинок и даже слышен металический лязг
 ...кароче я так понимаю нада подыскивать се коробас бушный или готовить 1.5 штуки денег на ремонт
				Добавлено: 24.10.2011 11:44
				Тягу реактивную сначала посиотри
