Мелкие вопросы по S/V40
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Maks[kex] писал(а):Насос у меня вроде снаружи
насос в баке, доступ к нему под задним сидением
Махмуд, поджигай!
enot
Авто: V40 1.9DI 99г.
GSM: 7601309 мтс
Сообщение enot »
Доброе время суток! А кто подскажет как снять крышку топливного бака, которая под сиденьем? А то я тут попробовал- не получается , боюсь что нибудь сломать. Заранее благодарен.
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Я откручивал самодельным специально приспособленным инструментом в виде согнутого куска толстой проволоки.
enot, это довольно сложно первый раз. лучше заедь в гаражи
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
enot, Ничего сложного..там шайба должна откручиваться..за неимением инструмента я откручивал так - приставлял к грани шайбы кусок мет трубки и аккуратными постукиваниями понемногу откручивал.., как пойдет легче - можно крутить руками. главное когда будешь доставать насос то поаккуратнее т.к. к насосу прикручен поплавок на длинной ноге уходящей в сторону.. в общем буквой Г ..или точнее L ))) вытаскивать под углом, потом также заталкивать обратно :D
дошёл... не дошёл?..
cryingwolf, Лучше постукивать не мет трубой а по бруску из дерева молоточком, результат отличный, повреждений - 0.
valdis
Сообщение valdis »
enot,http://fagihi.by/index.php?page=shop.pr ... &Itemid=82
или http://www.drive2.ru/users/muselikealex ... 4559/#post
Я себе кстати два последних сварил, один с двумя лапами, а второй с четырьмя.
http://www.drive2.ru/cars/volvo/v40/v40 ... 579279907/
Последний раз редактировалось valdis 14.05.2013 10:18, всего редактировалось 6 раз.
cryingwolf
GSM: +375293537970
Wander_380, я ж писал что за неимением ничего подходящего)....в дело идет все что есть)...я оч аккуратно, повреждений- 0 )
enot
GSM: 7601309 мтс
Сообщение enot »
всем спасибо, открутил большими клюгами (клещами)
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
подскажите где находится слив конденсата ?
AUTOCOM CDP+ :declare:
valdis
Сообщение valdis »
Забарабанило что-то в первой банке глушителя от выпускного коллектора и попёр густой белый вонючий дым. Что это такое и куда бежать... :o :o :o
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
valdis, Мот кат рассыпался....
valdis
Сообщение valdis »
каковы последствия езды с такой паломкой? глушак можно частично заменить или весь придется?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
valdis писал(а):каковы последствия езды с такой паломкой?
Ухудшение тяги, кстати может это влияет на то что ты писал про тягу.
valdis писал(а):глушак можно частично заменить или весь придется?
Насколько мне говорили, там банка разрезается буквой "П", все га...но от туда достается-выбрасывается и глушак сваривается обратно
valdis, Надо глянуть сколько у тебя лямбд ,если за катом тоже лямбда, придется мудрить
Бapkac, Слив конденсата находится в двигательном отсеке под моторчиком щеток вниз 40см за жароотражающим экраном квадратным, резиновая трубка торчит 15мм где то в диаметре. :lol:
valdis
Сообщение valdis »
Wander_380, у меня две лямбды, одна из них за катом, что можно придумать? и как после этого лямбда будет?
valdis, Сначала нужно снять кат и глянуть что с ним. Есть универсальные каты из золота, они гораздо дешевле чем родные
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
valdis, Wander_380, Так может это не кат у тебя.....Хотя что еще может барабанить в глушителе?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
valdis, Про кат есть тема http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BE%D1%80
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Такой вопрос... сегодня ехал по городу... где то минут 30... вдруг машина заглохла и все... стартер на горячую гдето пол оборота и все... лампочки на панели не гасли, просто стартер больше не проворачивал... притянули меня на стоянку подняли капот, клеммы акума горячие... есть запах, в районе генератора (слабый) чего то горелого....тот ремня отделилась полоска резины, миллиметра 4 толщиной в самом толстом месте и сантиметров 40 длиной, но ремень не порвался и вроде как стоит на месте... потом когда машина остыла стартер маслал больше, но не заводил, да я сильно и не гонял... да пробовали с буксира когда на стоянку тянули, полный 0... Движок в аве...помогите, что делать и что смотреть?
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
