Страница 261 из 369
Добавлено: 05.02.2018 15:32
ls460
chapai писал(а): ls460, Это я смотрю у тебя не оригинал релинги? чо за фирма? как стали?
стали норм,фирма ATLANT
Добавлено: 07.02.2018 19:26
Chegivara006
Ultras писал(а): Chegivara006, скорее всего проблема в форсунках. какой пробег?
Пробег родной 387.000 , машина 2006 года D5. В настоящее время сняли клапанную крышку , а там кокса - мама дорогая!!!! Пропускаемость процентов 50. Сейчас вот механик мой второй день отмывает.
Добавлено: 07.02.2018 20:04
Тюююю, а сколько ты ещё не видишь! :lol:
Добавлено: 12.02.2018 07:52
Шуренберг
Извините за тех. термины :) короче снимал патрубки, которые к турбин идут, снимал корпус воздушного фильтра и перекладину сверху( на которой подушка стоит). Потом собрал все обратно. И теперь, когда глушу, то как-то потряхивает двигатель. Не всегда, но часто. И звук такой, типа носом кто-то шморгнул. Раньше такого не было. Что я не так прикрутил? Или лучше в клубный гараж?
Добавлено: 12.02.2018 09:09
Шуренберг писал(а): лучше в клубный гараж
Добавлено: 12.02.2018 17:43
m5_ShahiD_
Шуренберг, там как то хитро надо зажимать верхнюю опору двс
Добавлено: 12.02.2018 18:13
Шуренберг
m5_ShahiD_ писал(а): Шуренберг, там как то хитро надо зажимать верхнюю опору двс
Так я ее сам и менял года 4 назад:) а тут снял поставил и что-то поменялось
Добавлено: 12.02.2018 19:36
Шуренберг, а ты распорку нормально закрутил?
Добавлено: 19.02.2018 22:40
Вопрос на засыпку:
При очередной 1000 км,обнулил счётчик суточного пробега. И вот на днях заметил,что цифры отличаются на 3 км,а сегодня глянул уже 7 на 1000.
Как,почему? И что бы это значило?
Добавлено: 19.02.2018 22:50
Alexandro333
RGC NEO писал(а): Вопрос на засыпку:
Может дите права получило? 8)
Добавлено: 19.02.2018 23:31
Саша,невнимательно читаешь. Общий отстаёт на 7 км от суточного. За 1000 набежало 7км.
Alexandro333 писал(а): дите права получило
Уже как 3 года как,я ему своего Форда отдал
Добавлено: 20.02.2018 01:40
Alexandro333
RGC NEO писал(а): Саша,невнимательно читаешь. Общий отстаёт на 7 км от суточного. За 1000 набежало 7км.
Машина подхватила менталитет СНГ, сама скручивает себе пробег :lol:
Добавлено: 20.02.2018 07:54
Пленный_Румын
RGC NEO, а резина та же? Ездил так же? Может от скорости на трассе погрешность или из-за резины?
Добавлено: 20.02.2018 08:06
RGC NEO, Валера, я несколько раз натыкался на такую информацию, что у машин с большими пробегами (под пол миллиона)иногда изнашиваются какие-то шестеренки отвечающие за пробег на приборке, и как следствие начинает показывать больше либо наоборот замирает.
Добавлено: 20.02.2018 09:35
v1ker писал(а): RGC NEO, Валера, я несколько раз натыкался на такую информацию, что у машин с большими пробегами (под пол миллиона)иногда изнашиваются какие-то шестеренки отвечающие за пробег на приборке, и как следствие начинает показывать больше либо наоборот замирает.
И это я тролль? :lol:
Добавлено: 20.02.2018 09:49
surta
Может при подсчёте общего пробега не учитывается коэффициент "завышения скорости" спидометром, а при суточном пробеге используется скорость от спидометра?
С показаний датчиков АБС подсчитывается текущая скорость автомобиля, эта скорость использутеся для подсчёта общего пробега. А при выводе скорости на приборку к ней ещё добавлятеся +3-5 км в час.
Спидометр всегда показывает скорость чуть выше реальной.
Видой вроде нельзя посмотреть эти скорости, но на других авто есть такая возможность при комп диагностике.
Добавлено: 20.02.2018 09:52
Пленный_Румын
surta писал(а): Спидометр всегда показывает скорость чуть выше реальной.
Не всегда(если размер резины не заводской)
Добавлено: 20.02.2018 09:54
surta
Пленный_Румын, Смысл в том что скорость которая отображается на приборке это подсчитанная скорость авто с датчиков АБС + добавочный коэффициент.
Добавлено: 20.02.2018 10:03
Пленный_Румын
surta, читал что может быть такое , что на спидометре меньше чем в реале из-за резины. Шинные калькуляторы говорят тоже самое. Хз насколько это правда
Добавлено: 20.02.2018 10:08
Пленный_Румын, то, что говорит surta, никак не противоречит тому, что говоришь ты.
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
А погрешность возникает, скорее всего, ввиду последовательности обработки данных процессором приборки. Где тут ягер )
