Griffon писал(а): На фото отчетливо видно, что левая фара светит выше чем права. В любом случае поеду регулировать чего тут гадать.
к Юрию!
диагностика бесплатна. даст рекомендации, на них не обижайся, в 99.99% он прав.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
к Юрию!
Свет - г..но я даже не удивлюсь. Подозреваю, что свет с завода никто не трогал.
v70 D5 2002
Авто: Volvo V70 D5 M56 YV1SW793222190578
GSM: 80292744469
Сообщение v70 D5 2002 »
Здраствуйте.может кто знает где установлено реле насоса который в баке стоит в volvo v70 d5 2002г.в.?
Оно впаяно в блоке CEM
v70 D5 2002
GSM: 80292744469
Ясно спасибо
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А почему вида при появлении ошибки по насосу говорит проверить реле топливного насоса?
v70 D5 2002 писал(а): Ясно спасибо
Подгоревшие контакты реле одна из причин падения давления.
v70 D5 2002
GSM: 80292744469
Вот это реле топливного насоса?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
v70 D5 2002, по ewd вроде да
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
v70 D5 2002
GSM: 80292744469
Ок
vgusakov
Авто: Volvo XC70 D5
GSM: +375295570770
Сообщение vgusakov »
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как на xc70 d5 163л.с. Выпуск конец 2003 поменять топливный насос в баке? Есть ли там лючок под задним сидением или нужно скидывать кардан?
Он просто подумал, что все машины в его квартале будут выглядеть лучше без окон…
vgusakov писал(а): Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как на xc70 d5 163л.с. Выпуск конец 2003 поменять топливный насос в баке? Есть ли там лючок под задним сидением или нужно скидывать кардан?
Да, и есть лючек
vgusakov
Авто: Volvo XC70 D5
GSM: +375295570770
Да, и есть лючек
Неоднозначный ответ) Так как все же поменять? Специалисты из местного СТО уверяют, что из лючка никак не поменять. Это правда?
vgusakov писал(а):
Да, и есть лючек
Открыть лючки 2шт, через правый вынуть
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Кто в Уручье может почитать машину? Проблемы полезли непонятные.
v70 D5 2002
GSM: 80292744469
MozG писал(а): Оно впаяно в блоке CEM
Так оно ведь просто достаётся!!!
Да, в твоём году ещё просто.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Сообщение BlackRainbow »
Griffon писал(а): Да вроде как технически её так не поставить, она же формой под посадочное место по другому не встанет.
Вы таки будете смеяться... (с) :D
Я как-то в сумерках меняя лампу (ничем не подсвечивая - еще ж видно) каким-то непонятным образом умудрился ее впихнуть не так, как надо. Включаю фары и понимаю, что одна светит вообще хрен поймешь куда. Опять полез под капот и обнаружил свой косяк. Переставил правильно лампу и все засветило, как надо. :oops:
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
Не буду смеяться. Тоже так делал :crazy:
H7 и Н4 можно поставить по другому :(
Не раз обманывался. Хорошо, что рядом всегда есть вторая фара :crazy:
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Notzeal писал(а): H7 и Н4 можно поставить по другому :(
Я тоже пользуюсь этим способом. :D
