Мелкие вопросы по S/V40
GASAN
Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
GSM: +375 (29) 518-98-49
Сообщение GASAN »
Ultras писал(а):бак снимается легко
Можно тут немного подробней? Там с салона ничего что ли откручивать не нужно будет?
пока только на английском ,ищу русскую версию вадиса 2005 , чтобы инсталлировалась, а не была предустановлена.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_43583eeb540d04822387c54ca0688cea[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_c9cb74c5e551814aba310abc7646d916[/img]
GASAN
Сообщение GASAN »
Wander_380 писал(а):пока только на английском
Большущее спасибо! :good: Разберусь, более-менее понимаю)
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
У нас задний большой поперечный рычаг имеет два одинаковых саленблока или есть там какие то подводные камни???Просто в экзисте положение 2и 2а с разными номерами.Ну а сегодня когда подвеску заднюю приговаривал не обратил внимание на это.
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
гость из России писал(а):У нас задний большой поперечный рычаг имеет два одинаковых саленблока или есть там какие то подводные камни?
Одинаковые
Alexandro писал(а):Одинаковые
+1
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
в общем так :( , бывает заклинивает механизм ремня безопасности ( не сматывает) кто разбирал, ремонтировал? или поменять нах :unknown:
AUTOCOM CDP+ :declare:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Бapkac писал(а):в общем так , бывает заклинивает механизм ремня безопасности ( не сматывает) кто разбирал, ремонтировал? или поменять нах
у меня ваще заклинил, назад не заматывал, поехал, купил б/у сразу с пирапотроном, поставил на месте при продавце, все работает. Там есть один ньюанс, если тебе его просто б/у дадут, то он тоже отматывать-заматывать не будет, проверить просто - прислонить к стойке где он крепиться, там что-то типа магнита стоит или вроде того. Мне это продавец подсказал
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
спс.пачем брал ?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Бapkac писал(а):спс.пачем брал ?
не помню :pardon: что-то вроде 20-25 $
pontik
Авто: Volvo v40 2002 D4192T4
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Подскажите пожалуйста как снять молдинги на крыше??
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
pontik писал(а):Подскажите пожалуйста как снять молдинги на крыше??
Снялось, оказывается все отщелкивается, все таки веселые автомобили эти голландцы делают - на стыке крыши и багажника через сварной шов вода протекает, :o что делать :unknown:
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
pontik писал(а):Снялось, оказывается все отщелкивается, все таки веселые автомобили эти голландцы делают - на стыке крыши и багажника через сварной шов вода протекает, :o что делать :unknown:
:o
У меня под антенну немного вначале подтекало. Разобрал-собрал все хорошо поджал-уложил (прокладку). 2 года полёт нормальный.
Любимая работа не всегда прибыльна...
Странно что протекает, это первый случай на моей памяти. А что тут делать, бостика купить и залипить там все к черту, средство проверенное, течь не будет
Павлик
Авто: volvo s40 2.0Т3. 2001
GSM: 375-333-777-100
Сообщение Павлик »
ну тут вариантов не много либо герметиком залить, либо зачищать, заваривать дыру и красить наново.... но ситуация доволи-таки необычная, как это так?
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Так красиво и аккуратно все сделано, что я сначала не поверил разобрал пол багажника, бочку воды вылил в итоге когда исключаешь шов - не течет и вроде не видно, что там может быть хоть какой то намек на щель :search: правда эта сторона была бита в нижней части, но там все герметично, а верхняя часть новенькая нетронутая, может от удара в нижнюю часть в этом шве появились незаметные микротрещины :unknown:
serge_84.by
Авто: volvo v40 1.9d 2001г
Сообщение serge_84.by »
смотрели недавно v40 02 г.в. Вроде всё устраивало,как только подняли машину, поддон двигателя оказался в масле притом не старом.Отказались в покупке данного авто- как вы думаете не зря? И в чём могла быть неисправность?
нужно было найти течь. возможно проблема в 5уе. да скорее всего она и будет мелкой
serge_84.by, возможно зря, скорее всего проблема решаемая, я когда брал свою тоже оказалось масло текло, заменил сальник на коленвале и все окей. Видимо проблема в этом. Но у меня еще и из коробки текло, заменил сальник и там все окей. :D
serge_84.by, гони ее в гаражи смотреть. там и поторговаться помогут и течь на ухо шепнут
