Страница 265 из 369
Добавлено: 20.03.2018 08:43
Пленный_Румын
Шуренберг, W@dim, на задние дверные дует из стоек, а глухие в багажнике боковые там из пластика вдоль стекла выводы мелкие есть
Добавлено: 20.03.2018 12:34
Он про ночь на парковке. Опомнитесь. В это время никто никуда не дует.
Добавлено: 20.03.2018 12:38
Анрей
Шуренберг писал(а): Ну вроде логично. Но почему тогда боковые стекла багажника замерзшие. Да вся машина замерзшая, кроме заднего стекла. Только до него тепло не доходит? Или до меня что-то не доходит?
Обогрев включается (автоматически)! Или не выключается вообще!
Добавлено: 21.03.2018 19:58
vgusakov
Ребят, помогите дельные советом. Есть 3 вопроса по работе двигателя:
Xc70 d5 163
1. долго заводится на холодную. Но, если если дать поработать топливом насосу секунд 10-15, то заводится хорошо.
2. На холодную двигатель подтраиват некоторое время.
3. Двигатель очень тупит при разгоне. Я не агрессивный водитель и автомобиль жалею, но бывают ситуации, когда нужно резко ускориться. Я нажимаю педаль акселератора, происходит мееедленное начало движения секунды 4, а потом авто выстреливает.
Добавлено: 21.03.2018 21:24
1. смотри свечи накала
2. смотри свечи накала
3. едь на диагностку
Добавлено: 21.03.2018 21:29
Ultras писал(а): 1. смотри свечи накала
1 и 2 я бы добавил и реле накала туда же...
3 - помой дроссель и егр, если есть
Добавлено: 21.03.2018 21:45
vgusakov
Notzeal писал(а):Ultras писал(а): 1. смотри свечи накала
Дмрв не может послужить причиной всех бед?
А при чем они к ускорению.? Да и связь с с временем работы насоса?
Добавлено: 21.03.2018 21:47
vgusakov писал(а): Дмрв не может послужить причиной всех бед?
ммм... может.
поэтому 3 пункт - читаем видой!
Добавлено: 21.03.2018 21:51
Шуренберг
Notzeal писал(а): Ultras писал(а): 1. смотри свечи накала
Егр нету.
Добавлено: 21.03.2018 21:53
затуп на нажатие - навскидку: дросель, дмрв ну и насос топливный.
надо видой смотреть, чего показывает...
Добавлено: 23.03.2018 22:18
Пленный_Румын
vgusakov,
1е долго это сколько (желательно в крутках стартера)
2е может кажется,жто де дизель на холодную и на теплую ощутимая разница в работе
3е с каких оборотов и скорости это проявляется , (пример если в городе ехать 65 на 5й будет примерно 1400-1500 оборотов если память не подводит, пока до 1800-2000 не наберет ощутимого выстрела не будет при нажатии в пол педали или до ролика, турбина раскрутится обороты выростут и будет бух, это как раз почти эти 3-4 секунды)
Нужно больше информации!!!
Если что в сл выходные буду в Минске могу взять провода и дайс, и за Спасибо почитать
Добавлено: 24.03.2018 10:35
unholy
Пленный_Румын писал(а): провода и дайс
а пробег можно им оригинальный посмотреть?
Добавлено: 24.03.2018 10:42
unholy писал(а): а пробег можно им оригинальный посмотреть?
только если его не прятали специально.
если сматывал спец, то хрен тебе а не пробег. Даже Генри не достанет.
только пробиванием по ВИНу в стране первого обслуживания можно как-то догадаться.
Отправлено спустя 26 секунд:
а некоторые перекупа умудряются и блоки подменить... чтобы вообще невозможно было пробег достать
Добавлено: 24.03.2018 10:44
Пленный_Румын
unholy, пробег там тупо с приборки читает, и если ошибки есть пишется на каком пробеге, если была ошибка и не стерли а пробег смотали будет видно,если терли то нереально узнать
Добавлено: 03.04.2018 22:05
V 70 Александр
Может кто сталкивался.. последнее время увеличился шум в салоне при езде по мокрлму асфпльту или по лужам. Стал грешить на дверные уплотнители, так как сделана шумка дверей и стоят триплексы. Но сегодня при замене масла обнаружил, что на днище со стороны водителя отсутствуют три резиновые заглушки. Может ли это послужить источником посторонних звуков в салоне при езде?
Добавлено: 04.04.2018 00:00
V 70 Александр писал(а): Может кто сталкивался.. последнее время увеличился шум в салоне при езде по мокрлму асфпльту или по лужам. Стал грешить на дверные уплотнители, так как сделана шумка дверей и стоят триплексы. Но сегодня при замене масла обнаружил, что на днище со стороны водителя отсутствуют три резиновые заглушки. Может ли это послужить источником посторонних звуков в салоне при езде?
Вылез подшипник-втулка из резинки на рулевом карданчике, ну это классика... это всегда был основным источником шума..
Добавлено: 04.04.2018 00:23
V 70 Александр
Нет, проверял, втулка на месте...
Добавлено: 04.04.2018 00:44
V 70 Александр писал(а): Нет, проверял, втулка на месте...
Уплотнители на двери целые?
Добавлено: 04.04.2018 00:58
V 70 Александр
На уплотнителях порывов нет. Визуально целы. Свиста при езде на больших скоростях нет.может разве что усадку дали сами резинки... попробую для начала закрыть дырки в днище. Они как раз около левой ноги находятся..
