Страница 266 из 587
Добавлено: 07.06.2013 20:42
ВитаМин
Перестало держать передняя пасаж. дверь, т.е. при открытии болтается как собачье ухо, в чем может быть причина?
Добавлено: 07.06.2013 23:10
Italymini
как правильно снимается пластик на пороге?
Добавлено: 07.06.2013 23:38
ВитаМин
Italymini писал(а):как правильно снимается пластик на пороге?
под порогом есть еще пластмаска которая крепится на белых по форме треугольника защелках, вот с них вроде и нужно начинать!!!
Добавлено: 08.06.2013 10:21
Бapkac
вентилятор охлаждения ,если крутануть рукой как-то быстро останавливается, только замена или есть варианты???
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
и еще замок багажника разбирается, а то ключем не закрывает?
Добавлено: 08.06.2013 10:22
Бapkac, Есть шум от него, не крутится? Зачем его от руки крутить?
ВитаМин, Ну там все просто, две проушины на которых держится вдерь, или авария или кто то на двери катался, мои двери как новые, а лет им не мало.
Italymini, там много пластика, есть внутри который ковер держит по периметру, есть накладка с надписью вольво, есть снаружи накладка на порогах, какая из них?
Добавлено спустя 1 минуту:
Бapkac, насколько помню разбирается, попробуй, почему бы нет, а от сигналки закрывается?
Добавлено: 08.06.2013 10:26
Бapkac
Wander_380 шума нет, крутится , но вентилятор кандея останавливается гораздо дольше
Добавлено спустя 30 секунд:
да , закрывает
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Wander_380 покрути плиз у себя оба и сравни
Добавлено: 08.06.2013 14:07
Italymini
Wander_380 писал(а): снаружи накладка на порогах
Разобрался, снял.
Добавлено: 08.06.2013 20:18
Бapkac, Забыл сегодня покрутить )))) Завтра покручу.
Italymini, Да, отлично. Там ничего сложного.
Добавлено: 09.06.2013 15:53
SergiuS
Подскажите, уже писец, или еще можно поездить? Резина Nokian WR G2, ширина "булки" чуть меньше 1 см.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_a0af0030b18332c32a6c2bba494576ff[/img]
Добавлено: 09.06.2013 17:01
Krutalj
У меня на Ситроене похожая была(шины Мишлен или Пирелли, не помню), 2 года ездил без проблем, потом резину поменял(из-за износа, а не булки).
Добавлено: 09.06.2013 19:09
серы
SergiuS писал(а):Подскажите, уже писец, или еще можно поездить? Резина Nokian WR G2, ширина "булки" чуть меньше 1 см.
Серега поставь это колесо на зад
Добавлено: 09.06.2013 21:05
SergiuS
серы писал(а): Серега поставь это колесо на зад
Уже поставил.
Добавлено: 09.06.2013 21:34
Vitalysh
Внутри колеса корд может уже лопнул, У меня было так. Я бы купил другую пару, Есть варианты что колесо лопнет.
Добавлено: 10.06.2013 15:00
GASAN
Какой герметик для клапанной крышки лучше использовать? Да и вообще - прокладки чьи лучше?
-Victor Reinz
-Ajusa
-Elring
Добавлено: 10.06.2013 17:23
Думаю последний, они специализируются на сальниках прокладках
Добавлено: 10.06.2013 17:29
Simak
Wander_380 писал(а):Думаю последний, они специализируются на сальниках прокладках
+1 за
GASAN писал(а):-Elring
про предыдущие два даже не слышал
Добавлено: 10.06.2013 20:08
Ребят а какая периодичность диагностики кондея ... а то уже третье лето он точно те проверялся но работает
может пора?
Добавлено: 10.06.2013 20:49
Simak
Малец, ну я тоже на 3-й год, как машину купил, поехал прошлым летом проверил, было еще гр. 300-400 фриона, мне его проверил, долили, ща езжу не парюсь
з.ы.. кстати
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=330 тут можно и продиагностить
Добавлено: 10.06.2013 21:06
Добавлено: 10.06.2013 22:35
Малец, надо съездить и перезаправить, заодно утечки можно проверить. По московским ценам это копейки
