Страница 268 из 369
Добавлено: 29.04.2018 14:25
Санёк13 писал(а): Подскажите на S60 есть оригинальные шторки на задние двери?
Есть
Ну можно конечно не знать, где каталог. Но получив на него ссылку, неужели так сложно поискать там шторки?
Добавлено: 02.05.2018 20:26
papruganytsch
Приветствую!
На S60 после 2006 года какую коробку ставили? Aisin 55-50 или TF-80?
Добавлено: 02.05.2018 21:13
Барада
Двигатель какой?
Добавлено: 02.05.2018 21:22
papruganytsch
Барада писал(а): Двигатель какой?
Бензин 2,4 и 2,5Т
Добавлено: 02.05.2018 22:07
papruganytsch, 55-50
Добавлено: 02.05.2018 22:10
papruganytsch
Ultras писал(а):papruganytsch, 55-50
А если рычаг с переключением в ручной режим это tf-80?
Добавлено: 02.05.2018 23:08
m5_ShahiD_
papruganytsch, нет у меня на 55 51 тоже есть ручной режим
Добавлено: 04.05.2018 21:43
Кто подскажет,на v70,2003 и 2006 одинаковые решётки радиатора?
Добавлено: 05.05.2018 18:58
MUMUS
подскажите по ступице (перед), ...раздолбался подшипник, его можно заменить или придется покупать ступицу в сборе?
Добавлено: 05.05.2018 19:01
Ступица в сборе.
Добавлено: 05.05.2018 19:26
MUMUS
спасибо. я так и думал..
посоветуйте брэнд или стоит купить б\у..что не очень таки хочется..
Добавлено: 05.05.2018 20:22
ALES
Народ, всё забываю спросить, чего делать, если постоянно вокруг маслозаливной горловины масло плещется? Выдавливает его через пробку. Прокладку менял, давно уже, особо не изменилось ничего. Может прокладку на герметик какой посадить?
Добавлено: 05.05.2018 20:39
kirill69
ALES писал(а): чего делать
Заменить маслоуловитель и прочистить систему ВКГ.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
MUMUS писал(а): посоветуйте брэнд
SNR или SKF.
MUMUS писал(а): или стоит купить
не стОит
Добавлено: 05.05.2018 21:22
Alexandro333
MUMUS писал(а): спасибо. я так и думал..
Skf хорошие, но часто в коробках обычный фаг. Решать тебе)
Добавлено: 05.05.2018 22:02
Alexandro333 писал(а): обычный фаг
Я зарёкся его покупать. 40000 пробега, как то маловато для этого имени.
не работает люк
Добавлено: 06.05.2018 19:47
PyN
Друзья, подскажите, приобрел автомобиль volvo s60, и на нём не работает люк, хотя когда ездил с предыдущим владельцем, он у него был открыт, у меня теперь не работает) он сказал смотри предохранители возле руля, №34:люк - предохранитель целый, №38:сирена - предохранитель тоже целый, но люк не работает. Читал на форуме, что можно проверить сирену, путём открытия окна, закрывания на сигнализацию, и открывания изнутри, машина не сигналит, однако кнопка на ключе сигнализацию активирует, так же при открытии машину с брелка, не мигают повороты, при закрытии всё мигает. Кто подскажет советом, или хорошего автоэлектрика вольво?)
не работает люк
Добавлено: 06.05.2018 21:19
PyN
прошу прощения, не в ту ветку разместил объявление, если есть возможность, перенесите, volvo s60 2003 , 2.5t Awd
Добавлено: 07.05.2018 06:18
PyN писал(а): кнопка на ключе сигнализацию активирует
Откуда такая уверенность, что там вообще есть сигнализация?
Добавлено: 07.05.2018 08:07
PyN
akz писал(а): Откуда такая уверенность, что там вообще есть сигнализация?
При удержании кнопки паника, активируется сигнал с аварийкой)
Нет уверенности, поэтому и хочу помощи разобраться)
Добавлено: 07.05.2018 08:18
Паника есть у всех. Сигнализация - нет. Закажи расшифровку по вин.
