Мелкие вопросы по S/V40
в клубе никто. обратись в тот гараж де обычно чинишься. там полюбому посоветуют самых лучших :)
dimokk
Авто: volvo v40 99г. 1,9d(D4192T2)
GSM: 80298894210
Сообщение dimokk »
Посмотри еще или нету подсоса воздуха в топливной системе! у меня была похожая проблема, оказалось через корпус топливного фильтра засасывало!
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
DMV_40, привет.Рекомендовал бы сначала проверить датчик высокого давления на рампе.Может просто промыть центр датчика,потом продуть.Возможно восстановится,но на ненадолго.В этом варианте готовь 100уе на датчик.Буду рад,если обойдется.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Almaz писал(а):mohitos, и что никак?
никак. Не ну варианты есть всегда, но там гемора много. Китайский подшипник от 35 американских до 80 и выше за более менее нормальные
Махмуд, поджигай!
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
mohitos, это где это 35? на экзисте самый дешевый 500 тыщ.
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
Ultras писал(а):в клубе никто. обратись в тот гараж де обычно чинишься. там полюбому посоветуют самых лучших :)
я волво для того и покупал, что бы не чиниться. до этого был ниссан 2.0Д, так за 6 лет, только генератор ремомонтировался. а покупая ВОЛВО, которая новая стОит ровно в 2 раза больше, был уверен, что забуду про СТО, и заезжать буду только на диагностику и замену расходников.
тише едешь - никому не нужен.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Almaz писал(а):mohitos, это где это 35? на экзисте самый дешевый 500 тыщ.
сорри, старую цену посмотрел :) так и есть, в районе 500 тыс
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
тут, брат, не угадаешь. Машина не новая. Всякое может быть. А то, что ниссан 6 лет ничего не просил значит только то, что следующий хозяин сильно разочаруется в нем. К тому же неизвестно какую соляру лил предыдущий владелец. Дизель на то и дизель, что его покупают что бы сэкономить. Так что- будем надеятся, что это будет единственной поломкой.
Сороковка довольно удачная модель.
Последний раз редактировалось mohitos 07.07.2013 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Махмуд, поджигай!
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
mohitos писал(а): Так что- будем надеятся, что это будет единственной поломкой
спасибо брат ;(
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
DMV_40, Как то не очень на тнвд похоже.То создаёт давление.то нет.Надо внимательно все разъёмы проверить.которые отсекают подачу топлива.Может подсос воздуха ещё где.
DMV_40, съезди на комп. потом будем решать :)
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
Ultras писал(а):DMV_40, съезди на комп. потом будем решать :)
хорошо, спасибо, что не забыли про меня.
начал с того, что сегодня сам поменял топл.фильтр(вымокал всю соляру из стакана-грязи не обнаружил, да и состояние старого фильтра отличное, CLEAN пробежал всего 8 000км). так сказать облегчаю работу насоса.
гость из России
GSM: 89600285907
Есть такие люди.которые покупали трос ручника?Посмотрел в экзисте .что к моей машине нужна длина 1620мм.Желательно номер подходящего посмотреть.
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Я купил тросик ручника, правый и левый. правда еще не ставил. Если нужно завтра номер срисую. брал вроде бы NK. в районе 30$ за один
гость из России
GSM: 89600285907
Elgul, Так то нужно но ты их ещё не ставил.Значит не ясно они или нет.Но на всякий случай скинь.Завтра заказ отправлять надо.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Доброго дня всем! Возвращался сегодня с Нарочи, включал часто аварийку и повороты, и вот что-то стало трещать (как часы, вроде реле) и пошел дымок из рулевой (где находится стрекоза), сейчас при каждом включении поворота (аварийки) идет дымок, трещит сейчас постоянно! В чем причина и что сломалось?
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
проверь предохранители, нет ли там "жука".
а потом смотреть, что со стрекозой
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
DMV_40 писал(а):проверь предохранители, нет ли там "жука".
предохранители смотреть под рулем или под капотом?
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
под рулем
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
где на табличке можно номер краски посмотреть?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
AUTOCOM CDP+ :declare:
