Не заводится, плохо заводится, глохнет....
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Ivann83
- Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
- GSM: 37377717735
- Ivann83
- GSM: 37377717735
Сегодня звонили с сервиса ни чего у них не получается сделать
Говорят к офицалом в Кишенев ехать может они знают причину
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Залипает а когда тепло разлипает ?
А с чем связанно тогда зажигание если постоять на зажигании чек загорается через минут 15
Вот если реле залипло или минус плохой , что приморозахDenis B. писал(а):жэстачайшэ проверить цепь питания ЭБУ.
главное реле может залипло, может минус плохой....
вам бы именно в этом состоянии комп.диагностику.
вариантов хватает
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
maxno, Не знаю как на 40-ковках, на моей 80-ке когда сель АКБ (умер) но стартер крутился- однако двигатель не запускался. Всё заработало только после замены АКБ на новый. Специалист на Элите сказал, что какое то реле блокирует запуск если стартовый ток не достаточный, либо емкость АКБ ниже нормы (хрен его знает как он это проверяет...).
Причем стартанул мотор с пол оборота
Krutalj
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
То же такое было на Пикассо 2.0HDi зимой. На слух стартер крутился бодро, но авто не заводился. АКБ подзарядишь и мотор запускается.Не знаю как на 40-ковках, на моей 80-ке когда сель АКБ (умер) но стартер крутился- однако двигатель не запускался. Всё заработало только после замены АКБ на новый. Специалист на Элите сказал, что какое то реле блокирует запуск если стартовый ток не достаточный, либо емкость АКБ ниже нормы (хрен его знает как он это проверяет...).
- Wander_380
- GSM: +37068791320
maxno, нет у нас такой системы, если аккум заряжен стартер крутит, если не заряжен стартер не крутит. Если даже не загораются лампочки то надо искать обрыв по + или по земле. Если аккум 12,3В то надо менять на другой ,я бы нашел для начала донора на один раз попробовать, если все загорится то аккум если нет то искать причину в машине. У меня тоже после зимы аккум убился, правда лампочки загорались, стартер не крутил. Показывало 12,6В.
maxno, Дело Wander_380, говорит, бери заведомо исправный АКБ и пробуй. То что не клемах 12,3-12,6 В. это не показатель, может одна банка быть убита- напряжение будет- стартовый ток нет. АКБ проверяют нагрузочной вилкой а не вольтметром.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
У меня на выходных случилась история: села батарейка в пульте сигналки, сигналка не родная, ключем открыл, сигналка сработала, вставляю ключ в замок, так ниодна лампочка не загорелась, не завелась короче, а сигналка все пищала, будя всех соседей
Благо отрыл запасную батарейку в бардачке, поставил... и только после того, как я закрыл-открыл машину она завелась...... Получается что незаводская сигналка как-то и где-то запитана к иммо? или как?....
- Wander_380
- GSM: +37068791320
