газовое оборудование работает идеально.автоматическое переключение бенз\газ,расход( 10л/50миль по городу),ручное переключение и т.д. просто не горит световая индикация уровня газа ??? ну да ладноroma_gaz писал(а):для начала диагностика газа, а потом ремонт(если потребуется). надо короче комп подключить. просто скорее всего клюканул блок.
Установка ГБО и ремонт Газового оборудования
- mironoff
- GSM: пишите в л с
Re: Установка и ремонт Газового оборудования
- Vano
- Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
- GSM: 296591714
А вы регулировку после замены редуктора сделаете (ГБО Europegas)? Просто ранее говорили что проги и фишек под енту апаратину нет. Если да, то когда и куда можно подъехать для учинения сего действа.roma_gaz писал(а):меняется любым из 4-ого поколения. только по мощности надо подбирать. мы ставим 2-е фирмы: 1. Tomasetto и 2. Zavoli. по работе 150 у.е за все с установкой и регулировкой(гарантия естественно).Vano писал(а):Доброго дня. Уменя сейчас стоит ГБО "Europegas" 4-го поколения, по всем признакам подыхает редуктор.
Подскажите, нужно заменять только аналогичным или можно что-то другое. Если возможно другое, то что лучше выбрать? И что по денежке
- mironoff
- GSM: пишите в л с
а какие признаки подыхания редуктора? в чем проявляются?
- Vano
- GSM: 296591714
Полгода назад был на регулировке в газавтосистем, заводилась плохо и на холостых обороты плавали, плюс, расход на 30% увеличился. Сказали подыхает редуктор.
При регулироке коекак сделали - заводится начала хорошо, обороты плавали только на холодную и то почти незаметно, расход - +5-7% к норме.
Недавно все повторилось, но теперь заводится как сраный жигуль (если на газу едешь, если перед этом ехал на бензине - как часы), расход 15 литров, и, самое неприятное, недавно лопнул радиатор (по пластиковой банке боковой), сначала был в непонятках - как так, но когда снял крышку расширительного - реально там пахло газом.
Есть предположение - газ пошел в охлаждение. Вот и сделал такой вывод.
ПыСы: ГБО уже 4 года - 80 000 км.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
так а заводится машина на газу ? у меня на бензе, и при нагреве, на определенной температуре,переключается на газ. если редуктор не прогреть и вручную переключить на газ, обороты начинают немного плавать.
- Vano
- GSM: 296591714
Да, при заводке вылазит еще какая-то болячка. Дело в том, что когда едешь на газу и глушишь авто, то потом - по датчику и по поведению клапанов ГБО она заводится на бензине, но плохо. Если же ехать на бензине и заглушить на бензине - то таких проблем не возникает. Грешу на датчик давления (тот что с вакуумными трубками).
Поэтому и нужна еще и качественная диагностика. Газавтосистему что-то в последнее время нет доверия после того, как зимой, когда у меня газ струйкой лился по сочленению газового шланга и фильтра они мне сказали что шланги надо менять, а оказалось что неправильно было настроено ГБО (при включении зажигания подавался сразу газ на газовые клапана-форсунки, и при морозе текло. Когда программно сделали включение клапана подачи газа в балоне одновременно с включением форсунок - проблема исчезла. Еслибы не настоял на данном действии (после упорного рытья носом интернета) - так и меняли бы наверно мне все по порядку).
- mironoff
- GSM: пишите в л с
кажется мне ,что заводится она у тебя на газу, это очень плохо. у меня при переключении с бенз на газ очень хорошо слышен щелчок включения эл.клапанов ( у меня их два штука, стоят на газовой трубке перед редуктором)
- Vano
- GSM: 296591714
у меня этот щелчок тоже очень хорошо слышен, только со стороны балона. Также переход на газ слышен при открытом капоте по началу работы газовых катушек (форсунок).
Такое ощущение, что когда заводишь - нет подачи бензина. Но когда на бензине ехал - неважно сколько простоит - с полтычка.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
а на ходу переключить на бенз?
- Vano
- GSM: 296591714
Без проблем. переход с газа на бенз и обратно на заведенной происходит как по маслу - плавно и четко, без каких-либо аномалий (толчки, рывки, падение оборотов и тд и тп).
Сейчас в основном так и делаю: За метров 200 до пункта назначения перехожу на бенз, глушу. Когда надо ехать - завожу без проблем, перехожу на газ (практически сразу после заводки жму на клавишу, когда надо - сама переходит незаметно). Каккто так
roma_gaz
- Авто: Volvo XC90 3.2 2013
- GSM: 80295751755
комп подключить и заново поставить эту опцию(если раньше работала и показывала).mironoff писал(а):газовое оборудование работает идеально.автоматическое переключение бензгаз,расход( 10л/50миль по городу),ручное переключение и т.д. просто не горит световая индикация уровня газа ??? ну да ладноroma_gaz писал(а):для начала диагностика газа, а потом ремонт(если потребуется). надо короче комп подключить. просто скорее всего клюканул блок.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
проги есть, но мы не смогли подключить к такому оборудованию(распиновки шнурков разные). редуктор можно поменять и без подключения к компу. если все работало нормально, то и работать будет нормально. у редуктора работа простая-держать давление определенное и все.Vano писал(а):А вы регулировку после замены редуктора сделаете (ГБО Europegas)? Просто ранее говорили что проги и фишек под енту апаратину нет. Если да, то когда и куда можно подъехать для учинения сего действа.roma_gaz писал(а):меняется любым из 4-ого поколения. только по мощности надо подбирать. мы ставим 2-е фирмы: 1. Tomasetto и 2. Zavoli. по работе 150 у.е за все с установкой и регулировкой(гарантия естественно).Vano писал(а):Доброго дня. Уменя сейчас стоит ГБО "Europegas" 4-го поколения, по всем признакам подыхает редуктор.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
возможно. есть фирмы редукторов которые отделяют антифриз от газа мембраной. мы ставим редуктора которые отделяют тосол от газа дюралевой стенкой.Vano писал(а):Полгода назад был на регулировке в газавтосистем, заводилась плохо и на холостых обороты плавали, плюс, расход на 30% увеличился. Сказали подыхает редуктор.
установка и ремонт газового оборудования на автомобили. 8(029)5751755 8(029)3958980
roma_gaz
- GSM: 80295751755
предновогодние скидки. звоните, спрашивайте. говорите с какого клуба и получите скидку. скидка действует до Нового Года.
- vOFFa_2605
- Авто: Volvo V70, 2002г., 2,4 Bi-Fuel, LPG
- GSM: +375293693031
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
- GSM: (029) 314-56-66
Не всегда.
Не одна оптовая контора по субботам не работает.
Поэтому не всегда и мы работаем, только по предварительной записи.
Звоните, спрашивайте.
- zahar
- Авто: Volvo XC 90 2010г., 2,5
- GSM: vel 6860868
- Skype: zaharevich77
- № клубной карты: 39
добрый день, сориентируйте по цене, на ХС90 оборудование с установкой бака вместо запаски, в какие деньги будет?
Adviser
- Авто: Volvo xc70 B5244T3 2001г
- GSM: +375447954642
- Skype: adviser,84
- № клубной карты: 248
Хочу ГБО 4 на xc70 2.4T америкос 2001 м.г. пробег уже 300. не будет ли проблемм? цена вопроса? какого объёма баллон влезет под запаску? СПАСИБО!
roma_gaz
- GSM: 80295751755
нет проблем. баллон максимальный на 63 литра. установка 800 минус скидка 5% итого 760 или по курсу в белорусских рублях.Adviser писал(а):Хочу ГБО 4 на xc70 2.4T америкос 2001 м.г. пробег уже 300. не будет ли проблемм? цена вопроса? какого объёма баллон влезет под запаску? СПАСИБО!
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
- [BTK] Strelok
- Партнер клуба
- Авто: XC70
Установка и ремонт газового оборудования
* 2, 3, 4 - поколение Koltec Necam
* диагностика LPI
* гарантия AG
(Польша-Италия)
* ремонт Итальянских и голландский систем
Моб: (029) 314-56-66 Velcom
скидка клубу 5%
Первые три регулировки БЕСПЛАТНО
* диагностика LPI
* гарантия AG
(Польша-Италия)
скидка клубу 5%
