Мелкие вопросы по S/V40
Almaz, там под ВИНом трехзначный код, у меня 324
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Wander_380, спасибо, земляк.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Бapkac писал(а):ВитаМин вот
Спасибо буду мудрить, и еще нужно ли снимать РУЛЬ, чтобы снять переключатель поворотов?
нет
KocTuK
Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
Сообщение KocTuK »
Wander_380 писал(а)::yahoo:
а что остальные цифры значат на табличке ???
1Identification plate
2VIN plate
— максимально допустимая полная масса;
— максимально допустимая полная масса вместе с прицепом;
— максимально допустимая нагрузка на переднюю ось;
— максимально допустимая нагрузка на заднюю ось;
3Manufacturer code
4Vehicle type
V = S40/V40
5Doors
S = 4DRS
W = 5DRS
6Engine type
10 = B4164S2
11 = B4164S
12 = B4184S
13 = B4184SM
14 = B4184S2
15 = B4184S3
16 = B4204S
17 = B4204S2
18 = B4194T
19 = B4204T
24 = B4194T2
25 = B4204T2
25 = B4204T2 CVVT
26 = B4184SJ
27 = B4204T4
28 = B4184S10
29 = B4204T3
29 = B4204T3 USA
30 = B4184S9
37 = B4204T5
70 = D4192T3
71 = D4192T
73 = D4192T2
78 = D4192T4
30 = B4184S9
28 = B4184S10Note
25 = B4204T2
EXC (USA)(CDN)
25 = B4204T2 CVVT
(USA)(CDN)
27 = B4204T4
(USA)(CDN)
29 = B4204T3
EXC (USA)(CDN)
29 = B4204T3 USA
(USA)(CDN)
30 = B4184S9
(USA)(CDN)
7Emission
0 = KOD: EM I1
1 = KOD: EM H1
2 = KOD: EM C1
4 = KOD: EM P1
5 = KOD: EM R1
6 = KOD: EM U1
7 = KOD: EM P2
8 = KOD: EM H2
E = KOD: EM N3
K = KOD: EM L4
8Gearbox
EXC (USA)(CDN), MC 43
0 = manual gearbox
2 = M56 manual gearbox
3 = M3P, M5P, M5D manual gearbox
5 = M5M42 manual gearbox
6 = AW50-42 automatic gearbox
9 = AW55-50SN automatic gearboxNote
*) Inspection number, for (USA)(CDN) and MC
43 only, Calculated from the VIN-code.
Check figure
(USA)(CDN), MC 43
9Model year
T = 1996
S40, V40 CH 000-
V = 1997
S40, V40 CH 31000-
W = 1998
S40, V40 CH 130000-
X = 1999
S40, V40 CH 315000-
Y = 2000
S40, V40 CH 415000-
1 = 2001
S40, V40 CH 600000-
2 = 2002
S40, V40 CH 800000-
3 = 2003
S40, V40 CH 920000-
4 = 2004
S40, V40 CH 020000-
10Factory code
11Chassis number
12Paint code suff.not prov.in the cat.
13Interior fitting code
14Market code
15Spring supportNote
» Spring support
2001-
16Stabilizer bar FrontNote
» Stabilizer bar Front
2001-
17Rear axleNote
» Rear axle 2001-
18Stabilizer bar rearNote
» Stabilizer bar rear
2001-
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_3dcff55d9f4c76c27c3d46fb88ce8559[/img]
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
rumbman писал(а):Перед тем, как лезть, отключите аккумулятор и отключите подушку в руле, а то мало ли что. :crazy:
Спасибо знающим людям!
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
Ultras, вот на мой пост ранее
"...разгоняю авто до 140 км/ч, машина до 3000 об/мин хорошо набирала разгон и вдруг, резко глохнет и загораются контрольки масло и аккум-р. пытаюсь заводить -бесполезно(стартер крутит а мотор молчит), на скорости пытаюсь принудительно крутануть - не схватывается. остановил, открыл капот, грушей подкачал топливо, 3-4 сек маслания- завелась.
все это повторялось через каждые 200-250 км."
ошибки
1828 - цепь свечей накаливания (не исправна или разомкнута)- постоянное значение
1882 - измеренное давление топлива - прерывистый
180В - датчик положения педали газа - прерывистый
1802 - высокий уровень на входе цепи температуры впускаемого воздуха - прерывистый
1806 - измеритель воздушной массы - прерывистый
вот эти 5 ошибок, обнулили перезавелись, ошибки пропали. компьютер попросил подъехать через неделю на повторный замер.
скажите, возможно ли обнулением ошибок убрать проблемы?
тише едешь - никому не нужен.
нет. ну и плохо что ты читался не дайсом
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
Ultras писал(а):нет. ну и плохо что ты читался не дайсом
а по русски это что обозначает?
типа вольвоским сканером
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
а в моем случае невозможно, что-нибудь сказать?
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
гость из России, сорри, только сегодня глянул. NK 904838/37 (прав/лев)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_420_cc4e819548ea718c51939e0c7e6eb2ba[/img]
DMV_40, больше не повторяется?
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Elgul, Вот я тоже их смотрел 42уе за пару.Должны подходить.буду заказывать.
Elgul
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
гость из России, Я все никак не соберусь их поставить. Как почитал, что там надо и напольное покрытие сзади снимать и тд. так как то и настрой пропадает. Если будешь сам менять, потом отпишись как прошло))
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
Ultras писал(а):DMV_40, больше не повторяется?
пока городской режим и нет такой жары. надо забег больше 200 км и жару за 30С, тогда узнаю.
гость из России
GSM: 89600285907
DMV_40, это был кратковременный глюк.следующего раза может и не быть.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Elgul, Я буду один трос менять дней через 20.
