juventino
Авто: Volvo s60 (1), 2002 м.г., 2,4 бензин, атмосферник
GSM: +375293141173
№ клубной карты: 338
Сообщение juventino »
Всем привет, вопрос глупый наверное, но конкретного ответа по поиску так и не нашёл, может кто подскажет - если снять дроссельную заслонку для чистки, её потом прошивать надо? Или она как-то сама адаптируется? (volvo s60, 2002, 2,4 бенз, b5244s2) да, дроссель - магнети марели.
PyN писал(а): . горит ошибка сирены,
Это вообще не при чем
PyN писал(а): как отключить иммобилайзер?
Самому никак
Смотри чтобы на ключе кроме самого ключа ничего не было из железа
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Самому никак
у меня только ключ, то есть оно через раз, нормально-нормально, а потом чик и не заводится никак почти) ещё , кстати, при закрытии машины, аварийная мигает, при открытии нет, тоже странно
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а сирена мне изначально не нравилась, потому что люк у меня не открывается и кажется мне это дело в сирене)
Антенну смотреть надо
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
какую антенну, где смотреть? а чего тогда машина настолько просто открывается с ключа?и цз?антену это возле кольца замка зажигания которая?
Пленный_Румын
Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
PyN писал(а): какую антенну, где смотреть? а чего тогда машина настолько просто открывается с ключа?и цз?антену это возле кольца замка зажигания которая?
Это лучше к электрикам толковым. Они посмотрят за пару минут, а ты будешь изучат устройство и что смотреть пол дня !
juventino писал(а): Всем привет, вопрос глупый наверное, но конкретного ответа по поиску так и не нашёл, может кто подскажет - если снять дроссельную заслонку для чистки, её потом прошивать надо? Или она как-то сама адаптируется? (volvo s60, 2002, 2,4 бенз, b5244s2) да, дроссель - магнети марели.
Адаптировать и прошивать разные вещи!
При замене заслонки ПРЛШИВАЮТ,
После чистки АДАПТИРУЮТ (но обычно нет необходимости, сама там она как-то это должна делать).
Так что снял, почистил, поставил на место. Конец.
PyN писал(а): антену это возле кольца замка зажигания которая
Ну
juventino
GSM: +375293141173
Пленный_Румын, спасибо за ответ) буду пробовать
Пленный_Румын
GSM: +375293
juventino, пожалуйста
Сообщение victor.M »
Пленный_Румын писал(а):но обычно нет необходимости, сама там она как-то это должна делать).
немного подрыгается, а потом станет все норм.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Вопрос. Стекло на дорестайловых фарах Англия/Япония отличается от прульных машин? Риски может в другую сторону?
Griffon, именно.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Notzeal писал(а): Griffon, именно.
Печалька =( Колхозинг с идеальным стеклом накрылся. Надо искать ксенон прозранчный =)
Griffon, здесь проскакивало, что умеют сошлифовывать риски...
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Notzeal писал(а): Griffon, здесь проскакивало, что умеют сошлифовывать риски...
Чет мне кажется купить целую фару выйдет по итогу дешевле =)
:lol: это да...
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
нужна такая крышечка, или что можно придумать место неё?)
PyN писал(а): нужна такая крышечка, или что можно придумать место неё?)
Туннель от рестайлинга
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
akz писал(а): Туннель от рестайлинга
о, нашёл, №12 Volvo 39852688, (песочный/бежевый CODE 9X51) цена на экзисте 310 рублей (150 уе) (40 дней доставка) :D
PyN писал(а): 150 уе
Не жалко?
