Мелкие вопросы XC90
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
W@dim, По всей видимости дренажная трубка просто выходит за моторный щит и все, дальше из нее капает на защиту. (см. рис.)
Так что добираться к ней лучше из салона https://www.drive2.ru/l/473712491273126280
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей »
W@dim писал(а): 26.06.2023 10:11 Я так и сделал. Но она стекает откуда то по днищу, не видно точно.
Не прямо из дренажа, а как то в разных направлениях растекается.
значит она заходит в дренаж слива воды при дожде и т.к. далее. У меня на ХС70 я при замене салонного фильтра через дренажную трубку из салона закачивал пену.
Диагностика VIDA+DICE.
Мелкие вопросы XC90
Yukon, Анрей,
Спасибо.
Буду из салона делать.
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, где можно найти инструкцию по замене моторчика печки со снятием торпедо?
Я себе по факту заменил, но всё равно отмучался блин. Хоть торпедо была снята, до пятого болта чуть добрался.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
люди наоборот ищут как без снятия, да еще и 5й откалывают
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго дня всем.
Собираю запчасти для чистки ВКГ и столкнулся с проблемой... На Драйве читал что при чистке люди меняют Клапан системы рециркуляции картерных газов (30731007) именно на моторах 2.5, но рестайлинговых. На volvosaab.by написано что этот клапан идёт на двигатели B6284T и B6294T. В моём же случае двигатель B5254T2. По расшифровке VIN на сайте 77volvo в каталоге Вентиляция картерных газов нет такой позиции как Клапан системы рециркуляции картерных газов (30731007).
Подскажите пожалуйста, он используется в моём движке или нет? Стоит ли его покупать?
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
Заменил новое лобовое на фуяо, как его подружить с датчиком дождя?
Мелкие вопросы XC90
zwei писал(а): 25.07.2023 17:57 Заменил новое лобовое на фуяо, как его подружить с датчиком дождя?
должны были его подружить на стадии вклейки.
А сейчас то как?
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
а сейчас ручечкой.....
Yukon
GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Стекло должно быть с площадкой под датчик, перед установкой датчика туда закладывается специальный прозрачный гель, который играет роль своеобразной линзы.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
если каты вырезаны , то прокатят ли обычные обманки или надо электронные ставить?
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
точнее как тут лучше поступить вваривать универсальные каты, или отшивать блязонды , может еще какие варианты
чем каждый пункт чреват?
не станет ли она потом еще больше жрать?
Мелкие вопросы XC90
А что с твоими случилось?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Механическая обманка или работает, или нет. Узнать только после установки.
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4191686
Здесь брал себе дважды и советовал другим.
Если прокатило, то всё замечательно и погнали.
Отшить тоже вариант, но, если есть у ребят возможность на текущий мотор без последствий для топливных карт.
Установка Китай ката (универсальный) как бы вариант, но опять же, требует работы спеца и не факт, что поможет.
Я бы начал с обманок.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
W@dim писал(а): 31.07.2023 09:21 А что с твоими случилось?
предыдущийе владельцы того
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
TokRa писал(а): 31.07.2023 12:38 Механическая обманка или работает, или нет. Узнать только после установки.
эти товарищи сами же электронные рекомендуют, по таблице
Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Ещё раз. Все гарантии ты получишь только в морге или в данном случае в Гатово. Я сказал имхо. Пусть будет электронная).
Я не вырезал каты на ямахе, только на вольво моторах, там работало
Мелкие вопросы XC90
zwei писал(а): 31.07.2023 20:12 предыдущийе владельцы того
А ты спрашивал чего твоя машина жреЦь. Ну по другому и не будет. Лямбды в аварийном режиме.
Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Не всё так однозначно. Люди (даже наши гаражи и тот же Драйв2) разделяются во мнениях, на сколько влияет на расход вторая лямбда.
Как по мне, так она не участвует в смесеобразовании и выполняет функцию контроля. Я на трех авто делал кастомные выхлопы из нержи и приходилось искать, как убрать чек. И вот что-то я не видел разницы.
С другой стороны на атмо моторе может и иначе всё быть.
С катализаторами та же история. Кто-то считает, что без него работает не так, кто-то, что мотору легче продышаться. Каждый сам пусть думает)
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
W@dim писал(а): 01.08.2023 08:36
ну вот ща на Новогрудок несколько раз гонял, если тошнить 100, то в 10 вложиться можно, но если несколько раз полихачить или 120 ехать то расход сразу 12+, по городу, 17-20
не знаю это сносно или нет
Последний раз редактировалось zwei 05.08.2023 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «XC90»
