Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Griffon писал(а): Холостые держаться на отметке 800-900 оборотов(( на горячую. Куда копать, ошибок нет
Плавают или стоят?
Диагностикой или по приборке?
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
О восстановлении шлицев на угловом редукторе кто-нибудь знает?
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Плавают или стоят?
Стоят. По приборке. По звуку тож понятно что выше чем надо.
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Griffon писал(а):
Плавают или стоят?
Ну если слух тебя не обманывает и приборка не врет, просмотреть глазами все датчики, отловить что врет и заменить... Подьедь, гляну...
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
подскажите, такой вопрос, при закрытии машины, аварийка мигает, при открытии не мигает, в чем может быть дело? Машина американка, открывает сначала водительскую дверь и багажник, потом остальные двери
PyN писал(а): Машина американка, открывает сначала водительскую дверь и багажник, потом остальные двери
поэтому и не моргает.
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Notzeal писал(а): поэтому и не моргает.
то есть если сделать что бы открывались все двери сразу - будет моргать?)
PyN писал(а): то есть если сделать что бы открывались все двери сразу - будет моргать?)
насколько помню - да. И Генри может это сделать
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
не факт, у меня тоже через раз моргает, не загоняйся
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
vgusakov
Авто: Volvo XC70 D5
GSM: +375295570770
Сообщение vgusakov »
Ребят, только что заменили мне две опоры двигателя. Переднюю и заднюю. Ставил кортеко. Так вот, после замены двигатель чуть ли не ходунки ходит. Такое может быть из-за изношенных правой и верхней подушках? Или проблема в вакууме?
Он просто подумал, что все машины в его квартале будут выглядеть лучше без окон…
vgusakov, а где меняли?
TokRa, опередил
vgusakov, тот кто менял подушки, должен был это исправить. если не исправил, значит или не знает как, или просто забил болт
Отправлено спустя 41 секунду:
частая ситуация, исправляется легко
vgusakov
Авто: Volvo XC70 D5
GSM: +375295570770
Ultras писал(а):vgusakov, тот кто менял подушки, должен был это исправить. если не исправил, значит или не знает как, или просто забил болт
Опишите, пожалуйста, как исправить. Боюсь, пока доеду из региона в Минск, придёт хана всему
vgusakov, открутите болт верхней подушки. если вибрация пропадет, то там уже сообразите в чем дело
vgusakov
Авто: Volvo XC70 D5
GSM: +375295570770
Ultras писал(а): vgusakov, открутите болт верхней подушки. если вибрация пропадет, то там уже сообразите в чем дело
в чем? я не механик. боюсь, чтобы не получилось так, что я выкинул деньги на ветер за эти недешевые подушки.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
vgusakov, вернитесь куда подушки меняли, пусть доделают.
После замены подушек двигатель становится в новое положение, и верхняя подушка натягивается, у двигателя нет свободного хода. Чтобы исправить нужно ослабить верхнюю подушку, она займёт новое положение и затянуть её. Лучше сделать это на заведённом двигателе.
Instagram surtamikhail
Drive2
vgusakov, и с реактивной тягой, на всякий случай, проделайте тоже самое
vgusakov
Авто: Volvo XC70 D5
GSM: +375295570770
Ребят, подскажите, пожалуйста, ещё номера сайлентблоков задней подвески xc70 2003
Фото прилагаю)
https://ibb.co/nkUp5J
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
vgusakov, http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=4BF0B028 тут все номера
  • Chevy Maliby 2017
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Кто знает как правильно называются разъемы к муфтам на 2.5ТБ дорестайловый (ну и на рестайловый заодно).
К катушкам идёт DJB7049Y-3.5-21, а к муфтам? Вот хочу упороться и изготовить косу новую.
