Страница 273 из 369
Добавлено: 02.06.2018 19:58
Griffon писал(а): Холостые держаться на отметке 800-900 оборотов(( на горячую. Куда копать, ошибок нет
Плавают или стоят?
Диагностикой или по приборке?
Добавлено: 02.06.2018 21:45
hybrid theory
О восстановлении шлицев на угловом редукторе кто-нибудь знает?
Добавлено: 03.06.2018 09:15
Griffon
Зорка писал(а): Griffon писал(а): Холостые держаться на отметке 800-900 оборотов(( на горячую. Куда копать, ошибок нет
Плавают или стоят?
Стоят. По приборке. По звуку тож понятно что выше чем надо.
Добавлено: 03.06.2018 09:56
Griffon писал(а): Зорка писал(а): Griffon писал(а): Холостые держаться на отметке 800-900 оборотов(( на горячую. Куда копать, ошибок нет
Плавают или стоят?
Ну если слух тебя не обманывает и приборка не врет, просмотреть глазами все датчики, отловить что врет и заменить... Подьедь, гляну...
Добавлено: 06.06.2018 11:31
PyN
подскажите, такой вопрос, при закрытии машины, аварийка мигает, при открытии не мигает, в чем может быть дело? Машина американка, открывает сначала водительскую дверь и багажник, потом остальные двери
Добавлено: 06.06.2018 11:36
PyN писал(а): Машина американка, открывает сначала водительскую дверь и багажник, потом остальные двери
поэтому и не моргает.
Добавлено: 06.06.2018 11:44
PyN
Notzeal писал(а): поэтому и не моргает.
то есть если сделать что бы открывались все двери сразу - будет моргать?)
Добавлено: 06.06.2018 11:51
PyN писал(а): то есть если сделать что бы открывались все двери сразу - будет моргать?)
насколько помню - да. И Генри может это сделать
Добавлено: 06.06.2018 12:32
m5_ShahiD_
PyN писал(а): Notzeal писал(а): поэтому и не моргает.
не факт, у меня тоже через раз моргает, не загоняйся
Добавлено: 12.06.2018 21:26
vgusakov
Ребят, только что заменили мне две опоры двигателя. Переднюю и заднюю. Ставил кортеко. Так вот, после замены двигатель чуть ли не ходунки ходит. Такое может быть из-за изношенных правой и верхней подушках? Или проблема в вакууме?
Добавлено: 12.06.2018 21:58
vgusakov, а где меняли?
TokRa, опередил
Добавлено: 12.06.2018 23:24
vgusakov, тот кто менял подушки, должен был это исправить. если не исправил, значит или не знает как, или просто забил болт
Отправлено спустя 41 секунду:
частая ситуация, исправляется легко
Добавлено: 13.06.2018 08:14
vgusakov
Ultras писал(а):vgusakov, тот кто менял подушки, должен был это исправить. если не исправил, значит или не знает как, или просто забил болт
Опишите, пожалуйста, как исправить. Боюсь, пока доеду из региона в Минск, придёт хана всему
Добавлено: 13.06.2018 08:37
vgusakov, открутите болт верхней подушки. если вибрация пропадет, то там уже сообразите в чем дело
Добавлено: 13.06.2018 08:50
vgusakov
Ultras писал(а): vgusakov, открутите болт верхней подушки. если вибрация пропадет, то там уже сообразите в чем дело
в чем? я не механик. боюсь, чтобы не получилось так, что я выкинул деньги на ветер за эти недешевые подушки.
Добавлено: 13.06.2018 09:12
surta
vgusakov, вернитесь куда подушки меняли, пусть доделают.
После замены подушек двигатель становится в новое положение, и верхняя подушка натягивается, у двигателя нет свободного хода. Чтобы исправить нужно ослабить верхнюю подушку, она займёт новое положение и затянуть её. Лучше сделать это на заведённом двигателе.
Добавлено: 13.06.2018 22:18
vgusakov, и с реактивной тягой, на всякий случай, проделайте тоже самое
Добавлено: 14.06.2018 17:07
vgusakov
Ребят, подскажите, пожалуйста, ещё номера сайлентблоков задней подвески xc70 2003
Фото прилагаю)
https://ibb.co/nkUp5J
Добавлено: 14.06.2018 21:14
m5_ShahiD_
Добавлено: 05.07.2018 12:38
Griffon
Кто знает как правильно называются разъемы к муфтам на 2.5ТБ дорестайловый (ну и на рестайловый заодно).
К катушкам идёт DJB7049Y-3.5-21, а к муфтам? Вот хочу упороться и изготовить косу новую.
