Страница 275 из 587
Добавлено: 20.07.2013 15:52
valdis, самое простое аккумулятор
Добавлено: 20.07.2013 17:09
Aloise
valdis писал(а):От чего при пуске двигателя частенько обнуляется время и мгновенный пробег...
как зажигание включишь, подожди пару сек...
Добавлено: 20.07.2013 22:51
valdis
Wander_380, так что значит аккумулятор...
Almaz, я и так всегда жду, сразу не завожу...
Добавлено: 21.07.2013 00:13
valdis, например почти разряженный аккумулятор. При заводке просаживается сеть.
Добавлено: 21.07.2013 01:13
DMV_40
если аккум разряжен до такой степени, то он бы не заводил, а реле только щелкало.
Добавлено: 21.07.2013 09:27
valdis
Wander_380, не недавно даже подзаряжал, 1,25 в каждой банке
Добавлено: 21.07.2013 11:14
valdis, тогда плохой контакт
Датчик ремней безопастности
Добавлено: 21.07.2013 13:14
Ivann83
Скажите сегодня поключил разьем под сиденьем водителя
Датчика ремней безопастности при вкл зажигания мигает лампочка там где плофоны света
А звука нет только слышны щелчки реле
У всех так или у меня что то не Так
Добавлено: 21.07.2013 15:25
сурма леонид
Ivann83, щелчки предупреждают о непристегнутом ремне безопасности.Если не исчезают при пристегивании ремня-ищи плохой контакт или обрыв провода от защелки ремня.
Добавлено: 21.07.2013 19:07
Ivann83 писал(а):А звука нет
и не должно быть..
Добавлено: 21.07.2013 19:44
tril
Добавлено: 21.07.2013 21:09
tril, очень похоже на запитку и передачу сигналов системы сд-ченджера, обычно распологали в багажнике.
Малец, Супер, я начинаю сомневаться что нашу машину делали в Голландии, склоняюсь к ГАЗу.
Добавлено: 21.07.2013 21:36
Wander_380 писал(а):склоняюсь к ГАЗу.
Первый раз был приятно удивлён .. топливному фильтру волговскому .. встал как родной на все защёлки и по объёму такой же ... С собой вожу волговский бензонасос проточный.. случай чего подкинуть в цепь не долго.. давление даёт такое же ..
Добавлено: 22.07.2013 09:03
Холостяк
tril, как вариант - подсветка пепельницы, если её (подсветки) нет.
Добавлено: 23.07.2013 11:31
mohitos
Малец, такие фотоотчеты неплохо бы отдельной темой создавать
Добавлено: 23.07.2013 11:46
KocTuK
ВОПРОС !!!
1) Машина едет не достаточно хорошо в жаркую погоду , после дождика когда температура на улице падает до 20 градусов , машинка начинает бодро ехать - ПОЧЕМУ ????
2) поставил колеса 16 на этот сезон на лето , вчера загрузил полную машину при скорости 100 начинает слегка подкалбашивать весь авто , хотя после полно разгрузки такого не замечется - ПОЧЕМУ ?
3) хотел сделать небольшой развал задних колес еще - 1 градус , чтоб они не терлись об арки при загрузке , но на СТО сказали что при развале собъем схождение колес и из-за этого будет жрать резину , хотя ребята с Драйв2 говорят , чтоб Все делается развал и до -2.7 грудуса и не жрет резину нихера, В ЧЕМ ДЕЛО ??? в РУКОЖОПСТВЕ работников СТО ??? или в ложной инфе коллег с ДРАЙВ2 ( что маловероятно ) ???
P.s. мое авто :Volvo s40 , 1998 г.в., 1.8 Бенз, реношная коробка , синий цвет , колеса R16 4x114.3 Borbet Е 7,5jx16 et 35 , мафана JVC KD-R 517 , салон велюр ,Хватит ????
Добавлено: 23.07.2013 12:41
DMV_40
чтобы отвечать на ваши вопросы, форумчанам необходимо знать ттх авто и другую сопутствующую информацию.
Добавлено: 23.07.2013 15:25
Vov4eg!
KocTuK писал(а):синий цвет
KocTuK писал(а):салон велюр
думаю проблема в этом
А если по делу: то я видел на драйве сорокеты с отрицательным развалом и не видел ни одного поста на тему "жрет резину". Спроси через ЛС у коллег с Д2
Добавлено: 23.07.2013 16:38
KocTuK писал(а):1) Машина едет не достаточно хорошо в жаркую погоду , после дождика когда температура на улице падает до 20 градусов , машинка начинает бодро ехать - ПОЧЕМУ ????
Вообше то вовремя дождя и после и как правило вечером и ночью и в туман воздух более разряженный и насыщенный кислородом.. от того машина бодрей и бежит
в горах без турбины вообще беда
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
mohitos писал(а):Малец, такие фотоотчеты неплохо бы отдельной темой создавать
mohitos, как тогда исправить сиё дело ..? переместить как можно..?
Добавлено: 23.07.2013 21:50
KocTuK
Vov4eg! писал(а):KocTuK писал(а):синий цвет
ну так в том и дело что Я с этими ребятами общался и они говорят что все норм делается едь на СТО там все сделают , а на СТО говорят:"ХОЧЕШЬ собъем те сход и сделаем развал , по другому никак " это ж тоже не дело
Добавлено спустя 43 секунды:
Малец писал(а):KocTuK писал(а):1) Машина едет не достаточно хорошо в жаркую погоду , после дождика когда температура на улице падает до 20 градусов , машинка начинает бодро ехать - ПОЧЕМУ ????
т.е. это нормальное дело ??? у тя такие же моменты возникают ??
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
Пользуясь случаем задам еще вопросик . Услышал такую фигню что на вольво S40 первого покаления с 2004 года ставили фаруснки омывателей лобового стекла типа "дождь" .Вопрос:
1) Кто имел с ними дело ???
2) правда ли что на все модели с 2004 г.в. ставили ??
3) где можно купить б.у. ???
