Мелкие вопросы по S/V40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Не нашел поиском. Хотя тоже кажется что где-то видел. Можно ссылку или куда болт вкручивать?
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Ептыть. Нашел.
Как все зависит от правильности запроса. А то я помню что где-то видел как поджать можно. Вчера снял кожуха и попробовал сам найти. Буду пробовать.
Ептыть. Нашел.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
С подбором у меня всегда было хорошо. Еще решение задач к ответам в школе подбирал.
Все-таки попробую сделать заменой болтов по бокам.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
И про рестайлинговую оптику. Купил две фары бу. Сейчас разъем подбираю чтобы габарит по человечески вывести из фары. Остальное буду подключать через основной разъем. Сама колодка с фарой шла а контакты я уже нашел.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
1. может для начала примерь 16. а вообще вот тут почитай и спроси : http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=1631ВитаМин писал(а):Подскажите: 1. хочу поменять литье R15 на R17, какую низкопрофильную резину (размеры) ставить?
2. Да - саморезами, духсторонним скотчем, ну или прибей накрайняк гводями шиферными, там шляпка большая лучше держаться будет, только гвозди во внутрь загни чтобы не выскочил
3. скинь свой вин с вопросом вот сюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=11471 я тебе отвечу
- Малец
- GSM: +79104270147
ilyaplus
- Авто: Volvo V50 2,0d powershift
- GSM: +3725532414
Всем привет!Може кто то сталкивался... При заглушке двигателя как удар в коробке.Подъехал к механикам говорят или не сцеплениий демпферные пружины ослабли или если маховик демпферный могли пружины на нём ослабнуть... Пробег 375 реальный. Сцепление скорей всего родной. Брал с пробегам 200. старый владелец говорит не менял...
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сегодня делали развал/схождение перед и зад. Накануне переобул перед. На выходные планирую переобуть зад (шины привезут только завтра). Стоит ли делать проверку развала/схождения после переобувки зада. Кстати перед выставили на ноль, а зад левое -1, а правое -2 (больше не регулировалось-болт не идёт), насколько критична это разница...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
ilyaplus
- GSM: +3725532414
Ultras, Маховик обычный или с пружинами?Смотрел в вадисе ,но что то не пойму... Звук напрягает... При выжатом сцеплениии звук меняется но всё равно как будто что то бьётся...Подушки нормальные все 4.... привода тоже... звук с коробки...Одназначно что либо маховик либо сцепа... Менял втулки стабилизатора со снятием подрамника,механики предлагали давай сцепу сразу поменяем,пробег то большой... отказался...Зря.Народ оглядыватся когда глушу...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
ilyaplus
- GSM: +3725532414
Было похожее, купил ремкомплект резинок, начал разбирать, всё было ржавенькое страшное, диск аж чёрный был.ехал км 300 на заклиненом. колодки выдержали не отпали, но грелся!перебрал, но начал течь.Не спасли новые резинки. Купил Б/у и забыл(но бу был как новый, поменял оба суппорта)Бу обошёлся что то окола 40 уе за суппорт...
