Страница 277 из 587
Добавлено: 26.07.2013 14:47
leponti, все верно, 245-21 это код краски, судя по таблице Light Blue - голубой
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
http://www.erievolvo.com/Volvo-Referenc ... codes.html
Добавлено: 29.07.2013 11:34
Медведь Балу
Сильно болтается блок подрулевых переключателей (при включении, скажем, поворота перемещается весь блок вместе с замком и т.п.). Как можно поджать это все дело?
Добавлено: 29.07.2013 17:07
Медведь Балу
Не нашел поиском. Хотя тоже кажется что где-то видел. Можно ссылку или куда болт вкручивать?
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Ептыть. Нашел. :) Как все зависит от правильности запроса. А то я помню что где-то видел как поджать можно. Вчера снял кожуха и попробовал сам найти. Буду пробовать.
Добавлено: 29.07.2013 18:20
Медведь Балу, самое сложное найти подходящий болт, я вкручивал просто болт, без резины, уже полтора года без ухудшения характеристик ))))))))
Добавлено: 29.07.2013 18:37
Медведь Балу
С подбором у меня всегда было хорошо. Еще решение задач к ответам в школе подбирал. :D Все-таки попробую сделать заменой болтов по бокам.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
И про рестайлинговую оптику. Купил две фары бу. Сейчас разъем подбираю чтобы габарит по человечески вывести из фары. Остальное буду подключать через основной разъем. Сама колодка с фарой шла а контакты я уже нашел.
Добавлено: 31.07.2013 20:54
ВитаМин
Подскажите: 1. хочу поменять литье R15 на R17, какую низкопрофильную резину (размеры) ставить?
2. Какие есть способы закрепить спойлер на багажник?
3. Какой номер (примерно, если кто знает цена) салонного фильтра?
Добавлено: 31.07.2013 21:24
Simak
ВитаМин писал(а):Подскажите: 1. хочу поменять литье R15 на R17, какую низкопрофильную резину (размеры) ставить?
1. может для начала примерь 16. а вообще вот тут почитай и спроси : http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=1631
2. Да - саморезами, духсторонним скотчем, ну или прибей накрайняк гводями шиферными, там шляпка большая лучше держаться будет, только гвозди во внутрь загни чтобы не выскочил :D :D (шутка) Не, не знаю :(
3. скинь свой вин с вопросом вот сюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=11471 я тебе отвечу :)
Добавлено: 01.08.2013 17:14
Wander_380, Победил , верней зажёг сегодня противотуманки .. :) заснял ремонт на видео.. попробую клипчик забацать .. неполадка оказалась весьма непредсказуемой ..
Добавлено: 01.08.2013 20:20
ilyaplus
Всем привет!Може кто то сталкивался... При заглушке двигателя как удар в коробке.Подъехал к механикам говорят или не сцеплениий демпферные пружины ослабли или если маховик демпферный могли пружины на нём ослабнуть... Пробег 375 реальный. Сцепление скорей всего родной. Брал с пробегам 200. старый владелец говорит не менял...
Добавлено: 01.08.2013 22:46
valdis
Сегодня делали развал/схождение перед и зад. Накануне переобул перед. На выходные планирую переобуть зад (шины привезут только завтра). Стоит ли делать проверку развала/схождения после переобувки зада. Кстати перед выставили на ноль, а зад левое -1, а правое -2 (больше не регулировалось-болт не идёт), насколько критична это разница...
Добавлено: 01.08.2013 23:08
Если диски шины нормальные то влиять не будут. По заду не подскажу.
Добавлено: 02.08.2013 08:43
ilyaplus, маховик. не обращай внимания. просто выжимай сцепление при глушении и звука не будет
Добавлено: 03.08.2013 00:06
ilyaplus
Ultras, Маховик обычный или с пружинами?Смотрел в вадисе ,но что то не пойму... Звук напрягает... При выжатом сцеплениии звук меняется но всё равно как будто что то бьётся...Подушки нормальные все 4.... привода тоже... звук с коробки...Одназначно что либо маховик либо сцепа... Менял втулки стабилизатора со снятием подрамника,механики предлагали давай сцепу сразу поменяем,пробег то большой... отказался...Зря.Народ оглядыватся когда глушу...
Добавлено: 03.08.2013 10:37
ВитаМин
Затянул ручник на стоянке, отпустил через пару минут поехал, заметил что левое заднее колесо накалено до предела, в чем причина? Спасибо
Добавлено: 03.08.2013 12:25
ВитаМин, это мой случай, закорел шток на крюк стояночного тормоза, я пока разработал все это дело и не пользуюсь ручником, а то на 90 проехался, колодки подгорать стали, вовремя заметил. А вообще поможет только полная переборка.
Добавлено: 03.08.2013 21:11
ilyaplus
Было похожее, купил ремкомплект резинок, начал разбирать, всё было ржавенькое страшное, диск аж чёрный был.ехал км 300 на заклиненом. колодки выдержали не отпали, но грелся!перебрал, но начал течь.Не спасли новые резинки. Купил Б/у и забыл(но бу был как новый, поменял оба суппорта)Бу обошёлся что то окола 40 уе за суппорт...
