Страница 278 из 587
Добавлено: 04.08.2013 10:53
Холостяк
ilyaplus, та же беда сейчас и та же сторона - левая. Готовлюсь к перебору супортов. Номер ремкомплекта не вспомнишь?
Добавлено: 04.08.2013 13:00
Холостяк, с этим очень большая проблема, глянь тему фотоотчет по замене, так и не нашел всех резинок, взял уменьшенный состав, без части резинок.
У меня сторона пассажира, это левая?
Добавлено: 04.08.2013 13:29
KocTuK
valdis писал(а):Сегодня делали развал/схождение перед и зад. Накануне переобул перед. На выходные планирую переобуть зад (шины привезут только завтра). Стоит ли делать проверку развала/схождения после переобувки зада. Кстати перед выставили на ноль, а зад левое -1, а правое -2 (больше не регулировалось-болт не идёт), насколько критична это разница...
и че на задние колсе развал -2 без проблем сделал и не сбили схождение ??? какой год авто у тя ???
Добавлено: 04.08.2013 14:10
Холостяк
Wander_380, ну да, у каждого своё "лево" =) Со стороны пассажира у меня колодки сводит, но не разводит - клинит колесо, приходится вручную разводить. А с моей стороны, т.е. со стороны водителя, никакой реакции на сдавливание поршня. Впечатление такое, что его внутри вообще нет
Остановились на том, что будем перебирать. Кстати, насколько я правильно понял, ремкомплект надо такой:
Добавлено: 04.08.2013 16:21
frenkit насколько помню, но именно с резинками на направляющие не нашел
Добавлено: 04.08.2013 18:56
да в любом ремкомплекте всегда лежат все кольца, пыльник на цилиндр, пыльники направляющих и колпачок на штуцер. штуцер менять не обязательно, можно просто выкрутить его и продуть, будет как новый
Добавлено: 04.08.2013 20:27
ВитаМин
ВитаМин писал(а):Затянул ручник на стоянке, отпустил через пару минут поехал, заметил что левое заднее колесо накалено до предела, в чем причина? Спасибо
Сегодня слазил под машину: залил шток (по обе стороны) ручника ВЭДЭШКОЙ, постучал молотком, разработал ручник и о чудо, пропал холостой ход ручника, перестали греться диски, только заметил что затягивает неравномерно. Вопрос: трос на ручник один или на каждое колесо?
Добавлено: 04.08.2013 21:40
valdis
Подскажите, судя по фоткам в инете не все модели 40-вок одного года шли с пластиковой защитой крыльев и бампера выходящих наружу...у меня лично нет...
Добавлено: 04.08.2013 22:36
ilyaplus
У меня тоже прячется как бы за кобылку...Кстати задняя кобылка сгнила и пошло в порог.Чем можно заменить из аналогов?У себя в Украине не могу найти.Именно часть порог-крыло.Верхняя часть кобылки хорошая...Не могу ни от чего подобрать...
Добавлено: 04.08.2013 22:45
ВитаМин, на каждое колесо. неравномерно, потому что клинивший суппорт продолжает работать не так как должен.
valdis, это опция. купить у нас практически не реально. а на элите стоит бешеных бабосов (для сороковки)
Добавлено: 05.08.2013 09:29
valdis
Добавлено: 05.08.2013 15:09
Simak
valdis, Ага, вот они и стоят нехило на Элите
Добавлено: 05.08.2013 15:28
valdis
Сильное биение руля при торможении при скорости более 30 км/час. Я так понимаю дело в тормозных дисках??? Колёса все отбалансированы...
Добавлено: 05.08.2013 15:47
Павлик
ребят, барабанит задняя защита тормозного диска, на авторынке ни в бу ни в новых ее нет, есть ли варианты кроме офицалов где-нибудь найти? может кто-то что-то сам придумал?
Добавлено: 05.08.2013 17:08
ВитаМин
valdis писал(а):Сильное биение руля при торможении при скорости более 30 км/час. Я так понимаю дело в тормозных дисках??? Колёса все отбалансированы...
У меня такое было год назад на задних колесах, заклинил супорт, разобрал сделал, купил бу диски поставил- все путем! Сейчас тоже самое, только с другой стороны
Добавлено: 07.08.2013 08:37
Бapkac
Медведь Балу писал(а):Хм. А с форсунками интересно замутить. Новые становятся на место старых?
Добавлено спустя 50 секунд:
На Экзисте цена меньше 20$.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
И есть ли у нас обратный клапан?
сегодня поставил веерные, стали как родные, обратный клапан у меня стоит родной, около моторчика омывайки.
Добавлено: 07.08.2013 09:25
Бapkac, уж три года как стоят...
Добавлено: 07.08.2013 10:39
В последнее время начала температура подниматься.. вентилятором её сшибает а она опять .. радиатор внешне вроде чистый.. может термостат трындит..?
Добавлено: 07.08.2013 11:04
Малец, скорее всего
Добавлено: 07.08.2013 11:21
Wander_380, От каких подходят..? или сразу в ГАЗовский магазин идти..
