Вопросы по коробкам (МКПП)
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Если коробка JC5 от рено то быстрее всего дело в ней. За дпугие, от вольво, не знаю.
- savl
- Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
она самая, ремонтопригодна, или лучше б/у искать?Maks[kex] писал(а):Если коробка JC5 от рено то быстрее всего дело в ней. За дпугие, от вольво, не знаю.
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Ремонтопригодня. Кишки от реношной один в один.
Бу шоб не в 200 у.е. станет. Я свою сам перебирал. Жаба задушила за б.у. платить. Будешь перебирать могу литературу скинуть и так подсказать чего.
- savl
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Такое дело, разгон тупой после 3 тыс. оборотов как толчок. Есть проблема с коробкой, трогаюсь только в самом верху педали сцепления и то нужно подгазовать. Не тянет, т. Е. буксует сцепление?
- XIoN6GTHP1
- Авто: V40 D4192T3 2002 M56
- GSM: 00000000
Всем привет, снова течет сальник полуоси M56 внутренний, собираюсь ставить Corteco 01034065B.
Может в КПП имеется какой-то сапун, отчего текут сальники?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
В любой кпп есть сапун. Кортеко хорошие сальники.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Это когда обороты растут, а скорость нет. Как у тебя я хз.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- ВитаМин
maljr.ga, совершенно верно. Педальку в пол, обороты выше 3 тыс., а скорости нет.
- savl
Приветствую!
Собирался снять заднюю крышку без снятия КПП, но верх крышки упирается в корпус. Вниз не тянул, побоялся лейку сломать. Кто снимал, подскажите, как проще всего ее опустить. Картинка от бензинки, но вроде подушки похоже расположены, какие нужно отпустить?
Еще вопрос, как эту крышку обратно садить, на прокладку, которая там стояла, или на герметик с прокладкой, или только на герметик? Еcли на герметик, то какой лучше выбрать?
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Привет всем. Может кто подскажет номер датчиказаднего хода? Коробка М5Р.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Звони, расскажу. Номер в профилеsavl писал(а): Приветствую!
- savl
Т.к. нужно было срочно, и не было ямы, для себя уже решил радикальным варварским способом (немного подпилил закрывающую пластину болгаркой)Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:Звони, расскажу. Номер в профилеsavl писал(а): Приветствую!
- ВитаМин
Всё купил :диск, корзину, выжимной, на СТО сказали нужен ещё маховик (500$), т.к. Не уверены что именно под замену
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
ВитаМин, а они смотрели то на маховик? У нас одинаковые движки и у меня одномассовый стоит
Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
savl, ну там надо было снять "лыжу", правую подушку кпп. свесить кпп, подпира домкратом, так чтобы крышка могла сняться, т.е. была ниже пластины. Вот и все)
- savl
Лопнул при закручивании стопор 5-й передачи. Может завалялся у кого-нибудь?
