S 40 NEW
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
S 40 NEW
Хороший тюнинг сцепления встаёт знатно дороже
- sant
- Авто: Ford Escape 1.5i AT AWD '20
- GSM: 29сем6019два8
S 40 NEW
Nikita113, объем год.. там уже будем думать
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2i AT > V50 1.6D MT > Ford Escape 1.5Ti AT
- varelik
- Авто: volvo v60 D3 150л.с., 2016г.
- GSM: +375336348729
S 40 NEW
Привет, парни! Надумал промыть ТНВД и форсунки промывкой "Wynn's diesel system purge" не снимая с авто. Может кто совершал данное действо, поделитесь опытом или может эта процедура противопоказана для топливной аппаратуры двигателя 2.0 D
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- Зорка
S 40 NEW
Сними, поставь на стенд, а там будет ясно что делать...
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
S 40 NEW
Есть более доступное средство - заправка Лукойл с дизелем Экто, езжу уже наверное почти год без проблем, чтобы почувствовать разницу надо выездить как минимум три бака. Что сразу становится заметно так это то что двигатель лучше тянет на верхних передачах на меньшей скорости.
- sant
S 40 NEW
Добрый, столкнулся с такой проблемой - помирает светодиодный стоп-сигнал что в заднем левом фонаре.
Симптомы: при нажатии на тормоз - загорается в полсилы и тухнет.
Лампы менял пару месяцев назад, тогда все норм работало и лампы накала и диоды.
Может кто сталкивался с подобным ? как лечить сей недуг?
Где то вычитал что со временем обрывается контакт на плате, мол когда меняешь лампы в заднем фонаре и снимаешь плату, фишка на диоды сидит крепко и поэтому ее сильно дергают, теребя тем самым контакт на плате. В итоге фару надо потрошить и перепаивать
Фото не мои с форума.
dencher
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
S 40 NEW
сами же и ответили, если напряжение приходит на фишку при нажатии на тормоз, то разбирать и лечить сам фонарьsant писал(а): Может кто сталкивался с подобным ? как лечить сей недуг?
- sant
S 40 NEW
блин так не хочется фонарь потрошить, другой покупать - дорага ((
- varelik
S 40 NEW
Привет, парни! Кнопка багажника приказала долго жить.Где можно купить и какая комплектация (вся планка или только кнопка). Может кто колхозил что-нибудь, поделитесь. Попробовал запаралелить кнопку, кинул два провода от разъема, который в багажнике - когда багажник открыт, все клацает, как только закрою не срабатывает, не пойму почему.
dencher
S 40 NEW
Снимаете и разбираете кнопку. Внутри стоит микрик, причем интересной конструкции, меняете на похожий (например с лапкой), где-то ножом подрезать крепление, где-то клеем залить. При наличии прямых рук и паяльника все можно сделать.varelik писал(а): Привет, парни! Кнопка багажника приказала долго жить.Где можно купить и какая комплектация (вся планка или только кнопка). Может кто колхозил что-нибудь, поделитесь. Попробовал запаралелить кнопку, кинул два провода от разъема, который в багажнике - когда багажник открыт, все клацает, как только закрою не срабатывает, не пойму почему.
Ремонтировал и микрик и лапмы подсветки номера и нагрев зеркал менял, жаль фотоотчеты не делал...
- varelik
S 40 NEW
dencher, спасибо за совет, мысль разобрать возникала, но не совсем понятно как, побоялся окончательно разломать (снял планку, открутил шурупы крепящие подсветку, а дальше не понятно, вроде корпус с микриком шевелится, но как его снять...?). Может помните как разбирали (там защелки, направляющие или на клею?), хотя бы в общих чертах.
