Страница 29 из 30
S 40 NEW
Добавлено: 17.01.2018 00:23
А у нас разве Е85 продают???
S 40 NEW
Добавлено: 18.01.2018 13:07
FaLanGer
Хз, наверное нет.
S 40 NEW
Добавлено: 18.01.2018 14:43
Nikita113
Все привет! Беспокою с таким вопросом, стал счастливым обладателем s40, и задался вопросом есть ли на сцепление аналоги, а то новый двух массовый маховик уж больно дорого!
S 40 NEW
Добавлено: 18.01.2018 14:59
Nikita113 писал(а): Все привет! Беспокою с таким вопросом, стал счастливым обладателем s40, и задался вопросом есть ли на сцепление аналоги, а то новый двух массовый маховик уж больно дорого!
Хороший тюнинг сцепления встаёт знатно дороже
S 40 NEW
Добавлено: 19.01.2018 13:06
sant
Nikita113, объем год.. там уже будем думать
S 40 NEW
Добавлено: 24.01.2018 19:33
varelik
Привет, парни! Надумал промыть ТНВД и форсунки промывкой "Wynn's diesel system purge" не снимая с авто. Может кто совершал данное действо, поделитесь опытом или может эта процедура противопоказана для топливной аппаратуры двигателя 2.0 D
S 40 NEW
Добавлено: 26.01.2018 08:33
varelik, я бы не делал этого
Nikita113, есть аналоги
S 40 NEW
Добавлено: 26.01.2018 12:26
varelik писал(а): Привет, парни! Надумал промыть ТНВД и форсунки промывкой "Wynn's diesel system purge" не снимая с авто. Может кто совершал данное действо, поделитесь опытом или может эта процедура противопоказана для топливной аппаратуры двигателя 2.0 D
Сними, поставь на стенд, а там будет ясно что делать...
S 40 NEW
Добавлено: 27.01.2018 18:57
Ultras писал(а): varelik, я бы не делал этого
Зорка писал(а): varelik писал(а): Привет, парни! Надумал промыть ТНВД и форсунки промывкой "Wynn's diesel system purge" не снимая с авто. Может кто совершал данное действо, поделитесь опытом или может эта процедура противопоказана для топливной аппаратуры двигателя 2.0 D
Есть более доступное средство - заправка Лукойл с дизелем Экто, езжу уже наверное почти год без проблем, чтобы почувствовать разницу надо выездить как минимум три бака. Что сразу становится заметно так это то что двигатель лучше тянет на верхних передачах на меньшей скорости.
S 40 NEW
Добавлено: 23.03.2018 09:28
sant
Добрый, столкнулся с такой проблемой - помирает светодиодный стоп-сигнал что в заднем левом фонаре.
Симптомы: при нажатии на тормоз - загорается в полсилы и тухнет.
Лампы менял пару месяцев назад, тогда все норм работало и лампы накала и диоды.
Может кто сталкивался с подобным ? как лечить сей недуг?
Где то вычитал что со временем обрывается контакт на плате, мол когда меняешь лампы в заднем фонаре и снимаешь плату, фишка на диоды сидит крепко и поэтому ее сильно дергают, теребя тем самым контакт на плате. В итоге фару надо потрошить и перепаивать
Фото не мои с форума.
S 40 NEW
Добавлено: 23.03.2018 12:32
dencher
sant писал(а): Может кто сталкивался с подобным ? как лечить сей недуг?
сами же и ответили, если напряжение приходит на фишку при нажатии на тормоз, то разбирать и лечить сам фонарь
S 40 NEW
Добавлено: 23.03.2018 16:09
sant
блин так не хочется фонарь потрошить, другой покупать - дорага ((
S 40 NEW
Добавлено: 23.03.2018 19:15
sant, тогда остается ездить так
S 40 NEW
Добавлено: 23.03.2018 20:45
sant писал(а): другой покупать - дорага ((
"Дорага", это сколько?
S 40 NEW
Добавлено: 23.03.2018 21:08
sant
$100+ за б/у
S 40 NEW
Добавлено: 24.03.2018 10:46
dencher
да там пропайки на 10$ максимум
S 40 NEW
Добавлено: 10.04.2018 23:12
varelik
Привет, парни! Кнопка багажника приказала долго жить.Где можно купить и какая комплектация (вся планка или только кнопка). Может кто колхозил что-нибудь, поделитесь. Попробовал запаралелить кнопку, кинул два провода от разъема, который в багажнике - когда багажник открыт, все клацает, как только закрою не срабатывает, не пойму почему.
S 40 NEW
Добавлено: 11.04.2018 00:57
Планка, на элите.
S 40 NEW
Добавлено: 11.04.2018 08:57
dencher
varelik писал(а): Привет, парни! Кнопка багажника приказала долго жить.Где можно купить и какая комплектация (вся планка или только кнопка). Может кто колхозил что-нибудь, поделитесь. Попробовал запаралелить кнопку, кинул два провода от разъема, который в багажнике - когда багажник открыт, все клацает, как только закрою не срабатывает, не пойму почему.
Снимаете и разбираете кнопку. Внутри стоит микрик, причем интересной конструкции, меняете на похожий (например с лапкой), где-то ножом подрезать крепление, где-то клеем залить. При наличии прямых рук и паяльника все можно сделать.
Ремонтировал и микрик и лапмы подсветки номера и нагрев зеркал менял, жаль фотоотчеты не делал...
S 40 NEW
Добавлено: 12.04.2018 14:49
varelik
dencher, спасибо за совет, мысль разобрать возникала, но не совсем понятно как, побоялся окончательно разломать (снял планку, открутил шурупы крепящие подсветку, а дальше не понятно, вроде корпус с микриком шевелится, но как его снять...?). Может помните как разбирали (там защелки, направляющие или на клею?), хотя бы в общих чертах.
