Страница 29 из 32
Добавлено: 24.01.2016 12:15
merida
Заменил масло в МКПП на оригинал.Однозначно эфект есть.Но не такой как ожидал.Хруст пропал но задняя передача включается туго.Если на рычаг чуть надавить тогда легче.Думаю надо регулировать троса.Подскажите порядок регулировке.В мануале не нашёл!
Добавлено: 01.02.2016 21:28
merida
Подскажите, люфт сантиметра 2 между педалью сцепления и главным цилиндром должен быть?
Добавлено: 02.02.2016 00:03
Denis B.
merida, проверь крепление тросов на КПП, там что-то маленького сайлентблока (резиновый демпфер). они часто изнашиваются и начинают люфтить.
с педалью все проще - залез и посмотрел, что и где там так люфтит)))
Добавлено: 02.02.2016 00:12
Каким боком тросы кулисы к педали сцепы?
Добавлено спустя 47 секунд:
merida, вроде есть минимально, не мерил.
Добавлено: 02.02.2016 21:29
merida
При исправных лампах стопа при нажатии на педаль стоп иногда загорается чек "неисправна лампа".В чём может быть дело?
Добавлено: 02.02.2016 21:55
В плохом контакте и лампах разного производителя
Добавлено: 02.02.2016 21:59
merida
maljr.ga писал(а):В плохом контакте и лампах разного производителя
Наверное ближе всё таки первый вариант так как дефект не постоянный.Бывает неделю не наблюдается.Спасибо.Займусь.
Добавлено: 02.02.2016 22:02
Может быть совокупность этих двух факторов.
Re:
Добавлено: 03.02.2016 17:22
radiotexnik
merida писал(а):При исправных лампах стопа при нажатии на педаль стоп иногда загорается чек "неисправна лампа".В чём может быть дело?
У меня загоралась лампочка неисправности при нажатии на педаль сцепления. Как оказалось, концевик педали тормоза срабатывал при малейшем прикосновении к педали сцепления, и при этом загоралась лампочка на панели. Наклеил под концевик тормоза кусок маделина, все стало нормально.
Re: Купил конструктор!
Добавлено: 03.02.2016 20:05
дмитрий11
у меня тоже какая то фигня,при каждом включении зажигания загорается лампа неисправности ламп,но стоит нажать педаль тормоза как она тухнет,и так каждый раз.что за ерунда?всё проверил,все лампы живые,мистика.
Добавлено: 03.02.2016 20:12
В 240й так же было, тэст- проверка. В 70ке так быть не должно, хз что за фича.
Добавлено: 03.02.2016 20:30
pilot2k
контакты гдето сношаюцца, какие тесты)))))
Добавлено: 03.02.2016 20:58
Ненене!!! Там тэст тормоза был, а не ламп.
Точно!
Добавлено: 03.02.2016 21:02
Igrtea
да ну, брось, это тест ламп...
Добавлено: 03.02.2016 21:03
Igrtea
ламп стопсигнала
Добавлено: 03.02.2016 21:06
pilot2k
на 70ке/850ке?
от компликтации видать зависит, первый раз такое слышу
Добавлено: 03.02.2016 21:10
Не. Ребята, в 240й тэст ламп тормоза горел другим символом, рока на тормоз не нажмёшь. А лампа неисправности ламп, э то другая лампа.
Я понятно объяснил?))
Добавлено: 03.02.2016 21:23
дмитрий11
блин,да это вопрос с большой буквы как я посмотрю.
Добавлено: 03.02.2016 21:40
Барада
на сорокете тоже тест ламп есть
Добавлено: 03.02.2016 21:45
сурма леонид
Парни,проверьте сами лампы стопов.Уменя была установлена сдвоенная и после перегорания нити на 21вт-загорелась неисправность лампы.
