Страница 29 из 70
Добавлено: 04.11.2011 01:25
and181179
Ultras писал(а):igorey писал(а):ищите через поиск vida2010а.только нужно чтобы мой комп был включен.звоните
уже давно есть 2010 D
и 2011а
Добавлено: 04.11.2011 01:54
Simak
and181179 писал(а):уже давно есть 2010 D и 2011а
дайте ссылку плизззз
Добавлено: 04.11.2011 19:28
симак, ты чего? на рутрекере смотри
Добавлено: 04.11.2011 19:30
Stalk
Simak писал(а):and181179 писал(а):уже давно есть 2010 D и 2011а
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3258745
Добавлено: 24.11.2011 13:54
502alexei
А подскажите плиз насчет кабелька, чтоб можно было ноут к машине подрубить и инфу по ней считать (через виду, ошибки там, еще чего) - есть он где в продаже или только делается на заказ?
И еще вопросик по Виде - когда ввожу в профиль вин автоса и нажимаю информацию - пишет что не может куда-то там законнектицца (вечером точно напишу как ругается, чичас, к сожалению нет под руками) и не выдает подробной заводской инфы на автос. В чем может быть трабла?
Добавлено: 24.11.2011 14:01
Ceceron
502alexei, вот
эта вещь нужна.
Добавлено: 24.11.2011 14:02
502alexei,
вод.
Добавлено: 24.11.2011 14:11
502alexei
мдя, дороговато, значит для скидывания апшибак буду ездить в гараж к Максу, благо от дома неособо долече
Добавлено: 24.11.2011 19:26
502alexei писал(а):мдя, дороговато
да ладно. тот что у макса тогда вообще заоблачно...
Добавлено: 25.11.2011 09:16
502alexei
Так тож для професийного пользоваиния, а я думал чтоб так, в бордачке валялось на "если вдруг ашипку скинуть". А тут оказывается "от оно че, михалыч"
Добавлено: 25.11.2011 09:17
Добавлено: 04.12.2011 05:36
502alexei
подскажите плиз вот какое дело. Есть установленная VIDA 2010A, рус. Ввожу вин-код автоса, потом выбираю "информация об автомобиле" - открывается 2 окна: "Детальная информация о транспортном средстве" и "WSL Login". "WSL Login" потупит немного, куда-то поконектицца и ничего не получается (попытайтесь обновить страницу), закрываю это окно. Окно "Детальная информация о транспортном средстве" еще какое-то время думает, потом выдает: "Детальное описание транспортного средства не найдено. Связь с "PIE" не доступна". В связи с этим вопрос - можно ли как-то получить детальную инфу по выбранному автосу? И что для этого надо сделать? спасибо.
Добавлено: 04.12.2011 13:02
doublebug
ну дык это дилерская инфа. Тут никак.
Можно тока считать с самой машинки но тут уже дайс нужен.
Через диагностику вычитывается все.
Добавлено: 04.12.2011 19:10
а если на ноуте стоял вадис вида после него встанет? я решил узнать что будет если в вадисе нажать обновить
и понял что будет хуже чем было
теперь ни вадиса ни виды
Добавлено: 04.12.2011 20:31
doublebug
вадис с видой прекрасно вместе работатают.
Добавлено: 05.12.2011 18:01
doublebug писал(а):вадис с видой прекрасно вместе работатают.
значит зря меня пугали
Добавлено: 11.12.2011 16:12
macrophage
doublebug писал(а):2011B поддерживает 64 бита но браузер должен быть 32.Это изза картинок. Компонент старый и 64 бита не держит.
кто нибудь ставил 2011С на Win7 64 бит работает?
Добавлено: 11.12.2011 16:18
macrophage, не работает на 64битной
Добавлено спустя 22 секунды:
да и 2011 глючная
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
а так стоять...это версия С я еще не пробовал , А точно не шла на 7ке 64битной,надо пробовать
Добавлено: 11.12.2011 17:06
macrophage
Brandonhit спасибо, если проверишь отпишись в теме. Что-то я совсем запутался читал, что 2011А глючная, может старшие версии исправили
Не хочеться качать впустую 8 гиг. Подскажите
С это старше версия чем
В.(На
В-версии вроде работает)
Скачал с сетки 2010D на 7-ке не работает
Добавлено: 11.12.2011 23:11
Viking
macrophage писал(а):кто нибудь ставил 2011С на Win7 64 бит работает?
У меня стоит, работает как часики
